Trix wielen vanvangen van rijtuigen en wagons door Lobomotion69
Vandaag om 01:40:33
Binnenverlichting van 4 DDM1 rijtuigen laten draaien op 1 decoder. door Lobomotion69
Vandaag om 01:23:32
Bahnstrecke 5867 door mikeya
Vandaag om 00:51:34
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Silvolde
23 December 2025, 23:38:53
NAM ex USATC MK modelbouw studio kit door Alewijn
23 December 2025, 23:33:02
'Permaloog' met electronenbuizen door Silvolde
23 December 2025, 23:26:35
23 December 2025, 22:45:23
23 December 2025, 21:50:24
MoBaBro.de door W. Thomas
23 December 2025, 21:45:21
Modelwensen 2026 door treinb
23 December 2025, 21:24:31
losse onderdelen door Carl
23 December 2025, 21:21:22
23 December 2025, 20:02:14
Forster Stadtbahn Tramlok H0m door Java
23 December 2025, 19:39:36
Even voorstellen Niels uit Den Haag door Gerrit H
23 December 2025, 19:24:53
Goede wensen voor 2026 door Jan Bennink
23 December 2025, 18:55:50
23 December 2025, 18:23:33
23 December 2025, 17:36:30
bestaand station of eigen bouw? door Falcon10
23 December 2025, 17:11:32
23 December 2025, 17:09:41
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Alewijn
23 December 2025, 15:15:47
kerstbaan thuis door R1954
23 December 2025, 14:51:15
23 December 2025, 12:59:20
Servo's voor de deuren van de Volmer E-lokloods. door bellejt
23 December 2025, 12:15:29
herrmann door Klaas Zondervan
23 December 2025, 12:06:58
BrauWelt, fantasiebaan in H0 door Jelmer
23 December 2025, 11:52:36
Roco 42616 door Ronald69
23 December 2025, 11:17:28
23 December 2025, 11:02:57
23 December 2025, 10:41:54
23 December 2025, 10:37:11
Wat wordt op dit object op het perron geklikt? door RobVille
23 December 2025, 10:26:20
Auteur Topic: Wat meet ik eigenlijk?  (gelezen 1935 keer)
everh003
    • Spoor en Staal
« Gepost op: 09 October 2020, 08:48:44 »
gisteren was ik aan het meten op een schakeling die niet correct werkt.
Ik heb een identieke die het wel goed doet, dus met een multimeter kan je dan mooi waardes vergelijken.
Ik wou weten of een bepaald IC, een 4018, goed is.
Met de multimeter op de diode stand meet ik bij de correcte schakeling op bepaalde punten 1,2, bij de foute schakeling op hetzelfde punt 0,7.
Ik had geen tijd om de IC's te wisselen en te testen, maar een dergelijk verschil is wel opvallend.
Ik vroeg me alleen af wat de waarde betekent?
Diode laat stroom in één richting door, dus eigenlijk verwacht je waardes als 0 of 1.
Dus wat betekent 1,2. Is dit ohm, ampere, volt, watt ?
N-spoor, Aan het switchen naar een z21 Start.
Gerrit F
  • Zelfportret
Re: Wat meet ik eigenlijk?
« Reactie #1 Gepost op: 09 October 2020, 08:55:17 »
Gerrit F
Van de draad af....
« Reactie #2 Gepost op: 09 October 2020, 10:17:19 »
In plaats van "wat meet ik eigenlijk" zou ik willen vragen: "waar meet je eigenlijk"?
Op diodestand kun je een losse component meten, maar je kunt niet direct in een schakeling meten en zeker niet als die schakeling in werking is.
everh003
    • Spoor en Staal
« Reactie #3 Gepost op: 09 October 2020, 11:31:01 »
Hallo Klaas,
de schakeling staat stroomloos op moment van meten.
Waar meet ik; aan de soldeerpunten van de IC-voet.
Ik snap dat er door de andere componenten verbonden met het IC afwijkende waardes gemeten kunnen worden, maar bij gelijke schakelingen zouden die redelijk gelijk moeten zijn.
Als ik bijvoorbeeld 1,215 en 1,195 zie dan schaar ik dat in eerste instantie onder marge. Maar 1,2 vs. 0,7 is wel een erg groot verschil.
