Vandaag om 23:02:49
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Duikeend
Vandaag om 22:53:13
Vandaag om 22:51:24
Vandaag om 22:44:04
Vandaag om 22:30:34
Vandaag om 22:15:59
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door Menno
Vandaag om 22:10:53
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 22:03:50
Vandaag om 21:30:36
Vandaag om 21:26:30
Vandaag om 21:17:44
Vandaag om 21:14:26
Vandaag om 20:57:44
Vandaag om 20:54:33
Vandaag om 20:50:26
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Eric B
Vandaag om 20:41:54
Vandaag om 20:40:30
Vandaag om 20:34:49
Vandaag om 19:56:09
Vandaag om 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 19:50:10
Vandaag om 19:49:35
Vandaag om 19:48:11
Vandaag om 19:07:42
Vandaag om 18:52:36
Vandaag om 18:43:55
Vandaag om 18:36:09
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 17:50:01
Vandaag om 17:41:39
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 17:21:03
Auteur Topic: Omschakelen Märklin wissel door contactrail  (gelezen 4020 keer)
ns2011
« Gepost op: 10 September 2020, 10:18:25 »
Op mijn analoge  Marklin baan schakel ik met een contact rail  bv een wissel om of een sein.
Wanneer ik een - 1 -  wissel wil omschakelen geeft dat nooit een probleem , maar wanneer ik bv twee wissels en een sein wil omschakelen lukt dat niet
het lijkt of er  "te weinig stroom  " is .
Hoe kan ik dat oplossen
groet
Wouter
« Laatst bewerkt op: 10 September 2020, 21:49:51 door Bert van Gelder »
Re: omschakelen wissel door contact rail
« Reactie #1 Gepost op: 10 September 2020, 11:21:27 »
Hoi Wouter,
Ik denk dat er heel veel electronische hulpschakelingen mogelijk zijn om de spanning/stroom dusdanig te maken dat er wel 2 wissels tegelijk geschakeld kunnen worden.
Maar simpel gedacht, kun je niet met 2 stukken contact rail werken vlak achter elkaar om hetzelfde te bewerkstelligen?
Welke soort rails gebruik je? Als het M-rail is moet ik nog wel ergens wat contact-rail hebben, zou je eventueel mogen overnemen.
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #2 Gepost op: 10 September 2020, 11:23:11 »
CDU gebruiken.
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Jan-Peter
  • Bnlx treinendokter.
« Reactie #3 Gepost op: 10 September 2020, 20:39:54 »
Hoi Wouter,
Of je gebruikt een universeel relais en wissels met afschakeling. Het relais geeft de keus (recht/krom) en de wissels volgen aan de geschakelde continue aarding. In de eindstand zet de wissel zich zelf uit.
Jan-Peter.
(Die zelf een gruwelijke hekel aan de zelf-uitschakelende wissels heeft. Maar dit is een van de scenarios waar er een logica achter zit)
« Reactie #4 Gepost op: 10 September 2020, 20:59:35 »
....aan de geschakelde continue aarding.
Wim Hesselink
    • Altwied im Westerwald
Re: Omschakelen Märklin wissel door contactrail
« Reactie #5 Gepost op: 10 September 2020, 23:24:27 »
Hoe voed je de wissels en seinen? Met een aparte trafo? En wat is het vermogen daarvan?
Ik schakelde vroeger mijn baan met m rail ook zo. Geen problemen gehad met 2 of 3 wissels of seinen. Ik gebruikte wel een 30 W trafo.
Groet, Wim
Nieuwe baan: Kurtscheid Strassenhaus im Westerwald, Duitse zijlijn, Ep IV, schaal N
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=102763.0
Oude baan: Altwied im Westerwald
http://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=14&t=9256
ns2011
« Reactie #6 Gepost op: 16 September 2020, 11:08:52 »
dank voor jullie reactie
sorry dat ik wat laat reageer maar mijn wissels  krijgen de spanning van een witte marklin transformer met 32 VA
ik gebruik de M rail daar heb ik nog voldoende van
Jan-Peter
« Reactie #7 Gepost op: 16 September 2020, 12:19:52 »
Aarding was natuurlijk het foute woord. Moet natuurlijk massa zijn.  :angel: Wissels worden naar de massa geschakeld (Bruin).
Sorry voor de verwarring.
Jan-Peter
Olav
« Reactie #8 Gepost op: 16 September 2020, 14:09:32 »
Het is niet aan te raden meerdere wissels te schakelen met een contactrail. De stroom door de wielen wordt best wel groot. Je kan er beter een geschikt relais tussen zetten die de wissels schakelt. Dan kan je de wissels ook door een andere voeding laten schakelen.
Groeten
Olav
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #9 Gepost op: 16 September 2020, 14:10:20 »
De verwarring wordt alleen maar groter...
De wisselspoelen hebben één gemeenschappelijke draad die bij gelijkspanning doorgaans aan de nul (-, massa, gnd) zit. De andere draden worden aan de plus geschakeld, maar andersom kan ook.
Als je een trafo gebruikt, dus met wisselspanning, is er geen + of -.
El Carrilet
MH
ikbenerevenniet
« Reactie #10 Gepost op: 16 September 2020, 14:21:08 »
Bij Märklin analoge wissels en seinen is dat net andersom: de gemeenschappelijke (gele) draad is verbonden met 16V AC, de spoelen worden geschakeld met massa.
Wim Hesselink
« Reactie #11 Gepost op: 16 September 2020, 21:29:30 »
Ik realiseer me nu pas dat je een contactrail gebruikt. Ik had een schakelrail in gedachten. Die gebruikte ik destijds.
Maar hoe dan ook, 32 W zou genoeg moeten zijn om 3 electromagnetische artikelen tegelijk om te zetten. Tenzij de spoelen van de wissel/sein aandrijvingen sinds 30 geleden zijn veranderd en nu meer stroom vreten.
Maar goed, hoe dan ook, als 3 tegelijk een probleem geven, zul je ze 1 voor 1 moeten omzetten, dus 3 x een schakel/contact rail gebruiken. Of een CDU aan iedere aandrijving koppelen.
Groet, Wim
ikbenerevenniet
« Reactie #12 Gepost op: 16 September 2020, 22:15:44 »
Of een Arduino toepassen: die zou na één impuls op de input achtereenvolgens een aantal outputs kunnen bedienen. En als je er dan ook nog een wachttijd in programmeert kan het er uitzien alsof de wissels (en seinen!) door een echte seinhuiswachter omgelegd worden; die kan nl. ook maar één ding tegelijk. ;-)
