Toon hier je (model)TRAM foto's. door Huibert
Vandaag om 22:49:32
Vandaag om 22:48:29
Botsing bij SGB 29-12-2025 door 1200blauw
Vandaag om 22:25:40
Vandaag om 22:24:31
Vandaag om 21:56:56
Vandaag om 21:19:17
Nieuw in de winkel! door maartenvdb
Vandaag om 20:47:23
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 20:21:10
Vandaag om 19:57:09
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door AlbertG
Vandaag om 19:51:57
Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door VAM65
Vandaag om 19:42:59
PB Models, ICR-rijtuigen door Marcel Kirkels
Vandaag om 19:12:45
Gekke/vreemde/rare filmpjes en video's met treinen erin. door Joz
Vandaag om 19:06:55
Vandaag om 18:30:31
Rheinburg, TP V/VI door System-M
Vandaag om 18:24:50
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 18:14:41
Pattex Plastic lijm, isolerend of geleidend? door Klaas Zondervan
Vandaag om 17:42:50
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Casmir
Vandaag om 17:09:16
Vandaag om 17:07:41
Vandaag om 16:54:55
Vandaag om 16:36:09
BNS-Thailand: Spoorbouwen onder de tropenzon door Montanbahn
Vandaag om 16:18:29
Vandaag om 14:17:04
Vandaag om 13:41:42
Vandaag om 13:28:59
Vandaag om 13:01:28
Vandaag om 10:03:24
Vandaag om 07:58:16
Vandaag om 07:56:58
Vandaag om 00:46:02
Auteur Topic: Over zonnepanelen, slimme meters en wat al niet meer  (gelezen 14724 keer)
Re: Over zonnepanelen, slimme meters en wat al niet meer
« Reactie #120 Gepost op: 15 October 2020, 11:55:09 »
Naar welk tv programma je zit te kijken hoeven ze niet uit het elektriciteitsverbruik te halen. Tegenwoordig kijkt bijna iedereen naar digitale tv dus de informatie voor de kijkcijfers komt van de kabelbedrijven (niet te verwarren met netwerkbedrijven).
In Duitsland heb ik wel eens een opstelling gezien waar ze via de netspanning konden zien welk percentage mensen naar welke zender zat te kijken. Dat deden ze door de fluctuaties van de harmonischen te vergelijken met de fluctuaties in de beeldhelderheid.
elt-178.516
« Reactie #121 Gepost op: 15 October 2020, 12:03:36 »
Dus ik ben nog steeds huurder,en geen eigenaar
Hallo Jerry,
Ik begrijp dat jij zonnepanelen huurt en een oude meter hebt. Voor zover mij bekend zijn er in de toekomst drie opties.
1) De zonnepanelen zijn aangesloten op de elektrische installatie in jouw woning en alles zit achter 1 meter. Dan moet de meter vervangen worden door een meter die wat je opneemt en wat je teruglevert apart registreerd. Je krijgt straks minder geld per kwh die je teruglevert.
2) De zonnepanelen zitten via een aparte meter rechtstreeks aangesloten op het elektriciteitsnet in jouw straat. De meter waarachter geen zonnepanelen zitten hoeft niet vervangen te worden. De meter waarachter de zonnepanelen zitten moet teruglevering apart kunnen registreren. Je krijgt straks minder geld per kwh die je teruglevert via de 2e meter.
3) Je plaatst een meter tussen jouw elektrische installatie en de zonnepanelen. Wettelijk maakt dit geen verschil. De huidige meter moet nog steeds vervangen worden door een meter die verbruik en teruglevering afzonderlijk registreerd. Je krijgt straks minder geld per kwh die je teruglevert.
Lediggang is maar schijngenot. Arbeid regeert over leven en aanwas
jerrytrein
« Reactie #122 Gepost op: 15 October 2020, 16:41:06 »
OK
Ik moet de meter vervangen laten worden
Ik betaal vastrecht voorde meter
Kan ikdan bij de verhuurder een (deel) van het vastrecht terug claimen
Ik ben benieuwd wat een rechtzaak dan gaat opleveren
Ik krijg tenslotte minder rendement als is aangegaan in het huur  contract
Of ik laat een accupack neerzetten ,zodat ik zelf opsla ,en niet meer terug lever
Wat dan
ik heb dan puur eigen gebruik
« Reactie #123 Gepost op: 15 October 2020, 19:45:01 »
Jerry, ik kan er geen touw aan vastknopen.
Over welk rendement heb je het, en over welk huurcontract? En wat heeft het vastrecht met de huur te maken?
  • Steel is king!
« Reactie #124 Gepost op: 15 October 2020, 19:57:07 »
Je gaat het begrijpen Het is inderdaad de bedoeling dat je dat gaat doen. Opslaan voor eigen gebruik. Daarom wordt de salderingsregeling (terugkoop van jouw stroomoverschot) geleidelijk afgebouwd.
