MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door Blausee-Mitholz
Vandaag om 14:28:29
Inbouwen Loksound 5 in ROCO 2200 door Theovh
Vandaag om 14:22:57
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 14:21:41
Vandaag om 14:11:26
Projekt 083-338 door Modellbahnwagen
Vandaag om 14:09:11
Vandaag om 13:53:53
Vandaag om 13:44:03
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
La Fabrique des petits réseaux (1:87) door Ronald Halma
Vandaag om 13:04:46
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
Auteur Topic: Overweg signalen en verlichting DRG  (gelezen 2588 keer)
GORILLUS
« Gepost op: 04 October 2020, 19:35:59 »
Met het afbouwen van mijn DRG baan ben ik nu zo ver dat ik naast de overwegbomen en ook op andere plaatsen de waarschuwingslichten wil plaatsen.
Nou kun je natuurlijk van alles kopen, vele versies DB, NS en vaak te modern voor mijn baan.
Ik had bij Modellbahnbau Reinhardt het volgende DRG setje gevonden:
(bron Modellbahnbau Reinhardt)
Nou lees ik op de website dat er op dit moment niet geleverd kan worden en vind ze eerlijk gezegd een beetje lomp mat dat grote voetje aan de onderzijde.
Dus maar eens op zoek gegaan naar voorbeelden van de waarschuwingslichten in die tijd en kom dan uit op het volgende:
De betekenis van de Andreaskruizen en vormen die weet ik wel, ook de halve versie met aanduiding voor een overweg met bovenleiding.
Het enige wat me op het verkeerde been zet is dat bij Modellbahnbau Reinhardt de rode lamp links zit en de witte rechts en op de meeste plaatjes op wikipedia en dergelijke dat precies andersom zit.
En wat gebeurde er dan....knipperde de witte lamp bij veilig en de branden de rode lamp continu bij het passeren van de trein of knipperde deze ook ?
Misschien dat iemand mij kan helpen of misschien een website weet waar hier wat meer over te vinden is.
Ondertussen ben ik begonnen met het zelf bouwen van deze overwegverlichting.
Met wat kunststof heb ik plaatjes van 12x10mm gemaakt en deze voorzien van 2 gaatjes
Met metalen pijpjes van 2 en 3mm de paaltjes gemaakt waarvan de delen van 3mm in de tafel geboord gaan worden.
Het deel van 3mm blijft 5mm boven de tafel staan en de overige 30mm van de 2mm paal vormt de basis van het geheel.
De paaltjes in elkaar gelijmd met goede secondenlijm en de beugels voor de Andreaskruizen gemaakt.
Het hele spul in de primer gezet en even laten drogen.
Zonnekappen er in gezet en enkele delen zwart geschilderd.
Nu is het even wachten tot de rode en witte smd ledjes binnen komen zodat ik weer verder kan.
Als de ledjes op zijn plaats zitten dan kan ik de Andreaskruizen plaatsen en de rode en witte lijn op het zwarte bord aanbrengen.
De overwegbomen en lampen wil ik laten schakelen met een digikeijs 4018 waarbij ik dan de keuze heb met de lampen laten knipperen of continu branden.
Dus ik hoop dat iemand mij meer kan vertellen van de verlichting en de werking van deze.
Groeten Richard
Re: Overweg signalen en verlichting DRG
« Reactie #1 Gepost op: 05 October 2020, 12:42:16 »
Het kon 2 kanten opgaan,ofwel de wit/gele lamp brande continue en als er een trein aankwam ging die uit en ging de rode lamp aan.
Ofwel er kwam een trein aan waardoor wit/geel licht kort ging branden tot de rode lamp aanging en de slagbomen daalde,op het moment dat rood aanging/ging wit/geel uit,was de trein voorbij,dan gingen de slagbomen open en alle lampen uit.
Net na minuut 36 op deze film,zie je wat voorbeelden voorbij schieten:
https://www.youtube.com/watch?v=Nit8IE2sPy4
Hier bij ongeveer minuut 9
https://www.youtube.com/watch?v=1lbdk4lgmMk
En hier zie je ook wat
https://www.youtube.com/watch?v=YMgM38mBMbg
https://www.youtube.com/watch?v=PEuRHC7K51A
https://www.youtube.com/watch?v=T0fgzCyg0v0
Suc6  (y)
GORILLUS
« Reactie #2 Gepost op: 05 October 2020, 22:15:20 »
Hoi Floris,
Dank je voor je antwoord en alle moeite met het opzoeken van de fragmenten in de youtube filmpjes.
