Stilstand schoonmaken lok gelocked door Albert de Heer
Vandaag om 13:34:28
Reactiveren van de 0N30 Mumby Lumber baan (ex-JD) by Ronald door Jip
Vandaag om 13:25:32
Vandaag om 13:12:02
Vandaag om 12:59:05
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Vandaag om 12:19:51
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Peterstein - KPEV -H0 Fleischmann door Opi
Vandaag om 11:40:27
Vandaag om 11:23:07
motor problemen roco 72263 door Herb73
Vandaag om 11:13:13
Vandaag om 10:36:39
Vandaag om 10:19:22
Vandaag om 10:01:06
inloggen door treintjesgek
Vandaag om 09:33:51
Vandaag om 09:30:26
Vandaag om 09:18:57
Vandaag om 08:40:37
Vandaag om 06:24:54
Treinnummer ADE set Flughafen-Express door Ronald69
Vandaag om 00:18:56
Vandaag om 00:09:19
23 April 2026, 23:01:05
23 April 2026, 22:28:09
23 April 2026, 21:56:43
23 April 2026, 21:53:53
23 April 2026, 21:51:14
Jacquelinger Lokalbahn - Duitse "nebenbahn" in H0 door Marijn
23 April 2026, 21:03:43
23 April 2026, 20:55:47
Nieuw op 1 juni 2026: Lego stoomtrein en tram door Sven
23 April 2026, 18:36:30
Aanpassen CV locs PIKO weinig effect door Harold34
23 April 2026, 17:53:07
Auteur Topic: 5233 doornummer bij aansluiten booster  (gelezen 1042 keer)
Ronald Schreuder
« Gepost op: 02 October 2020, 11:30:14 »
Ik heb 6 x Viessmann 5233 onder mijn baan hangen, aangesloten op de loco net aansluiting van de Intellibox 2 dmv de S88LN van Rosoft.
Deze zijn in I-Train genummerd van 1.01 tm 1.16, 2.01 tm 2.16 enz tot 3.06. met de adressen 1 tm 38. De laatste 2 contacten van melder 5 en de gehele melder 6 worden niet gebruikt.
Dit werkt al jaren prima.
Ik wil nu 4 x 5233 erbij hangen, en dan melder nummer 6 tm 10 voeden met een booster, voor een nieuw baangedeelte.
Op de een na laatste melder wordt 1 uitgang gebruikt en de laatste melder blijft voorlopig leeg.
Mijn vraag is nu kan ik die nieuwe melder doornummeren als 3.09 tm 3.16, 4.01 tm 4.16 enz?
Worden de adressen dan 41 tm 65?
Dit zijn dus 65 terugmeldcontacten. moet ik dit nummer invullen in de IB/S88LN als laatste contact, of het totaal aantal aanwezige meld punten (80)?
Bijgaand een schema, hoop dat het duidelijk is.
Mvg Ronald
Re: 5233 doornummer bij aansluiten booster
« Reactie #1 Gepost op: 02 October 2020, 12:14:19 »
Gewoon beginnen bij 4.01 en doornummerren tot en met 5.16
Ook al is een melder niet aangesloten, hij zit er wel.
Ken zelf alleen de S-88 (met de lintkabel aansluiting) en de S-88N rechtstreeks op de S-88 bus van mijn Ecos, maar daar moet ik echt het totaal aantal melders aangeven (aangesloten of niet). Dat lijkt mij ook in jouw situatie.
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
Nico Hoogerwerf
  • DB jaren '60 in de buurt van NS grens...
« Reactie #2 Gepost op: 02 October 2020, 21:48:36 »
volgens mij klopt t niet helemaal, omdat je in de telling je lege adressen niet meeteld. Maar die zijn hardwarematig wél aangesloten op j ecentrale, dus de S88  moet gewoon meegeteld.
Ze zitten allemaal op één lange string die via de S88LN print naar je centrale loopt, toch?
Dan moet je bij het programmeren van de S99LN print opgeven 1. je beginadres (dus 1), en 2. het totaal aantal adressen in de string (64 dus (8x8)).
Ik denk dat t dan helemaal goed komt.
groet
Nico
DB tijdperk 3b, 2rail, (voorheen DigiKeijs DR5000) nu een Yamorc YD7010 en DR5033, DR5048, S88 en LocoNet, (voorheen Koploper, nu iTrain!
Voorheen Intellibox 6500 in 2000 gekocht! :-)
Ronald Schreuder
« Reactie #3 Gepost op: 03 October 2020, 11:57:22 »
groet
Nico
Beste Nico,
Alles zit achter elkaar op 1 string inderdaad.
Ik heb 10 x 5233, dus wordt het totaal aantal adressen toch 80 (10x8)?
