Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Rick
Vandaag om 20:02:03
Vandaag om 19:44:24
Vandaag om 19:44:03
Vandaag om 19:31:46
Vandaag om 19:14:08
Vandaag om 19:12:26
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 19:06:57
Vandaag om 18:58:14
Vandaag om 18:00:16
Vandaag om 17:55:59
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 16:40:17
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 16:21:45
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
Auteur Topic: Wielstel draaiend vastzetten?  (gelezen 2167 keer)
eezacque
« Gepost op: 22 September 2020, 21:05:48 »
Ik heb hier een wagonnetje waarvan twee wielstellen los bijgeleverd zijn, de enige aanwijzing over een verbinding is dat wielstellen en wagon een gaatje hebben, vermoedelijk heeft hier een simpel klinknageltje gezeten. Ik denk erover dit vast te zetten met een boutje en een moertje, vastgezet met een drupje lijm. Is er een handiger oplossing?
Re: Wielstel draaiend vastzetten?
« Reactie #1 Gepost op: 22 September 2020, 21:17:48 »
Ik neem aan dat je draaistel bedoelt.
Je kunt op het boutje ook een dubbele moer zetten die je tegen elkaar vastdraait.
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #2 Gepost op: 22 September 2020, 23:39:10 »
Bij Liliput zaten draaistellen vaak vast op een asje, geklemd met een omega-ringetje
(ook wel circlip genoemd). Dat gladde asje heeft aan een kant een gleufje waarin dit ringetje klemt.
Dat ziet er zo uit:
Geen idee hoe deze klemring in het Nederlands heet, maar Floppy drives, CDRom drives en DVD drives zitten er ook mee vol. Onlangs trof ik bij de Action een 2-tandige "vork" waarmee je ze makkelijk van de as kunt trekken.
Erop schuiven is niet zo'n punt, maar eraf krijgen was altijd een ramp. Als het al lukte, dan spatten ze in het rond. Er schijnt speciaal gereedschap voor te bestaan.
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
« Reactie #3 Gepost op: 23 September 2020, 08:31:52 »
Klaas, (y) ik zou dat ook doen.
wel de moertjes in het wagonnetje en de kop aan de zijde van het wielstel.
Anders zou je voor een klinknageltje kunnen gaan. met de tang aantrekken maar niet niet vast.....
Dan zelf de stift afbreken (zijde wielstel)
Ronald Visser
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. Zaterdag 9 mei Poortugaal, zaterdag 16 mei ben ik weer in Houten.
eezacque
« Reactie #4 Gepost op: 23 September 2020, 10:46:25 »
Ik zal 'ns op zoek gaan naar onderdeeltjes. Hier in de rimboe heb je al lang geen ijzerwarenwinkel meer, en de bouwmarkt heeft zoiets niet in kleine diameters...
« Reactie #5 Gepost op: 23 September 2020, 11:05:07 »
Hoe klein moet het zijn? M.a.w. hoe groot is het gat?
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #6 Gepost op: 23 September 2020, 12:11:37 »
Dat gleufje is precies het punt. Zonder sleuf op de as heb je hier niets aan.
Ik ken ze als C-ring. Het eraf krijgen is bij mij vaak niet zo'n punt (schroevendraaier tussen de as en een ruim deel van de ring zetten en als hefboom laten werken).
Het er weer op krijgen daarentegen...
Zelf zou ik voor een M2- of M3 boutje met borgmoer gaan.
eezacque
« Reactie #7 Gepost op: 23 September 2020, 13:49:18 »
@Klaas Zondervan: de diameter van het gat is 2mm...
« Reactie #8 Gepost op: 23 September 2020, 14:30:54 »
Zulke dunne boutjes hebben ze in de bouwmarkt niet. Daarvoor moet je toch bij een modelbouwwinkel zijn.
Ik weet niet hoe dat wagentje er precies uitziet, maar je zou aan de binnenkant een plaatje triplex kunnen lijmen en daar zet je de draaistellen dan met een dunne houtschroef aan vast.
« Reactie #9 Gepost op: 23 September 2020, 14:53:25 »
Ik bedacht nog een methode die ik lang geleden eens heb toegepast.
Spijker 2mm dik. Knip een stukje af van de isolatie van installatiedraad en schuif dat om de spijker. Dat blijft klemmend vastzitten. Het teveel aan lengte van de spijker afknippen.
eezacque
« Reactie #10 Gepost op: 23 September 2020, 17:16:55 »
Webshop www.microschroeven.nl levert klein bevestigingsmateriaal in kleine hoeveelheden, ik zal er 'ns een poging wagen.
eezacque
« Reactie #11 Gepost op: 25 September 2020, 18:47:26 »
Is geregeld, met boutje, twee moertjes met een kartelringetje ertussen tegen het loswerken. Het materiaal van genoemde webshop gaat per 10, dat is nog te overzien...
