Vandaag om 22:08:06
Vandaag om 22:02:09
Halma ladies gaan bouwen voor....... OntraXS 2027! door Robkop
Vandaag om 21:58:28
Ontraxs 2026 door D_Loc
Vandaag om 21:51:45
Vandaag om 21:46:38
Vandaag om 21:38:38
Vandaag om 21:07:39
Vandaag om 20:58:28
Vandaag om 20:31:13
Vandaag om 19:21:47
Vandaag om 19:18:15
Vandaag om 19:08:29
Vandaag om 19:05:42
Vandaag om 18:38:10
Vandaag om 17:52:45
Vandaag om 17:49:16
Vandaag om 16:58:23
Vandaag om 16:25:07
Vandaag om 16:19:02
Vandaag om 16:07:44
Vandaag om 15:33:07
Vandaag om 15:28:52
Vandaag om 15:10:00
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Vandaag om 12:19:51
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Vandaag om 11:23:07
Vandaag om 10:01:06
inloggen door treintjesgek
Vandaag om 09:33:51
Auteur Topic: Lima Aussichtwagen of panoramawagen openen  (gelezen 2196 keer)
bekie
« Gepost op: 15 September 2020, 07:10:11 »
Goedemorgen,
heeft iemand de tip om een Lima Aussichtwagen of panoramawagen te openen om er bijv. reizigers in te plaatsen?
Met dank.
Groefrail
Re: Lima Aussichtwagen of panoramawagen openen
« Reactie #1 Gepost op: 15 September 2020, 10:15:14 »
Verwijder de buisbalgen aan de kopeinden van het rijtuig, druk vervolgens de ramen heel voorzichtig naar binnen en je kunt het dak inclusief de meegegoten beglazing rechtstandig uit het rijtuig halen. Niets forceren om beschadiging/afbreken van de beglazing en rijtuigwanden te voorkomen!
  • Duitsland TP III/IV
« Reactie #2 Gepost op: 15 September 2020, 10:32:21 »
Gaat het om een 1:100 of 1:87 versie? De 1:100 heeft de beugelkoppeling aan het draaistel vast en zit meestal in een grijs/rode doos en de 1:87 heeft een NEM schacht waardoor deze is te kortkoppelen en zit in een blauwe doos. De 1:87 versie heeft ingezette ramen, zie onder:
Als het de "blauwe versie" betreft, voorzichtig met een tandenstoker tussen rijtuigbak en rijtuigvloer bij één van de deuren steken en zo voorzichtig de bak losmaken.
Grt, Ronald.
TEE-RAM
« Reactie #3 Gepost op: 15 September 2020, 11:27:45 »
Ik neem een oude creditcard of zo iets, heeft een groter oppervlak en daardoor wellicht minder kans op beschadiging.
Matthijs1308
« Reactie #4 Gepost op: 15 September 2020, 11:34:43 »
Ik heb het panoramarijtuig ook in mijn bezit. Bij mijn weten zijn deze nooit in 1:87 uitgebracht door Lima. Het gaat dus om een rijtuig 1:100. Dan heeft Groefrail gelijk.
Heel voorzichtig de ramen naar binnen drukken. Dit kan ook voorzichtig met een kleine satéprikker, zodat het even ingedrukt blijft zitten. Vervolgens voorzichtig proberen om het dak los te halen.
Alles met nadruk op voorzichtig, want die oude Lima wagens zijn zeer breekbaar en dat zou zonde zijn van het oude maar toch uniek spul wat ze hebben geleverd.
Matthijs
« Reactie #5 Gepost op: 15 September 2020, 11:42:27 »
Nee, niet los maar wel als set Rheingold:
Lima 149753
Grt, Ronald.
    • sleutelspoor
« Reactie #6 Gepost op: 15 September 2020, 11:53:03 »
Ook als los model.
Vooraan Marklin 1 : 100
Achter LIMA 1 : 87
Rondje_HO
« Reactie #7 Gepost op: 15 September 2020, 15:53:42 »
Hier nog een wat ouder topic. Niet veel extra info maar het kan maar doorgelinkt zijn, nietwaar?  ;)
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=34715.0
Daan in Las Vegas
    • Mijn Youtube Kanaal "Westerdam"
« Reactie #8 Gepost op: 15 September 2020, 16:15:30 »
Leuk met die preisers erin staan! Wat is het verschil tussen de roze en de blauwe, tijperk?
-Daan
« Reactie #9 Gepost op: 15 September 2020, 16:21:11 »
Rode is vanaf het moment dat de Rheingold een TEE werd, vanaf 1965 ongeveer.
Het Lima panoramarijtuig in 1/87 is net als de overige rijtuigen in 2 uitvoeringen uitgebracht: met ingezette ramen en een latere versie met een transparante beschilderde kap. De mal van de laatste versie wordt nu opnieuw gebruikt door Rivarossi, geen idee in hoeverre de koepel bij die versie een los onderdeel is.
« Laatst bewerkt op: 15 September 2020, 16:23:05 door Quinzeedied »
Daan in Las Vegas
« Reactie #10 Gepost op: 15 September 2020, 18:57:08 »
 (y)  ;D
VictorPM
« Reactie #11 Gepost op: 15 September 2020, 19:49:09 »
Achter LIMA 1 : 87
Die lengteschalen kunnen nooit beide kloppen. 303 - 264 = 39 mm... het lengteverschil op de foto lijkt me een stuk minder.
Maar dat is alleen maar gunstig voor de kortere, de afwijking is minder :)
Groet, Victor
« Reactie #12 Gepost op: 15 September 2020, 20:00:56 »
Märklin hanteert lengteschaal 1:93,5. En dat zie je op de foto.
Grt, Ronald.
bekie
« Reactie #13 Gepost op: 15 September 2020, 20:57:33 »
Hartelijk dank voor de tips. Het rijtuig meet ongeveer 27 cm. De verpakking is grijs met rood. Zal dus voorzichtig de hele raampartij met dak moeten verwijderen.
Gaat inderdaad niet gemakkelijk, maar is toch gelukt volgens de methode Groefrail ;-).
« Laatst bewerkt op: 15 September 2020, 21:35:28 door bekie »
