Vandaag om 23:10:50
Vandaag om 23:06:06
Vandaag om 23:04:38
Vandaag om 23:03:00
Vandaag om 23:01:14
Vandaag om 23:00:17
Vandaag om 22:45:11
Vandaag om 22:42:32
Vandaag om 22:42:15
Vandaag om 22:31:55
Vandaag om 22:16:24
Vandaag om 21:58:17
Vandaag om 21:44:44
Vandaag om 21:37:52
Vandaag om 21:13:56
Vandaag om 21:08:24
Vandaag om 20:53:28
Vandaag om 20:48:00
Vandaag om 20:24:47
Vandaag om 19:44:24
Vandaag om 19:44:03
Vandaag om 17:55:59
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Auteur Topic: Werking relais  (gelezen 8312 keer)
Re: Werking relais
« Reactie #15 Gepost op: 24 September 2020, 12:03:28 »
Die vraag is toch al beantwoord? Met een drukknop tussen 3 en 4 kun je het relais heen en weer laten schakelen.
gruspoor
Re: Werking relais
« Reactie #16 Gepost op: 24 September 2020, 12:06:53 »
Pin 2 EN pin 4 zitten aan de GND(-).
Is bedoelt om een drukknop tussen 3 en 4 aan te sluiten, dan tokkelt het relais.
(Zie onderzijde print)
Groetjes Gert
Soest in H0
Zoals ik al schreef, pin 4 = pin 2 dus GND=massa=-
Dus om het relais om te schakelen pin 3 EVEN aan pin 4 of 2 verbinden.
Groetjes Gert
Soest in H0
PS Klaas was me voor
PeterC
Re: Werking relais
« Reactie #17 Gepost op: 24 September 2020, 13:14:04 »
Heren, bedankt ik had het niet goed begrepen.
PeterC
gruspoor
Re: Werking relais
« Reactie #18 Gepost op: 24 September 2020, 14:37:47 »
Geen dank, elektronica is niet ieder z'n vak
Groetjes Gert
Soest in H0
Ronaldp
Re: Werking relais
« Reactie #19 Gepost op: 24 September 2020, 18:36:00 »
Misschien zie ik het verkeerd.
Als je op de rechter aansluitingen een wdd decoder aan sluit.
En op aansluiting 1 en 2 de voeding zet.
Dan zijn aan sluiting 3 en 4 toch gewoon op / dicht aansluitingen?
Mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
Re: Werking relais
« Reactie #20 Gepost op: 25 September 2020, 00:37:11 »
Ik beheers het Chinglish niet zo goed.  ???
Waarom zou je er een wdd decoder op aansluiten als je rijspanning + en - wil aansluiten?
Wat bedoel je met "rechter aansluitingen"? "Normally Closed" en "Often Start"?
Ik prefereer het ouderwetse relais: hongfa hfd2 (bij mij is alles 12 vDC).
Als je een "echt" bipolair relais nodig hebt, dan kun je beter voor deze gaan, een latching relay : https://www.aliexpress.com/item/32717910397.html
Inderdaad omdat deze latching is, maar ook omdat het een bistabiel (signaal) relais is met 2 wisselaars. De bedrading wordt met twee wisselaars meteen een stuk begrijpelijker.
« Laatst bewerkt op: 25 September 2020, 00:55:39 door Te 2/2 »
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
Ronaldp
Re: Werking relais
« Reactie #21 Gepost op: 25 September 2020, 07:20:36 »
Ik zat ook naar dit relais te kijken om verlichting automatisch aan en uit te zetten van huisjes.
En zou dit relais willen laten schakelen via een wdd.Die dus het signaal van koploper krijgt.
Het enige wat het relais dan moet doen.Is een open en close contact schakelen waar mij verlichtings unit op aan gesloten moet worden.
Kan dit nu wel of niet met zo relais?
Mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
Re: Werking relais
« Reactie #22 Gepost op: 26 September 2020, 00:23:21 »
Ik neem aan dat je verlichtingsunit de rest (de verdere verdeling) doet, want anders zet je hiermee alle lichtjes tegelijkertijd aan of uit.
Jan Willem
Ronaldp
Re: Werking relais
« Reactie #23 Gepost op: 26 September 2020, 07:15:22 »
Ja er komt een verlichtingsunit tussen.Om de lampjes niet allemaal gelijk aan en uit te laten gaan.
En daar moet dus een schakeling op worden aan gesloten met  een maak/breek contact.
Daar wil ik dat relais in dit voorbeeld voor gebruiken.
Kan dat?
Zo ja.....graag aan sluit schema.
Mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
Re: Werking relais
« Reactie #24 Gepost op: 27 September 2020, 17:17:33 »
Een schema op basis van de tekening in Rosoft info?
Op basis van deze dus?
