om 13:28:51
Roco 4150 H0e ombouwen?
om 13:06:51
Leubachtalbahn
Krokodil68
om 13:03:41
jan47
om 13:02:52
jan47
om 12:59:11
om 12:58:29
NS GZAW zandwagen (ex-usatc)
om 12:57:31
Contact met de NVBS
om 12:53:10
Mijn LEGO modellen.
om 12:24:28
om 11:54:12
om 11:27:36
om 11:10:21
datalek bij Flickr
om 10:45:20
om 10:41:23
om 10:07:13
om 09:15:41
om 08:59:22
Z21 newGen
Hammondman
om 08:47:42
om 07:09:18
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen
Duikeend
om 02:45:17
Wouter W
om 00:29:33
om 00:19:16
willyTEE
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 22:38:07
De Projecten van RetroJack
10 February 2026, 22:01:44
LJ
10 February 2026, 21:46:22
Zermitz
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
Huib
10 February 2026, 20:35:28
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
10 February 2026, 20:09:00
Elektronica en analoog
Led puzzeltje
Topic: Led puzzeltje (gelezen 1596 keer)
eezacque
Led puzzeltje
27 August 2020, 13:16:16 »
Ik dacht een paar diodes uit te sparen (zo sprak de Hollander) door een bicolor led met gemeenschappelijke anode aan een bicolor led met gemeenschappelijke kathode te knopen (het is de bedoeling dat beide leds rood/wit branden, afhankelijk van de polariteit van de voeding)
Echter, de common kathode led brandt hier veel zwakker dan de common anode led, terwijl ik geen verschil zie als ik ze in isolatie test.
Kan iemand een verklaring verzinnen, anders dan dat er wat mis is met deze leds?
Laatst bewerkt op: 27 August 2020, 13:36:43 door eezacque
HansQ
Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
Re: Led puzzeltje
27 August 2020, 13:20:54 »
verschillende kleuren, batches, merken (van bi-color) LEDs hebben verschillende spanningen en helderheden...
HansQ, RailClub Utrecht
bellejt
Online
Re: Led puzzeltje
27 August 2020, 13:21:55 »
elke led zijn eigen weerstand geven.
Re: Led puzzeltje
27 August 2020, 13:28:15 »
Je kan niet elke led zijn eigen weerstand geven in dit scenario.
Je moet de huidige weerstand weghalen en 2 weerstanden plaatsen achter de diodes aan de buitenzijdes. Je hebt 2 leds in serie met een diode en een weerstand.
Witte leds hebben vaak een spanningsverval van ~3.5V terwijl rode leds maar een verval van iets van ~1,3V hebben.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Re: Led puzzeltje
27 August 2020, 13:31:49 »
Elke led een eigen weerstand geven gaat hier niet werken want ze staan per kleur in serie.
Je zou het kunnen oplossen door parallel aan de felst brandende een weerstand te zetten die een deel van zijn stroom "steelt". Maar dat is het paard achter de wagen spannen.
Ik zou stoppen met de bezuinigingswoede en gewoon twee identieke duoleds gebruiken. Diodes kosten tegenwoordig geen drol meer.
eezacque
Re: Led puzzeltje
27 August 2020, 13:34:03 »
@HansQ: die verschillen zou je ook moeten zien als je de leds in isolatie test, en dat verschil is er niet.
@bellejt: wat gaat dit oplossen?
Laatst bewerkt op: 27 August 2020, 13:38:40 door eezacque
eezacque
Re: Led puzzeltje
27 August 2020, 13:42:54 »
Voor alle duidelijk, het verschil zit hier in de common kathode led vs. de common anode led, en niet in rood vs. wit! Als ik hier twee rode leds zie branden, dan brandt de ene led aanzienlijk feller dan de andere, en dat zie ik niet als ik ze ieder voor zich test, dus alleen op spanning met serieweerstand.
bellejt
Online
Re: Led puzzeltje
27 August 2020, 14:41:58 »
probeer eens een weerstand te zetten tussen diode en de led (links en rechts boven).Haal die gemeenschappelijke weerstand eruit. Heb je bij de aparte meting ook dezelfde stroomwaarde en spanning op beide duoleds ? Per batch durft dat nog wel eens verschillen.
Re: Led puzzeltje
27 August 2020, 14:47:40 »
Dan verschillen de leds te veel van elkaar. De een geeft simpelweg meer licht bij een bepaalde stroom dan de andere dat doet.
Als je ze los test kunnen ze door een afwijkend spanningsverval een andere stroom trekken. Als led1 1.1v verval heeft en led2 heeft 1.4v spannings verval dan zal in het circuit met led1 een grotere stroom lopen doordat er over dezelfde voorschakelweerstand een hogere spanning staat.
Zet je vervolgende beide leds in serie, zelfde stroom -> ongelijke lichtopbrengst.
Laatst bewerkt op: 27 August 2020, 14:49:17 door bask185
Train-Science.com
Re: Led puzzeltje
27 August 2020, 14:51:51 »
Nog een rekenvoorbeeld met 330R en 5V
I = ( 5 - 1.1 ) / 330 = 11.8mA
I = ( 5 - 1.4 ) / 330 = 10.9mA
Train-Science.com
eezacque
Re: Led puzzeltje
27 August 2020, 15:35:04 »
Het lijkt erop dat de leds teveel verschillen. Daarbij verschilt de kleurtemperatuur van het wit teveel, waardoor ze voor mij onbruikbaar zijn, dus ik stuur ze retour.
Voor de volledigheid, voor beide typen leds wordt de volgende specificatie gegeven:
NM: Rood: 620-630 Wit: 5000-6500
(V): Rood: 1,9-2,2 volt Wit: 3,0-3,2 volt
(MA): 20
(mcd): Rood: 4500-5000 Wit:9000-10000
Laatst bewerkt op: 27 August 2020, 16:48:44 door eezacque
ikbenerevenniet
Re: Led puzzeltje
27 August 2020, 16:12:11 »
Terugsturen kan alleen als ze niet deugen, maar daar is toch geen sprake van?
eezacque
Re: Led puzzeltje
27 August 2020, 16:15:24 »
Ik beroep mij op mijn herroepingsrecht: ik kan een bestelling zonder opgaaf van redenen retourneren.
Led puzzeltje
