Wissels omzetten met luchtdruk door Ronald Halma
Vandaag om 12:01:53
Vandaag om 11:45:31
Vandaag om 11:45:15
Vandaag om 11:45:05
Fietsen in h0 door roadster36
Vandaag om 11:32:30
Spur 0 1 Tage 2026 in Giessen (D) door Marty
Vandaag om 11:19:11
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door patrick
Vandaag om 11:15:36
Ontraxs 2026 door Marty
Vandaag om 11:07:25
Brawa 2026 door Martin Domburg
Vandaag om 10:50:17
Welke central is betrouwbaar? door Martin Domburg
Vandaag om 10:47:30
Yamorc YD8116 & MP1 vraag door Martin Domburg
Vandaag om 10:43:45
Vandaag om 10:40:52
Vandaag om 10:07:07
19 Toen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 10:06:38
Condensator - Binnenverlichting en Decoder. door schipcas
Vandaag om 10:04:45
Vandaag om 09:27:47
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Karben
Vandaag om 09:22:20
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door cor_b
Vandaag om 09:11:32
heeft iemand ideeën voor een baan van 120CM bij 240CM? door MJ11
Vandaag om 09:08:18
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Miniature Holland
Vandaag om 08:56:50
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk door Forever Rocofan
Vandaag om 07:32:25
Vandaag om 07:22:14
Doornvliet door Ronzol
24 January 2026, 23:34:13
Japanse 2C2, 4-6-4, Hudson locomotieven in vele schalen. door minilocomaster
24 January 2026, 23:06:10
Baan weer opgebouwd na vervangen dakraam door minilocomaster
24 January 2026, 23:05:13
Bahnstrecke 5867 door 741230
24 January 2026, 22:50:51
24 January 2026, 21:35:17
PB Models, ICR-rijtuigen door cor_b
24 January 2026, 21:12:14
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Frans Peeters
24 January 2026, 19:28:07
US diorama in H0 door gdh
24 January 2026, 17:19:28
Auteur Topic: NS 2400, spoor 0 (print)  (gelezen 8662 keer)
Ivo tB
Re: NS 2400, spoor 0 (print)
« Reactie #15 Gepost op: 01 October 2020, 14:53:48 »
Ziet er geweldig uit  (y)  Moet gaan onthouden dat dit geprint is in Accura Xtreme. Dit is een heel goed resultaat!
Ivo
Ivo
  • Team Mitropa
« Reactie #16 Gepost op: 01 October 2020, 15:23:54 »
Prachtig Okke
Komt hij ook voor anderen beschikbaar?
Gr Jan
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
    • Modelspoorvereniging Midden Limburg
« Reactie #17 Gepost op: 01 October 2020, 15:32:44 »
Machtig mooi. Nu nog geëtste loc nummerplaten op het machinistenhuis. Dan is het 10+!
Met groet,
Ger.
edwin1974
  • Allegra" treinstel
« Reactie #18 Gepost op: 01 October 2020, 16:03:47 »
Mooie loc Okke
Een puntje van kritiek de serie 2400/250 heeft geen ATB gehad.
Okke
    • spoor nul blog
« Reactie #19 Gepost op: 01 October 2020, 16:31:38 »
Dank allen,
had graag wat fotoos gezien van het draaistel met de motoren er in.
Gr Cees.
Ik blijk niet echt goede foto's ervan gemaakt te hebben, deze kon ik nog vinden. Er zitten 3 motoren, onder de cabine zit het motorloze wielstel. Eigenlijk had de lok ook wel met 2 motoren afgekund. De wielstellen draaien in latoenkoper (als zijnde lagering).
Onder het schroefje in de bolling zit aan de binnenkant een zeskantige uitsparing waar een moertje in valt zodat het schroefje te stellen is. Met het schroefje wordt de motor geborgd zodat je hem kan positioneren op het tandwiel van het wielstel.
De draaistel zijkanten schuif je er tegenaan en bovenaf draai je een schroef erin die de zaak borgt.
Ik ben het met mijn voorganger eens dat de nummerschilden beter van Philo konden zijn. Ook zie je de naden van de deuren niet zo goed. Maar verder dus  (y).
Michiel
Ik vind de nummerplaten van Philo juist persoonlijk niet kloppen met de werkelijkheid, zeker de frontplaten. Als je bijvoorbeeld een 2200 hebt dan heb je inderdaad een platte plaat met de nummers en logo's erin gefreesd. Echter bij de 2400, en zeker de frontplaat, is dit dik gegoten aluminum met het nummer en de tekst recht naar voren lijnend met de bufferbalk, maar de vleugels met de V-vorm in de neus weglopend.
Daarbij ook is de nummerplaat van Philo nieuwzilver, de werkelijke platen waren of blank aluminium wat snel oxideert of met aluminium kleurige verf behandeld.
Ik zou nog kunnen overwegen de nummerplaten op de zijkant in te leggen met een ge-etste plaat.
De deurspleten zijn er wel degelijk, echter bij de deuren is het kozijn altijd dieper zichtbaar, tussen deuren bevind zich een ruberen afdichting die de spleet ondieper maakt. Ik heb de originele maten vertaald naar schaal 1:43,5 dan kreeg ik dit effect.