Het is nogal een puzzel met die DRG lampen zo ;D.
Ik had in een handleiding van een besturing gevonden dat de lampen knipperen.
Er staat ook een plaatje in met de rode lamp aan de linkerzijde dus daar ga ik daar maar van uit.
(http://www.rst-modellbau.de/rstshop/index.php/sicherungstechnik/bahnubergange/sound-und-blinklichtimpulsgeber-fur-bahnubergange-mit-servoansteuerung.html
Betriebsmodus: Warnlichtanlage DRG
• Ruheblinken über L1 mit 45/sec, Warnblinken über L2 mit 90/sec
Dus wat je zegt klopt denk ik wel, eerst de witte lamp aan en als de bomen dalen de rode aan.
Die bovenstaande aansturing kost wel wat, dus was ik al aan het bedenken of het ook met digikeijs spul kan, bv een 4088 en 4018 samen.
Maar dat moet ik nog even uitvogelen.
Groeten Richard
« Reactie #3 Gepost op: 06 October 2020, 12:34:56 »
Graag gedaan  8)
Dat het een puzzel is,dat weet ik.
Zowel het Duitsland van voor de hereniging,alsook erna ,wat altijd streefde naar eenduidigheid,heeft zat voorbeelden waarin het van alles is behalve eenduidig  ;D
Ik ben in het verleden genoeg op (spoorse)vakantie's geweest daar en nog altijd is het een allegaartje  ::)
Zat foto en film materiaal gemaakt daar, wat van alles wat je kunt bedenken,wel is vastgelegd,zeker als je in de achterbuurten van duitsland komt ga je nog wel is goed terug in de tijd  8)
Welk voorbeeld je ook pakt,de kans dat die versie ergens (nog steeds) te vinden is in het echt, is heel groot.
Maak het jezelf dus zo gemakkelijk mogelijk ;)
GORILLUS
« Reactie #4 Gepost op: 26 October 2020, 19:38:34 »
Ondertussen heb ik wat meer informatie gevonden over de waarschuwingsverlichting bij de overwegen.
De witte lamp zit bij horizontale indeling meestal rechts en bij verticale indeling boven.
Die witte lamp knippert bij veilig 40x per min.
De rode lamp knippert bij onveilig een stuk sneller (85x)
Ook de zonnekappen verschillen in lengte, waarschijnlijk heeft dat met de lichtval te maken.
Groeten Richard
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
« Reactie #5 Gepost op: 26 October 2020, 20:57:36 »
Hallo Richard,
Even een opmerking met betrekking tot de DR4018...
De DR4018 heeft maar één (instelbare) knipperfrequentie (via CV112) voor alle uitgangen, dus heb je er voor twee verschillende knipperfrequenties minimaal twee nodig...
Ik weet niet hoe je de overwegbomen gaat aansturen, maar als je dat via servo's wilt gaan doen kun je de DR4024 gebruiken. Ook deze heeft maar één instelbare knipperfrequentie (eveneens via CV112), waarbij dan de (licht)uitgangen gekoppeld kunnen worden aan de beweging van de servo's (Instelling Preset 3).
Dan zou een kombinatie van DR4018 en DR4024 bruikbaar zijn voor twee verschillende knipperfrequenties...
Bert
« Laatst bewerkt op: 26 October 2020, 20:59:46 door Bert_Apd »
GORILLUS
« Reactie #6 Gepost op: 26 October 2020, 21:05:54 »
Ja dat wist ik met cv112 en ik heb de lampen over 2 stuks DR4018 verdeeld
De overweg is van Faller en word bestuurd door de bijbehorende module.
Maar ik overweg hier de aandrijving van te vervangen door servo's en dan komt je uitleg over de DR 4024 ook van pas.
Goede tip (y) (y)
Groeten Richard
Bert_Apd
« Reactie #7 Gepost op: 26 October 2020, 21:09:06 »
Nog even een aanvulling op de DR4024: in tegenstelling tot de DR4018 heeft de DR4024 geen fading-mogelijkheid, de uitgangen knipperen dus alleen aan/uit.
Dus geen gloeilampeffect...  :'(
Bert
« Laatst bewerkt op: 26 October 2020, 21:10:43 door Bert_Apd »
GORILLUS
« Reactie #8 Gepost op: 26 October 2020, 21:13:44 »
Dan laat ik ze lekker op die 4018 zitten...
Ze functioneren nu prima en als ik de bestelde decals voor op de zwarte platen heb en ze helemaal klaar zijn dan laat ik het wel in een filmpje zien.
Dank voor de tips
