Ardennen-express 1139/1138 door de jaren heen door Jos B.
Vandaag om 01:53:41
Vandaag om 00:41:30
Vandaag om 00:11:40
Vandaag om 00:09:03
25 April 2026, 23:56:58
25 April 2026, 23:52:22
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei door JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
25 April 2026, 20:20:49
25 April 2026, 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
25 April 2026, 12:10:01
25 April 2026, 10:42:08
Auteur Topic: Advies merk draaischijf, ervaringen Roco 42615 gevraagd.  (gelezen 2285 keer)
johanw
« Gepost op: 28 October 2020, 19:49:11 »
Ik ben in het bezit van een Fleischmann draaischijf type 6052. Maar ben hier toch niet helemaal tevreden over. Het is een pracht model, maar aangezien ik Rocoline rails heb is en blijft de aansluiting naar de schijf niet strak. Uiteraard de juiste raillasjes om op de goede hoogte te komen gebruikt. Maar er blijft toch een knikje in zitten. Ik zit er aan te denken om een Roco draaischijf 42615 aan te schaffen. (Maar o wat zijn die duur😂) heeft iemand ervaring met deze Roco draaischijf?
« Laatst bewerkt op: 29 October 2020, 01:46:11 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
Groet Johan Westhoeve.
Re: Advies Merk draaischijf
« Reactie #1 Gepost op: 28 October 2020, 20:04:14 »
Rails van de draaischijf vervangen is ook een optie. Die van mij heeft nu piko rails bijvoorbeeld:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=93794.0
charp
  • Peter
  • werken met de aaiket
« Reactie #2 Gepost op: 28 October 2020, 21:18:59 »
Misschien heb je iets aan de volgende link ?
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=13971.msg571725#msg571725
Het gaat over het verbinden van een Fleischmann draaischijf met Geoline, maar het werkt denk ik ook voor Rocoline.
Zelf wil ik die draaischijf aansluiten op Tillig Elite. Karst Drenth gaf mij deze tip.
Peter
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #3 Gepost op: 28 October 2020, 22:46:53 »
Dit dus:
Volgend probleem is, dat de draaischijf code 100 heeft en GEOLine code 83. De rails passen dus niet op elkaar...
... maar tegen de freesbank is weinig bestand :) De railvoet weggefreesd, zodat de hoogte gelijk wordt aan code 83.
... vervolgens zijn er Roco islolatielasjes met Olba en activator opgelijmd. Hoe ? Nou, eenvoudig: Lasjes op het GEOLine stuk schuiven, rail met de onderkant boven leggen, evenals het oprijstuk. Beide in elkaar drukken ( B.S. is nu gelijk ;) ) een drupje Olba er op, pufje activator en als je alles goed hebt gedaan zit het lasje nu alleen vast aan het oprijstukje  ;D
... en het resultaat. B.S. mooi gelijk  8) Wat ook opvalt op deze foto, is dat de Roco rails bj de raileinden iets naar beneden lopen, vandaar het mooie kedengedeng denk ik  :D Verder kun je zien dat ook de GEOLine bedding een klein stukje moet worden afgezaagd. 15' kan dus niet bij GEOLine omdat die bedding dan bij wissels b.v. in de weg zou zitten.
En dit zit al weer bijna 10 jaar zo. (y)
Grtzz,
Karst
charp
  • Peter
« Reactie #4 Gepost op: 28 October 2020, 23:56:08 »
Ja, dat stond al in mijn link. Ondertussen hoopte ik erop dat de “Masters Voice” zelf zijn licht er nog eens op wilde laten schijnen, hetgeen geschiedde  :D
Peter
johanw
Re: Advies merk draaischijf, ervaringen Roco 42615 gevraagd.
« Reactie #5 Gepost op: 29 October 2020, 07:34:45 »
Alvast bedankt heren, ik snap de truc, ik heb dan wel geen geoline, maar Rocoline. Maar ik denk dat het principe hetzelfde is. Ik heb nog wel een paar losse oprij stukjes liggen. Kijken of dit bij mij ook gaat zo.
Karst Drenth
« Reactie #6 Gepost op: 29 October 2020, 08:38:38 »
Citaat van: johanw
...Ik heb nog wel een paar losse oprij stukjes liggen. Kijken of dit bij mij ook gaat zo....
Jij hebt de wat langere uitvoering, de hierbovcen getoonde zijn van de kleine Fleischmann draaischijf. Maar het principe voor de lange is hetzelfde:
... hier voor de aansluiting met Tillig-Elite.
Grtz &suc6,
Karst
mcs51
« Reactie #7 Gepost op: 29 October 2020, 19:56:49 »
... ... ...Maar o wat zijn die duur😂
Ik heb ze gevonden nieuw voor 348.42 eurokes (zonder verzending)