« Reactie #4 Gepost op: 09 October 2020, 11:38:49 »
Jeroen,
Misschien helpt het als je ons wil vertellen aan wat voor een soort schakeling je zit te meten.
Jeroen :)
« Reactie #5 Gepost op: 09 October 2020, 11:40:55 »
Ik denk dat je op de verkeerde manier aan het meten bent. Als je meet op diodestand dan levert de meter een vaste stroom, b.v. 1mA. En wat je op de display ziet is de spanning die dan ontstaat tussen de meetpunten. Is handig om bij diodes en transistors de drempelspanning te meten en je kunt er ook weerstanden mee meten als die niet al te groot zijn.
Maar diodemeten aan een IC in de schakeling is zinloos. Daar moet je onder bedrijf spanningen meten om te zien wat er gebeurt. Aangezien het een digitaal IC is zal je meestal nul of de voedingsspanning meten. Dus een 0 of 1 situatie.
Waarom ben je eigenlijk gaan meten? Doet een van de twee het niet?
everh003
    • Spoor en Staal
« Reactie #6 Gepost op: 09 October 2020, 11:44:55 »
Hallo Klaas,
inderdaad werkt één schakeling maar één kant op.
Omdat het een blokkaart van het HCC systeem betreft heb ik op het HCC forum om advies gevraagd.
Daar komt het betreffende IC als verdachte uit, dus ik probeer daar een beeld van te krijgen.
Ik kan ook simpelweg IC's wisselen, maar ik wou zeker weten of dat heeft.
« Reactie #7 Gepost op: 09 October 2020, 11:53:35 »
IC's wisselen is in zo'n geval de snelste manier om de fout te zoeken.
Als je er door meten achter wil komen moet je het schema van de schakeling hebben en ook snappen hoe het werkt.
En dan nog kan het lastig zijn. De 4018 is een deler, als die op een lage frequentie werkt is het met een universeelmeter nog wel te volgen, maar als er meetpunten zijn die elke seconde van stand veranderen dan is er geen beginnen aan. Dan moet je een scoop gaan gebruiken.
Daan Neijenhuis
  • HCC!m-IG
« Reactie #8 Gepost op: 09 October 2020, 15:34:41 »
Hoi Jeroen,
De 4018 wordt op de 2BK als latch gebruikt; snelheid (4-bit) en richting (1 bit). Inklokken via de Preset (pen 10) en resetten via pen 15.
Als je met KaartTester de richting omdraait, dan zou Q5 (pen 13) van de 4018 hoog of laag moeten worden. Doet 't dat niet, dan kan de aansturende kant stuk zijn (maar dat had je met een andere, werkende, kaart al uitgesloten), óf er is iets aan de uitgaande kant niet goed: 4018 (IC6) of de 4001 (IC1) niet lekker. Maar (!) vergeet niet dat je met een gemodificeerde kaart begonnen bent die je probeert terug te bouwen. Er kan zo maar iets over het hoofd worden gezien en dan blijf je zoeken.
Als je de richting omschakelt in de software, kun je dan wel de snelheid regelen? Alleen de richting die niet omschakelt?
Haal IC1, IC2 en IC6 uit de voetjes en meet of de modificaties (2BK-D tekening) ongedaan gemaakt zijn. Controleer daarna of de originele verbindingen tussen IC6 en IC6 weer OK zijn. gebruik de tekening uit de 2BK handleiding.
Zet vervolgens IC2 en IC6 terug. Laat IC1 nog even weg en zet niets op de rails. Meet nu op pen 13 van IC6 de spanning. Schakel de rijrichting om en meet dan weer de spanning op dit punt. Als dit niet omschakelt dan zou IC6 (4018) defect zijn. Vergelijk deze meting met een werkende Blokkaart.
Overigens, makkelijker om alles in één draadje/forum te houden; ik kan ze niet allemaal bijhouden  ;D
Groetjes,
Daan
Wanneer lees je nou een handleiding?   ;D
everh003
    • Spoor en Staal
« Reactie #9 Gepost op: 09 October 2020, 16:06:26 »
Hallo Daan,
bedankt voor de gedetailleerde stappen.
Deze vraag begon als algemene kennis vraag, maar kwam toch op de 2BK terecht.
Ik heb wat te testen de komende week ....