MB
bouwdraadje
jerrytrein
« Reactie #125 Gepost op: 15 October 2020, 20:19:49 »
Klaas
Je kan zonne panelen kopen ,dan is alles voor rekening eigenaar
Je kan ze ook huren
Onze woning bouw verhuurd de panelen aan de bewoner(s)
Je hebt dan het rendement van de panelen
Dus alles wat je opwekt is voor de huurder
Ook de terug levering
Nu lever ik "s zomers 9 KW min mijn verbruik
In de winter lever ik 3 Kw terug en neem het eigen gebruik min het opgewekte af van de levering
Als ik minder ga krijgen voor het terug geleverde is het rende ment lager als wat er berekend is n.a.v mijn verbruik'
Ik heb dat in het huurcontract van de panelen staan
Dus bij een lager bedrag terug geleverde energie daalt mijn rendement omdat de huur gelijk blijft
Dus de verhuurder kan niet meer volhouden dat ik een X rendement heb
Bert van Gelder
« Reactie #126 Gepost op: 15 October 2020, 21:53:46 »
Gemiddeld over een jaar wel... ;)
« Reactie #127 Gepost op: 15 October 2020, 21:55:03 »
Hebben ze je dan een rendement in euro's gegarandeerd? En hebben ze je ook verteld dat de salderingsregel op een keer wordt afgeschaft?
Het vastrecht wat je voor je elektriciteitsaansluiting betaalt heeft daar helemaal niks mee te maken. Dat is iets van het netwerkbedrijf, daar staat de woningeigenaar buiten.
jerrytrein
« Reactie #128 Gepost op: 15 October 2020, 22:40:08 »
Ik zou alleen de huur kosten hebben
En de berekening van de opbrengst van de panelen was een besparing van mijn gebruik min de opbrengst van de panelen
En de panelen leveren X kw per paneel
en dus is de besparing € ....
dus nu zal dat minder worden
Ze mogen dus een losse meter tussen de panelen en mijn meterkast zetten
Anders mogen ze de huur prijs voor de panelen verlagen met het bedrag welk ik mis aan terug levering
« Reactie #129 Gepost op: 15 October 2020, 23:47:16 »
Nou, ik zou zeggen, leg het ze eens voor. Maar ik denk niet dat ze je een harde toezegging hebben gegeven over het aantal euro's wat je bespaart. Ze hebben hoogstens een prognose gegeven. En prognoses komen niet altijd uit.
elt-178.516
« Reactie #130 Gepost op: 16 October 2020, 16:31:19 »
Hoi Jerrytrein,
Heel vervelend dat je straks minder geld terug krijgt. En ik ben heel benieuwd of je een schadevergoeding of lagere huur krijgt vanaf 2023. Maar ik ben bang dat in je huurvoorwaarden iets staat dat lijkt op de volgende tekst:
"Verhuurder is niet aansprakelijk jegens de Huurder vanwege verminderde of tegenvallende opbrengsten en besparingen, al dan niet als gevolg van voornoemde externe factoren of nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving."
In dat geval is de kans op schadevergoeding klein en moet je de kosten voor het vervangen van de meter ook zelf betalen.
Een accupack is een optie. Maar de accupack en omvormer mogen niet aangesloten zijn op de elektrische installatie achter de meter. Anders zou je nog steeds kunnen terugleveren en moet je nog steeds je meter wisselen.
Olav
« Reactie #131 Gepost op: 23 October 2020, 08:14:17 »
Accupacks hebben helemaal geen zin. In de zomer kunnen ze het overschot van energie niet kwijt, in de winter krijg je ze niet opgeladen. Dus dit om salderen af te schaffen om accupacks te stimuleren is een drogreden vanuit de overheid. Gewoon simpel omdat de verschillen te groot zijn. Alleen als je in de nacht grote verbruikers hebt in de zomer heb je er wat aan. In de winter helemaal niets. Om even getalsmatig aan te geven. Ik wek in de zomer  op goede dagen rond de 30 kWh op, in de winter heb ik dageN dat en 0,4 kWh is.
Overigens kan het bedrag wat je krijgt lager zijn dan de kWh prijs die je betaald. Zij mogen namelijk minder teruggeven, alleen het minimum is vastgelegd op 80% van de prijs die je betaald.
« Laatst bewerkt op: 23 October 2020, 09:59:45 door Olav »
Groeten
Olav
« Reactie #132 Gepost op: 23 October 2020, 13:03:04 »
De salderingsregeling wordt niet afgeschaft omdat je gaat opslaan. Het wordt afgeschaft omdat het een tijdelijke regeling betreft, een belastingvoordeeltje van de overheid. Nooit bedoeld als blijvertje maar om de aanschaf van zonnepanelen te stimuleren.
Tomasso
« Reactie #133 Gepost op: 23 October 2020, 14:07:46 »
Die je dan uiteindelijk hebt, maar waar je dus in de wintermaanden niks aan hebt.
Wensenlijst: Rhijnboog, BB, Zeppelin, de rest is bonus ;-)
Spoor 0 adept
Luit
« Reactie #134 Gepost op: 23 October 2020, 14:48:45 »
Dus al met al hebben de sceptici dus toch gelijk. Al dat blabla over groen en milieu is dus een grote leugen. De enigen die er dus nu van profiteren zijn de grootopwekkers en de kabelboeren. Zoals mijn opa vroeger sprak: Een j..... streek.
Toch geen wonder dat er zoveel mensen zijn die berichtgeving van de overheid niet serieus meer nemen.
