Raadplaatje door Keska
Vandaag om 08:43:40
Z21 newGen door Ronaldk
Vandaag om 08:00:29
Vandaag om 07:09:18
Upgrade van analoge Roco V200 loc naar DCC. door henk
Vandaag om 07:06:29
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door henk
Vandaag om 06:57:59
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Duikeend
Vandaag om 02:45:17
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
US diorama in H0 door ArjanB
Vandaag om 00:09:11
10 February 2026, 23:45:27
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 23:25:02
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:28:13
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
10 February 2026, 21:46:22
10 February 2026, 21:28:16
Zermitz door maartenvdb
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
10 February 2026, 20:35:28
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 18:34:09
10 February 2026, 17:52:43
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
10 February 2026, 16:07:03
10 February 2026, 15:52:59
10 February 2026, 15:52:30
Auteur Topic: 6-polige decoder vs 8-polige  (gelezen 3336 keer)
Broca
« Gepost op: 25 September 2020, 12:11:26 »
Ik heb een Liliput accu Triebwagen gekocht die ik wil voorzien van een decoder. In de gebruiksaanwijzing staat een 6-polige "Schnittstelle NEM 652". Het stekkertje dat ik verwijderd heb om de decoder in te pluggen heeft 6 contacten maar de Schnittstelle heeft 8 contacten. Ik heb dus een 8-polige Esu-decoder er in gezet en die heb ik via mijn Intellibox een nummer kunnen geven. De Intellibox pakt hem dus maar als ik wil gaan rijden met mijn Roco Multimaus doet ie niets. Analoog rijdt ie prima.
Wat is er aan de hand? Moet er misschien toch een 6-polige decoder in?
« Laatst bewerkt op: 25 September 2020, 12:15:20 door Broca. Reden: typefout »
Re: 6-polige decoder vs 8-polige
« Reactie #1 Gepost op: 25 September 2020, 12:19:59 »
Je haalt wat dingen door elkaar. Een Schnittstelle volgens NEM652 is 8 polig, niet 6-polig. Een 6-polige is NEM651.
Misschien een fotootje plaatsen om te laten zien hoe het er uitziet.
bekie
« Reactie #2 Gepost op: 25 September 2020, 12:22:45 »
Hoe heb je die aan gesloten ? Waarschijnlijk zijn niet de juiste draadjes met elkaar verbonddn. Om te rijden moeten minstens rood zwart grijs en oranje met de juiste contacten zijn verbonden. Een stekker van 8 kan je niet correct inpluggen in een contact van 6.
« Laatst bewerkt op: 25 September 2020, 12:24:44 door bekie »
« Reactie #3 Gepost op: 25 September 2020, 12:42:10 »
Sterker nog, een 6-polige en een 8-polige verschillen zo veel van elkaar dat je wel heel handig moet zijn om dat in elkaar te steken.
Op de site van Liliput kan ik niet vinden wat voor Schnittstelle er in zit.
« Reactie #4 Gepost op: 25 September 2020, 13:08:44 »
De dummystekker heeft inderdaad maar 6 contacten, omdat die simpelweg de railpoolen verbindt met de plus en min van de motor, en de plus en min van de verlichting.
Dus als de connector op de print 8 gaatjes heeft, moet daar gewoon een 8 pins-decoder in. De decoderstekker kun je er op 2 manieren insteken, eentje is maar juist. Als het goed is staat er bij een hoek van de connector een sterretje als markering, daar moet de pin van de oranje draad. Dan zou de decoder (mits niet defect) gewoon moeten werken.
Staat de multimaus wel op het juiste adres ingesteld?
« Laatst bewerkt op: 25 September 2020, 13:22:30 door Quinzeedied »
oudebiels
« Reactie #5 Gepost op: 25 September 2020, 13:26:38 »
Dan heeft ie een gebruiksaanwijzing met een drukfout??
(misschien wel een "collectors item"!).
oudebiels
Broca
« Reactie #6 Gepost op: 25 September 2020, 13:31:32 »
Op de gebruiksaanwijzing staat in de tekening van de layout van de loc een 6-polige Schnittstelle NEM 652. In de praktijk is het een 8-polige. De 8-polige ESU heb ik een nummer kunnen geven via mijn Intellibox. Het probleem is dat als ik hem op de baan zet hij niet in beweging te krijgen is via de Multimaus. Da's toch vreemd. De Multimaus pakt alle andere, door de Intellibox gecodeerde, decoders prima. Ik denk dat het probleem niet zozeer zit in de kwestie 6-polig of 8-polig. Ik heb de decoder (8-polig) immers kunnen coderen. De vraag is dus: waarom doet ie het op de baan niet?
Helaas heb ik voor Klaas geen foto kunnen uploaden. Er gaat iedere keer iets fout. (Overigens een vrij omslachtige manier om ergens een fotootje in te krijgen)
« Reactie #7 Gepost op: 25 September 2020, 13:38:18 »
Misschien was je foto te groot? Ik heb in de loop van de tijd al tientallen foto's ge-upload en zo omslachtig is het niet.
Wat de verwarring tussen 6-polig en 8-polig betreft, ik denk dat Quinzee gelijk heeft, het is een 8-polige maar de dummy stekker heeft maar 6 pennen, gewoon omdat die andere 2 niet nodig zijn.
Kun je de trein met de Intellibox laten rijden en  werkt dat wel?
En anders kun je hem met de Multimaus een adres geven, wat doet'ie dan?
« Reactie #8 Gepost op: 25 September 2020, 14:16:15 »
En kies je in de MM dan wel het juiste adres  :angel:
Gr.
Eric
Broca
« Reactie #9 Gepost op: 25 September 2020, 14:26:09 »
De foto had inderdaad een bestandsgrootte van een te grote omvang. Ik weet niet of jullie op deze manier de foto kunnen bekijken maar je kunt zien hoe verwarrend het overzicht is. Inmiddels heb ik het advies van Klaas opgevolgd. Met de Intellibox rijdt hij wel. Daarna heb ik de Multimaus uit de Intellibox gehaald en weer aangekoppeld en nu rijdt ie ook op de Multimaus. En voor Remunj: de Multimaus stond en staat op het juiste adres.
Met dank,
Hein
« Reactie #10 Gepost op: 25 September 2020, 14:36:04 »
De verwarring zit duidelijk in dat plaatje. NEM652 is een 8-polige Schnittstelle maar op de tekening staan maar 6 rondjes.
Carel Ruysink
« Reactie #11 Gepost op: 25 September 2020, 16:50:59 »
Dan heeft Broca het in zijn oorspronkelijke vraag dus duidelijk en correct beschreven.  ;) (y)
De onduidelijkheden zat bij de  "lezers".  :)
Carel
Broca
« Reactie #12 Gepost op: 25 September 2020, 20:06:46 »
Beste Carel,
Wat een perfecte conclusie.
Groet
PieterHa
« Reactie #13 Gepost op: 25 September 2020, 22:41:46 »
Waarschijnlijk maakt de decoder die je nu geplaatst heb wel contact met het spoor / de wielen maar niet met de motor waardoor hij wel kan worden geprogrammeerd maar de motor gaat niet draaien.
Mvg Pieter
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
« Reactie #14 Gepost op: 25 September 2020, 23:06:10 »
Lijkt me niet waarschijnlijk. Als de motor geen contact maakt dan merk je dat bij het programmeren, er komt dan een foutmelding.
