Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Duikeend
Vandaag om 19:24:05
CityNightLine 1:1, 1:87, 1:160 en 1:120 door Duikeend
Vandaag om 19:20:07
Vandaag om 19:07:42
Vandaag om 18:52:36
Vandaag om 18:43:55
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door puntenglijder
Vandaag om 18:38:05
Vandaag om 18:36:09
Speedbuild; "Switch'n Play" door Peter J K
Vandaag om 18:15:25
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 17:50:01
Vandaag om 17:41:39
Vandaag om 17:27:15
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 17:21:03
Piko NS 1000 door prutser
Vandaag om 17:12:18
Camp 3 door Ronald Halma
Vandaag om 17:04:34
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door Ronald Halma
Vandaag om 17:01:39
Vandaag om 16:52:46
Vandaag om 16:49:24
Vandaag om 16:22:56
Vandaag om 16:18:56
BrauWelt, fantasiebaan in H0 door basjuh1981
Vandaag om 16:01:56
Vandaag om 15:57:12
Vandaag om 15:47:31
Vandaag om 15:15:07
Mijnbouw Indonesië door MOVisser
Vandaag om 15:06:56
De bouw van station Laarbeek H0 door Brouwersbaan
Vandaag om 14:54:05
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door 741230
Vandaag om 13:44:17
Vandaag om 13:38:21
railprofiel door roco
Vandaag om 13:24:55
Vandaag om 13:18:45
Vandaag om 13:09:15
Auteur Topic: DR4024, servo's slaan op hol bij aansluiten  (gelezen 3257 keer)
Josephes
« Gepost op: 25 August 2020, 12:22:00 »
Waarom slaan mijn servo's op hol als ik de Digikeijs 4024 servodecoder op 12 of 18 volt dc aansluit ?
Jos
« Laatst bewerkt op: 25 August 2020, 22:06:55 door Bert van Gelder. Reden: Titel verduidelijkt »
kar
Re: DR4024
« Reactie #1 Gepost op: 25 August 2020, 13:46:55 »
Hoi Jos,
Kun je iets meer vertellen over wat er gebeurde toen je ze aansloot? Blijven ze alsmaar draaien of schakelen ze één keer heen en weer?
Henk
Henk | H0 | Rocoline | Z21 | iTrain 5.1 icm Mac
Josephes
Re: DR4024
« Reactie #2 Gepost op: 25 August 2020, 14:32:35 »
Hoi Henk,
Ze blijven steeds maar heen en weer gaan tot ik de spanning van de voeding afhaal.
Slaan zelfs zolang door totdat de elco van de voeding leeg gelopen is.
Jos
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
Re: DR4024
« Reactie #3 Gepost op: 25 August 2020, 19:45:16 »
Jos,
Blijven alle servo's heen en weer draaien tot je de spanning van de DR4024 afhaalt of is het maar één servo die heen en weer draait (bijvoorbeeld servo 4)?
Wat is het vermogen  (VA of Ampère) van de DC voeding die je op de POWER van de DR4024 hebt aangesloten?
Bert
Josephes
Re: DR4024
« Reactie #4 Gepost op: 25 August 2020, 20:47:42 »
Hoi Bert,
De voeding van 12 volt is 2,5 Amp, en de voeding van 18 volt is 3 Amp.
Voor de rest is er niets op de voeding aangesloten.
Jos
Bert_Apd
Re: DR4024
« Reactie #5 Gepost op: 25 August 2020, 20:53:53 »
Hallo Jos,
En het antwoord op mijn eerste vraag?  ;)
Bert
Josephes
Re: DR4024
« Reactie #6 Gepost op: 25 August 2020, 21:45:06 »
Hoi Bert,
Ze doen het allemaal.
had in mijn eerste bericht al aangegeven dat de servo's  op hol slaan.
Jos
Olivier77
Re: DR4024, servo's slaan op hol bij aansluiten
« Reactie #7 Gepost op: 26 August 2020, 10:54:25 »
Beste Jos,
Best een goede zware voeding aansluiten.
Ik heb hetzelfde probleem gehad met +- 30 servo's en een Marklin transfo 50 VA.
Transfo veranderd door een Titan 64 VA en geen problemen meer.
Servo's trekken bij het opstarten zeer veel stroom.
Is al besproken geweest.
Mvg
Olivier 77
Digitale 3-rail, K-rails,
Josephes
« Reactie #8 Gepost op: 26 August 2020, 12:06:06 »
Hallo Olivier,
Ben bij de heer met het probleem geweest.
Hij heeft een Meanwell voeding van 10 Amp, is wel maar 15 Volt, was in de veronderstelling dat deze 18 Volt was.
Heb mijn voeding en Roco muis megenomen om bij hem de servo's af te stellen.
Hiermee was er geen probleem van doorslaan van de servo's.
Zelfs met 2 decoders en 8 servo.s nog geen probleem.
Jos
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #9 Gepost op: 26 August 2020, 19:15:31 »
Het eerste waar ik aan denk: te dunne bedrading in combinatie met een te grote lengte. Bij korte stukjes is een dun draadje niet zo'n probleem, maar bij onze relatief lage spanningen is een spanningsval van een Volt al snel problematisch: het betekent namelijk ook dat er flink wat weerstand in de leiding zit. Dat kan bij piekstromen vervelend worden.
In dit geval zou het kunnen dat de voeding bij het inschakelen de overbelastingsbeveiliging aanspreekt. Dat hoeft niet zichtbaar te zijn, maar als het genoeg is om de spanning flink te laten zakken, kan er van alles gebeuren.
Wat verder zou kunnen, maar me best onwaarschijnlijk lijkt (ware het niet dat we geen enkel typenummer van de Meanwell voeding weten, en Meanwell maakt er nogal wat): HF-rommel die interfereert met de servo's.
Dit kan overigens écht een punt zijn bij lange bedrading: er zijn de nodige voedingen waarbij expliciet gesteld wordt dat de bedrading een bepaalde maximumlengte mag bezitten om storingen (zij het zichtbaar/merkbaar tot radiostoring) te voorkomen.
Met meer info kunnen we misschien wat meer zeggen.
Josephes
« Reactie #10 Gepost op: 26 August 2020, 19:47:45 »
Hallo Menno,
De voeding is de Meanwell LRS 150F-15
Voedingsdraden zijn beide identiek. 1 mm²
Roco muis 3 Amp, en voeding 10 Amp.
Jos
Josephes
« Reactie #11 Gepost op: 29 August 2020, 09:45:07 »
Draadje kan dicht.
Probleem is opgelost met ander merk decoders.
Jos
« Reactie #12 Gepost op: 29 August 2020, 10:12:49 »
Misschien interessant om even te vermelden welk ander merk decoder.
Of bedoel je andere servo's?
Josephes
« Reactie #13 Gepost op: 29 August 2020, 11:22:35 »
Hallo Klaas,
Op advies van mijn persoonlijke nare ervaringen met D*******s
Heeft hij decoders van C****d aangeschaft.
Jos
« Reactie #14 Gepost op: 29 August 2020, 11:40:09 »
Heb je je toetsenbord ook kapot gemaakt?