Jan Willem
Ronaldp
Re: Werking relais
« Reactie #25 Gepost op: 27 September 2020, 18:48:00 »
Ja...die decoder ga ik gebruiken.
Komen dan de drie draden die naar de wissel gaan.
Aangesloten worden op de drie rechter aansluitingen op het relais?
Mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
Re: Werking relais
« Reactie #26 Gepost op: 27 September 2020, 23:25:08 »
Nee: aan (twee van) de drie rechter aansluitingen op het relais komt de verlichtingsunit.
De linkeraansluitingen van de relais module zou je dan moeten aansluiten op een (of 2) van de drie draden die naar de wissel gaan. Het is even piekeren hoe, want ik heb deze decoder nog nooit gebruikt.
Het gaat om de rechterkant van de decoder. Ik heb er even (de bovenste) twee uit gesneden
Zoals ik het interpreteer: de bovenste (Märklin) heeft als middelste ader geel (prik), en als schakeldraden blauw (massa). Een Roco (of Fleischmann) wissel heeft als middelste ader zwart (plus). En de schakeldraden zijn min.
In navolging daarvan verwacht ik voor de RM07 (of RM02) module een middelste draad van +5V of 12V vDC , en twee schakeldraden die naar de External Key low trigger respectievelijk RM07-poort 3 en RM07-poort 4 gaan, en zijn GND (of min).
Dat betekent dat je die middelste draad (+) aan een externe (5 of 12 vDC) voeding moet hangen, én daarop ook de positieve (+, RM07-poort 1) en negatieve (-, RM07-poort 2) power suppy moet aansluiten.
Zie de linkerkant van de RM07 (of RM02) module
(beide modules zijn vrijwel identiek, maar de RM02 is op dit moment goedkoper):
De Rosoft WDD-wisselcoder geeft schakelimpulsen op de min, en daarvan kunnen we mooi gebruik maken, want de module RM07 wil dat ook. Daarom heet poort 3 en 4 in het plaatje external low trigger. Min (GND) is low.
Bij de WDD8 zit een pdf en de uitleg daarin is duidelijker over draadkleurcodes dan de uitleg bij de WDD4 .
De middelste draad is plus, de schakeldraden aan weerszijden zijn min.
Er wordt altijd tegen min geschakeld.
Bespaar je je 1 poort?
Nee, normaal niet:
Als je de standen van de schakeldraden eventjes A en B noemt,
dan gaat A naar external trigger RM07 poort3, en B naar external trigger RM07 poort 4.
Kijk je naar de onderkant van de module dan zie je dat poort 3 en 4 beide aan GND hangen.
Je doet het zo wel, maar eigenlijk houd je vooral jezelf daarmee voor de gek.
Het relais (Normally Open) trekt aan (Normally Closed) bij het eerste GND  contact, valt af bij het tweede GND-contact, trekt aan bij het derde GND-contact, enz. enz.
Zet je de voedingen net aan, dan begint dit relais altijd in de toestand Normally Open.
Kun je jezelf een WDD-uitgangspoort (en dus adres) besparen?
Ja, in Koploper wel.
Als je Koploper zo instelt dat hij alleen het adres van A gebruikt voor de eerste RM07 module,
en alleen het adres van B gebruikt voor de tweede RM07 module,
dan kun je dat ook zo bedraden.
Aan beide adressen hangt in Koploper dan een toggle funktie (AAN/UIT).
Op die fiets hang je max 8 RM07 modules aan een WDD4 en max 16 aan een WDD8.
Toch handig, zo'n PC-programma .... ;D
Dat bedoelde je toch, nog zonder dat ik er iets voor teken?
« Laatst bewerkt op: 27 September 2020, 23:50:24 door Te 2/2. Reden: typo »
Jan Willem
ikbenerevenniet
Re: Werking relais
« Reactie #27 Gepost op: 27 September 2020, 23:39:32 »
De kleuren kloppen wel met de Märklin standaard, hoor. Massa is idd. bruin, geschakelde massa is blauw (met rode of groene stekker).
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
Re: Werking relais
« Reactie #28 Gepost op: 27 September 2020, 23:45:01 »
Dan klopt de rest van het verhaal ook.  :o
Op een dingetje na. Volgens mij moet je de min van de externe 5 of 12 vDC voeding ook ergens aan de WDD-module bevestigen, om een volledige stroomkring te garanderen (tussen die voeding, WDD-uitgangen en RM07). Ik denk dan digitale gebruikers daar ervaring mee hebben (met deze of andere decoders).
« Laatst bewerkt op: 28 September 2020, 00:30:33 door Te 2/2. Reden: een klein dingetje »
Jan Willem
Ronaldp
Re: Werking relais
« Reactie #29 Gepost op: 28 September 2020, 06:34:25 »
Hartelijk dank voor de uitleg.
Krijg het relais van de week binnen.
En kunnen we het gaan testen.
Mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
