Tram groefrail door Huibert
Vandaag om 07:59:45
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door Huibert
Vandaag om 07:40:23
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 05:44:19
Vandaag om 01:30:21
13 January 2026, 23:49:18
Raadplaatje door Jewannes
13 January 2026, 23:23:29
13 January 2026, 23:17:55
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:50:09
13 January 2026, 22:49:06
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 22:27:37
13 January 2026, 22:03:21
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
MoBaBro.de door Dennis1984
13 January 2026, 20:43:10
13 January 2026, 20:29:17
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld door Huibert
13 January 2026, 19:28:53
13 January 2026, 18:58:06
13 January 2026, 18:31:52
13 January 2026, 17:10:30
13 January 2026, 16:57:26
13 January 2026, 15:29:15
13 January 2026, 14:10:20
13 January 2026, 14:06:57
13 January 2026, 13:33:46
Auteur Topic: Piko, 51368, NS 1100, H0, kap gaat er niet af  (gelezen 3362 keer)
mark_s
« Gepost op: 12 September 2020, 19:22:58 »
Gisteren de analoge versie van de Piko 1136 aangeschaft in de lokale modelspoorzaak. Analoog omdat ik zelf de decoder van mijn keus in wil stoppen.
Na het bekijken van de meegeleverde beschrijving heb ik voorzichtig aan de onderzijde de 2 schroefjes losgedraaid en verwijderd. Vervolgens de kap omhoog proberen te tillen, maar onderstel zit klem in de kap.
Vervolgens voorzichtig aan het onderstel getrokken....geen beweging in te krijgen!
Dan maar de kap lichtjes uiteen trekken en hopen dat het onderstel naar beneden zakt. Nop!
Nog een, nu met2 vingers de kap voorzichtig uiteen trekken terwijl ik met overgebleven vingers licht het onderstel naar beneden druk.
Een stukje van het onderstel brak af! Verdorie, heb ik weer. Moet ik er later maar weer aan lijmen.
Maar de kap zit nog muurvast!
Is dit normaal? Wat moet ik nu?
Heeft iemand een tio hoe of dat ik die kap lost ga krijgen?
Rondje_HO
Re: Piko, 51368, NS 1100, H0, kap gaat er niet af
« Reactie #1 Gepost op: 12 September 2020, 19:36:53 »
Ik heb hem zelf niet maar het klinkt alsof er nog iets anders losgeschroefd of zo moet worden. Overigens een tip voor het vingers tekort: steek er meerdere cocktail- of satéprikkertjes tussen, of tandenstokers. Dan hoef je niet aan alle kanten je vingers ertussen te wurmen.
Juroen
« Reactie #2 Gepost op: 12 September 2020, 21:27:01 »
Ik heb twee Piko DC 1100'n en beide heb ik geopend om een decoder in te bouwen.
Twee schroefjes los en dan kan de kap eraf. Zo staat het in de handleiding al had ik eerst niet door waar ik de schroefjes moest vinden.
Bij de 1136 ging dat wel vrij lastig; die kap zat strak om het onderstel.
Dat was behoorlijk spannend.
Bij de 1152 ging de kap er heel gemakkelijk af.
Als de kap er eenmaal af is en er terug op moet: laat dan voorzichtig de schroefjes in hun gat vallen. Bij mij vielen ze er eerst naast, dan moet je de loc gaan manoeuvreren om ze er weer uit te laten vallen.
Groet Juroen
Bahn-AG
« Reactie #3 Gepost op: 12 September 2020, 23:02:19 »
Hallo
Schroefjes een paar slagen losdraaien en dan tegen de schroevendraaier tikken om de kap los te schrikken wil wel eens helpen.
Bart
mark_s
« Reactie #4 Gepost op: 13 September 2020, 13:39:08 »
Eerst met de sate prikkers....maar helaas nog steeds geen beweging. De schroefjes erin draaien ...1 ervan glipt via de rand van het schroefgat het draaistel in! Jee....gelukkig heb ik nog 1 schroefje.
Beetje losgedraaid volgens de tip van Bart...flinke tik op de het schroevendraaiertje. Vervolgens met datzelfde schroefje aan de andere zijde. Nog geen beweging.
