Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 12:15:05
Een baantje in de Limburgse heuvels door Montanbahn
Vandaag om 12:07:38
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:47:56
Smalspoor op eiland Rugen door Lucien
Vandaag om 11:44:07
MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door Steamer
Vandaag om 11:40:25
Vandaag om 11:29:48
Inbouwen Loksound 5 in ROCO 2200 door Herb73
Vandaag om 11:24:04
Vandaag om 10:48:36
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:42:42
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 10:25:59
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 20:52:13
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
28 April 2026, 18:54:06
Auteur Topic: Led strip op 12 V aansluiten  (gelezen 3470 keer)
Ronaldp
« Gepost op: 04 October 2020, 16:04:43 »
Heb een ledstrip van de action.
Deze wordt gevoed door 3x1,5 v batterij.
Nu zou ik graag deze ledstrip aansluiten op 12V dc voeding.
Heb voor de rest geen gegevens van deze ledstrip.
In het doosje waar de batterijen in zitten. Zie ik een weerstand.
Van links naar rechts:   Goud    ....zwart....zwart..... rood
Kan dit worden aan gesloten worden op een 12V dc voeding?
Zo ja welke weerstand moet er dan tussen?
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
jowi
Re: Led strip op 12 V aansluiten
« Reactie #1 Gepost op: 04 October 2020, 16:10:13 »
Doe niet zo moeilijk en koop gewoon een 5V voedingkje.
Huib
    • Magica Miniatura
« Reactie #2 Gepost op: 04 October 2020, 16:14:52 »
Rood | zwart | zwart = 20 Ohm
Volgens de wet van Ohm I = V/R loopt er dan nu 4,5 / 20 = 0,225 A doorheen.
Voor 12 Volt kom je volgens dezelfde wet dan uit op R = V/I = 12 / 0,225 = 53 Ohm, wat binnen de E12 reeks betekent dat je 47 of 56 Ohm moet kopen.
Korter door de bocht had je ook kunnen rekenen 20 x 12/4,5 = 53.
Grtz! Huib
« Laatst bewerkt op: 04 October 2020, 16:26:48 door Huib »
Buitenlust in 1:43,5 | professioneel prutser | www.prutsvlog.nl | www.magicaminiatura.com | instagram.com/magicaminiatura
« Reactie #3 Gepost op: 04 October 2020, 16:26:07 »
Die rekensom klopt niet. Je gaat er van uit dat de volle batterijspanning over de weerstand staat, maar dat is niet zo. De leds zijn waarschijnlijk wit en daar valt al 3 volt over, dus over de weerstand maar 1,5 volt.
Bij 12 volt voeding wordt dat 9 volt over de weerstand, dat is 6 keer zo veel. Dus zal de weerstand 120 ohm moeten worden.
Maar dan ben je er nog niet. Je zult moeten beoordelen wat de lichtopbrengst is en dan eventueel nog de weerstandwaarde aanpassen tot het naar je zin is.
Huib
    • Magica Miniatura
« Reactie #4 Gepost op: 04 October 2020, 16:29:02 »
Hahaha. Ik wist dat Klaas zoiets ging zeggen. Maar je hebt helemaal gelijk. Dat heb ik inderdaad niet meegenomen. Te kort door de bocht.
Grtz! Huib
« Reactie #5 Gepost op: 04 October 2020, 16:31:48 »
Inderdaad, ik hou van ruime bochten. ;D
phdirk
« Reactie #6 Gepost op: 04 October 2020, 19:56:53 »
Hi Ronald,
Ik stop meestal een weerstand van 1k of 1k5  voor mijn LEDs en dan branden prima op voltages van 12 - 16 V=.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
ikbenerevenniet
« Reactie #7 Gepost op: 04 October 2020, 20:04:33 »
En 1 Watt, zo'n kleintje fikt meteen uit! Er gaat dan trouwens 2/3 van de energie verloren in de weerstand. Het lijkt me beter om bij Ali een DC/DC-converter te kopen, die zijn nog instelbaar ook.
Ronaldp
« Reactie #8 Gepost op: 04 October 2020, 20:10:08 »
Ga hier maar voor.
Mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Twanvuurens
« Reactie #9 Gepost op: 05 October 2020, 07:55:30 »
Ik bouw 3d geprinte spoorbruggen
ErikW
« Reactie #10 Gepost op: 05 October 2020, 09:33:03 »
Ik gebruik buck converters (Ali), die ik afregel op ongeveer 2.7Volt, afhankelijk van hoe fel het licht moet zijn.
« Reactie #11 Gepost op: 05 October 2020, 11:41:31 »
Bedoel je dat je leds rechtstreeks op de spanning zet, zonder stroombegrenzing?
ErikW
« Reactie #12 Gepost op: 05 October 2020, 16:52:13 »
Het beste is om er even een weerstand tussen te zetten, de waarde hangt af van het aantal leds uiteraard.
Het voordeel van een buck-converter is dat die heel efficient werkt, en weinig warmte afgeeft.  Zoals gezegd, bij 2.7 volt (op de ingang) geven deze led-strips mooi zacht warmwit licht.  Voor analoog-rijders ook erg interessant dus.
« Laatst bewerkt op: 05 October 2020, 16:53:44 door ErikW »
