Vandaag om 14:50:52
Vandaag om 14:13:48
Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door Besselspoor
Vandaag om 14:06:50
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
Auteur Topic: Van Biervliet 2552 blijft staan met draaiende motor.  (gelezen 5541 keer)
« Gepost op: 22 September 2020, 22:48:51 »
Vandaag maar weer eens wat staan testen met de baan in opbouw.
De Van Biervliet 2552 met de benelux bleef halverwege de klimspiraal staan. Dus terug laten rijden. Daarna weer vooruit en toen bleef hij staan met draaiende motor :-\. De wielen staan gewoon stil. Iemand dit al eens mee gemaakt voor ik de lok weer ga openen? Lok heeft nog geen 5 rondjes gereden na aanschaf sinds hij uit kwam.
kar
Re: Van Biervliet 2552 blijft staan met draaiende motor.
« Reactie #1 Gepost op: 22 September 2020, 23:10:56 »
Hoi Ruud,
Ik weet van iemand die de 2557 heeft en exact hetzelfde probleem heeft. Ook nauwelijks gereden en na een lichte helling het scenario dat je schetst. Loc is nog niet open geweest, dus nog geen zicht op oorzaak of oplossing...
Henk
Henk | H0 | Rocoline | Z21 | iTrain 6 icm Mac
Jeroen Water
  • NS tijdperk IV (1973/1974)
« Reactie #2 Gepost op: 22 September 2020, 23:28:16 »
Ik heb het probleem ook gehad. Bij mijn loc bleek de kogel met het pennetje op de cardanas van de motor naar één van de draaistellen los te zitten. De cardanas draaide dus wel, maar het kogeltje dat in de klauw aan het draaistel grijpt, stond stil. Drupje secondenlijm loste het euvel op.
« Reactie #3 Gepost op: 23 September 2020, 06:19:53 »
Idem dito.
Bij mijn exemplaar zijn er nieuwe cardankogels op gezet.
« Laatst bewerkt op: 23 September 2020, 06:34:34 door henk »
« Reactie #4 Gepost op: 23 September 2020, 06:44:32 »
Bij mij idem, kogel gescheurd.... :(
Gr, Ben.
Blausee-Mitholz
« Reactie #5 Gepost op: 23 September 2020, 06:52:51 »
Lijkt sterk op een probleem wat Roco gehad heeft in jaren 90.
Mvg Johan
« Reactie #6 Gepost op: 23 September 2020, 09:27:02 »
 :-\ iemand misschien het bestelnummer van de cardan?
« Reactie #7 Gepost op: 23 September 2020, 09:42:43 »
Even mailen met van Biervliet voor een nieuwe. Ik heb januari dit jaar €21 betaald voor een nieuwe, moest met DHL werd gezegd, met forse verzendkosten dus.  >:(
« Reactie #8 Gepost op: 23 September 2020, 10:51:36 »
Via de winkel waar het model is gekocht. Zo ben ik aan wielstellen zonder asb voor het model gekomen.
Overigens had ik nog garantie en dacht daar voor de verandering maar eens gebruik van te maken. Niet zo'n goed idee. Het model is maanden weggeweest en toen het terugkwam was er niets aan gebeurd. Uiteindelijk heeft de winkel de eigen reparateur maar ingeschakeld.  (y)
rob oude mulders
« Reactie #9 Gepost op: 23 September 2020, 14:46:26 »
Ik heb dit probleem gehad bij de 2557 van van Biervliet. Beide cardankogeltjes zaten los op de as, gelukkig niet gescheurd. Beide kogeltjes gefixeerd met 2 componentenlijm (een heel klein beetje). Nachtje laten staan. Loc rijdt sinds deze ingreep alweer een half jaar probleemloos rond.
Succes.
Met vriendelijke groeten,
Rob Oude Mulders
  • Take It Or Leave It
« Reactie #10 Gepost op: 23 September 2020, 17:11:44 »
Is er een beetje makkelijk bij te komen?
Vandaag nml net 1 binnen.
« Reactie #11 Gepost op: 23 September 2020, 17:43:13 »
Zekers, clip er af wippen met een dunne schroevendraaier of punttang en je kunt bij de worm.
Gr, Ben.
« Reactie #12 Gepost op: 23 September 2020, 18:04:20 »
Zo vet als bagger, moeilijk lijmen ;D.
Gaat de kap er makkelijk af?
« Reactie #13 Gepost op: 23 September 2020, 18:07:44 »
Dacht het wel, kap spreiden met wat kaasprikkers toch? Maar er zit een velletje papier met tekening bij de lok, controleer het even. Misschien moet er wat af, ik heb de lok niet meer..
« Reactie #14 Gepost op: 23 September 2020, 18:30:13 »
Geweldige site om die handleiding te downloaden: http://vanbiervliet.com/handleiding.htm   werken in uitvoering  .. nog even geduld ;D
Mijn eigen handleiding zit op de vliering in één van de 10 dozen met treindoosjes :-X ;D.