Gr Jan
Nee sorry, ik waak ervoor dat ik geen winkel wordt, ik heb gezien dat sommige die fout maakten en eraan onderdoor gingen haast. Ik heb daarbij ook niet de dicipline me constant op een object te storten, hij staat nu op de plank te wachten tot ik weer zin heb verder ermee te gaan. Daarbij komt dat de onderdelen bij shapeways niet door de keuring komen en enkel te printen zijn in een "print it anyway" optie, wat enkel door de tekenaar op die manier besteld kan worden.
Er zit ook geen ATB op, elke lok heeft baanruimers, ook deze.
De Philo heeft ten onrechte baanruimers met ATB uitsparingen voor de spoelen op het blauwe en bruine model. Er zijn er meerdere 2400en hiermee voorbereid geweest, echter enkel in de gele uitvoering.
Ik krijg PA12 met geen mogelijkheid gelijmd of zelfs goed geprimerd, de primer ligt er als een rubber laagje op, en trek je zo los of krab je er zo weer af... hoe behandel jij PA12?
Apart, ik heb geen problemen ondervonden. Ik spuit het eerst in de Motip primer, meestal een paar keer omdat ik merk dat het deels de verf opzuigt en daarna de aflak eroverheen. Het hechte door dat zuigende effect juist bijzonder goed.
Ben benieuwd wat het volgende project wordt.
Vriendelijke groet Ruud B.
Het volgende project loopt al, mijn 2100, zoals ik aangaf heb ik moeite me op één ding tegelijk te storten dus er lopen altijd meerdere dingen tegelijk.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=93954.0
Groeten Okke
  • Aachenau West
« Reactie #20 Gepost op: 01 October 2020, 16:45:50 »
Hierbij mijn nagekomen complimenten (y) (y)
Prachtig!
Groet, Bas
CeesJ
« Reactie #21 Gepost op: 01 October 2020, 18:50:49 »
Bedankt voor de foto van het onderstel met motor.......ben altijd benieuwd hoe een ander de aandrijving op lost.....
dit ziet er solide uit,ben zelf met de NS 2000 bezig( schaal 0)........en ben er nog niet uit hoe ik het ga doen....denk ook om eens bij Wim M te gaan spieken.
Gr Cees.
jowi
« Reactie #22 Gepost op: 01 October 2020, 19:22:54 »
Hoe kom je aan de originele maten/tekeningen? Even aangenomen dat je dit niet uit je hoofd doet of van foto's...
Okke
    • spoor nul blog
« Reactie #23 Gepost op: 01 October 2020, 19:33:57 »
Ik had wat bouwtekeningen van Alstom.
3Dbuildr
  • Fred
    • NSinN by 3Dbuildr, 3D prints van NS modellen in schaal N
« Reactie #24 Gepost op: 01 October 2020, 22:48:21 »
Okke, een heel fraai model met mooie constructieve oplossingen!! (Ik zou bijna van N naar 0 overstappen  ;))
Fred
Alles komt goed!
Volg 3Dbuildr ook op Thangs, Facebook en Youtube
Karben
« Reactie #25 Gepost op: 02 October 2020, 10:06:38 »
Overstappen naar 0 is so-wie-so verstandig. (y)
Groet, Karel.
« Reactie #26 Gepost op: 02 October 2020, 10:42:15 »
Inderdaad!
Wellicht ontschoten, maar welk tekenpakket gebruik je?
Fraai hoor. Waar heb je dit in uitgetekend?
Okke
    • spoor nul blog
« Reactie #27 Gepost op: 02 October 2020, 10:48:32 »
Ow pardon, ik dacht dat ik alles had beantwoord...
Ik teken nog met een oude versie vectorworks, ik ben zelf Mac gebruiker.
Spoor010
« Reactie #28 Gepost op: 02 October 2020, 10:50:42 »
Okke,
Wat een prachtige NS 2400 heb je gemaakt ! (y)
"Het was mijn eerste lok in 3D print, niet gekozen omdat ik hem perse heel mooi vind, maar omdat ik iets makkelijks wilde om te kijken of ik dit überhaupt kon."
Lijkt mij alles behalve makkelijk, en mooi is hij nu zeker weten !  :o
Je kan zo een klein serie bedrijfje beginnen als je het mij vraagt.  :laugh:
Met een vriendelijke groet uit Capelle aan den IJssel, Frank.
Okke
    • spoor nul blog
« Reactie #29 Gepost op: 02 October 2020, 11:14:43 »
Dag Frank,
Het is makkelijk in de zin dat de draaistellen ongelooflijk simpel zijn, enkel primaire vering, banaal remwerk etc. En de kap heeft enkel enkelvoudige krommingen wat het een stuk meer behapbaar maakt als eerste 3d proef.
Dit wil niet zeggen dat het niet veel werk is, maar de moeilijkheidsgraad qua complexiteit ligt lager hierdoor.
De kap van een 1200 is bijvoorbeeld ook relatief simpel, echter de draaistellen met het gegoten bovenframe en de vele bijkomstige onderdelen is weer een pens werk wil je het echt correct uitvoeren, laat staan de pantografen.....
Ik zie wel vaker 3d tekenwerk van draaistellen, maar dan zie je duidelijk dat de tekenaar geen kaas gegeten heeft van de technische werking van een draaistel. Ik vind het van belang dat als ik iets teken ik ook snap hoe het technisch in de werkelijkheid werkt en of dan de tekening ook klopt in die zin.