Dus ik draait het schroefje eruit...Met sateprikkers in het midden van de lok de kap een beetje naar buiten geforceerd, vervolgens heel voorzichtig met een hobbymesje tussen chassis en kap richting de kopse kant, zodat ik weet dat die los zit. Dat voor voor de andere 3 zijkanten herhaald.
Toen voorzicht met de duimen op de rand van de kap terwijl ik met de wijsvingers rustig aan de buffers en koppeling trek..beweging!
Dat ging net zo aan de andere zijde...en toen was de kap dan eindelijk los!
Jemig....ik hoop dat dit anderen bespaard blijft...ik heb meerdere malen momenten gehad waarbij ik het even heel koud kreeg....kippenvel!
Nu zien hoe of ik dat ene schroefje uit het draaistel/aandrijving krijg.
Bedankt voor de reacties en tips! Daarmee is het gelukt.
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #5 Gepost op: 13 September 2020, 13:48:21 »
Voor een volgende keer / lezer, je kunt ook een (oude) bankpas gebruiken, of nog beter, een spatel (met dank aan Artitec http://www.artitec.nl/index.php/nl/component/zoo/item/inbouw-binnenverlichting-c12?category_id=217) die in je bijvoorbeeld in deze set vindt: https://www.jmpbonderdelen.nl/precisie-messenset-13-delig.html
Bas, Dordrecht
« Reactie #6 Gepost op: 13 September 2020, 18:02:58 »
Ik heb voor zulke problemen nog altijd oude negatieven van foto‘s liggen...stuk smaller dan bankpasjes en werkt hetzelfde..
voor de jongere generatie: negatieven stammen uit de analoge fotografietijd, bij digitaal heb je dat niet meer  ;D
groeten
mark_s
« Reactie #7 Gepost op: 13 September 2020, 21:12:17 »
Dat van dat pasje en de negatieven vind ik wel een erg goede! Zeker negatieven zijn super dun en toch stevig genoeg om ergens tussen te drukken! Bedankt (y)
Het schroefje heb ik inmiddels weer gevonden, die lag op de cadan. Met een krachtige lamp kunnen vinden en zeer smalle pincet te pakken gekregen  :)
Waarschuwing voor eenieder die het chassis op de kop houd (bv om dat schroefje eruit te schudden):
Doe dit niet! Haal eerst de wanden van de machineruimte er uit!
Want in die wanden zitten lichtgeleiders. Ik ben er 1 kwijt hierdoor. Die kleine dingetjes lijken in lucht op te lossen (natuurlijk enorm gezocht, maar het valt altijd op een plekje waar je het niet verwacht). :-\\
stukje onderdeel zit er weer aan gelijmd
« Laatst bewerkt op: 13 September 2020, 21:33:44 door mark_s »
NL-modelspoor
    • Windhoven
« Reactie #8 Gepost op: 13 September 2020, 21:26:41 »
Of van die tools een een smartphone te openen, bijvoorbeeld deze.
Johan
dijkstra_jasper
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #9 Gepost op: 05 April 2022, 22:09:13 »
Alweer redelijk oude post zie ik, maar ik heb hetzelfde probleem met de Piko 1152. Ik kan geen schroefjes vinden behalve de schroefjes die de tandwielen open leggen. Enige tips nog behalve de tandenstokers etc?
Sent from my Mi 10 using Tapatalk
mark_s
« Reactie #10 Gepost op: 05 April 2022, 22:59:01 »
Als je de 1100 met de wieltjes naar boven legt, draaistel verdraaien (kan niet heel ver), dan zie je als het goed is een gaatje met schroefje. Zie je die niet, dan draai het draaistel de andere kant op, dan moet ie daar wel zitten.
https://photos.app.goo.gl/Cu3M5o4LL6Laj8V38
dijkstra_jasper
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #11 Gepost op: 06 April 2022, 09:56:34 »
Ah super, heb ze gevonden, kap is er af, dankje!
Volgende uitdaging is de Piko Luidspreker 56536 inbouwen/ aansluiten. De instructie van de decoder & luidspreker verwijst naar de illustratie in de spare parts list van de 1152 - welke ik nergens kan vinden. Heeft iemand hier toevallig een idee waar die te vinden is?
dijkstra_jasper
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #12 Gepost op: 06 April 2022, 11:35:29 »
Heb de handleiding met "spare parts list" gevonden; niet op de Piko hoofdpagine, maar in de webshop. Bedankt!
