Trix wielen vanvangen van rijtuigen en wagons
Lobomotion69
om 01:40:33
Binnenverlichting van 4 DDM1 rijtuigen laten draaien op 1 decoder.
Lobomotion69
om 01:23:32
mikeya
om 00:51:34
23 December 2025, 23:38:53
NAM ex USATC MK modelbouw studio kit
23 December 2025, 23:33:02
'Permaloog' met electronenbuizen
23 December 2025, 23:26:35
23 December 2025, 22:45:23
23 December 2025, 21:50:24
MoBaBro.de
W. Thomas
23 December 2025, 21:45:21
Modelwensen 2026
treinb
23 December 2025, 21:24:31
losse onderdelen
Carl
23 December 2025, 21:21:22
23 December 2025, 20:02:14
Forster Stadtbahn Tramlok H0m
Java
23 December 2025, 19:39:36
23 December 2025, 19:24:53
Goede wensen voor 2026
Jan Bennink
23 December 2025, 18:55:50
23 December 2025, 18:23:33
23 December 2025, 17:36:30
bestaand station of eigen bouw?
Falcon10
23 December 2025, 17:11:32
23 December 2025, 17:09:41
23 December 2025, 15:15:47
kerstbaan thuis
23 December 2025, 14:51:15
23 December 2025, 12:59:20
Servo's voor de deuren van de Volmer E-lokloods.
bellejt
23 December 2025, 12:15:29
herrmann
23 December 2025, 12:06:58
BrauWelt, fantasiebaan in H0
23 December 2025, 11:52:36
Roco 42616
23 December 2025, 11:17:28
Vislijn
23 December 2025, 11:02:57
Digikeijs 4024 servodecoder bewegingsuitslagen niet te programmeren
23 December 2025, 10:41:54
23 December 2025, 10:37:11
Wat wordt op dit object op het perron geklikt?
23 December 2025, 10:26:20
Märklin TEE wil maar één kant op
Topic: Märklin TEE wil maar één kant op (gelezen 2184 keer)
Boerammetje
20 August 2020, 10:09:38 »
Ik heb een Märklin TEE gekocht via marktplaats, maar het ding functioneert maar half. Hij rijdt vooruit zonder licht, en als ik 'm omschakel (relais wordt dus bekrachtigd en wals draait door) staat hij stil met werkend sluitlicht.
Naar het relais gaan een draad vanaf de sleper en een draad vanaf het chassis. De ene lijkt om en om verbonden te worden met de ene motorspoel (voor vooruit rijden) en het rode sluitlicht. De andere om en om met de andere motorspoel (voor achteruit rijden) en het gele frontsein. In die laatste configuratie lijkt er iets mis te zijn, maar het is me onduidelijk wat.
Ik heb op het relais de draden vanaf de sleper en vanaf het chassis omgedraaid, in de verwachting dan achteruit te kunnen rijden of frontsein te hebben, maar alleen dat laatste gebeurt, en het relais schakelt niet meer. Maar weer teruggedraaid dus.
Mijn vraag is uiteraard of iemand bij deze symptomen meteen een bijbehorend probleem weet, maar zo niet dan ben ik ook geholpen met een algemene uitleg over de noodzaak van die rare schakelwals. Die schijnt nodig te zijn om te voorkomen dat de front- en sluitseinen daadwerkelijk wisselen, maar waarom het niet mogelijk is ze elk parallel te zetten aan één van de veldspoelen is me nog niet duidelijk.
Ook lijkt het zo dat de draad die van het relais naar het chassis gaat, op een van het chassis geisoleerd punt uitkomt. Dat maakt de werking nog onbegrijpelijker.
Laatst bewerkt op: 20 August 2020, 10:17:58 door Boerammetje
Bestuur
Re: Märklin TEE wil maar één kant op
20 August 2020, 10:14:36 »
Hi
Het hangt er een beetje vanaf welke TEE je hebt. Veel van de treinstellen die marklin maakt hebben namelijk ook een omschakeling naar de voorste sleper voor wat betreft aansturing van de motor.
En als die niet goed doorgeeft ergens, dan gebeurt er niets.
Dus de eerste vraag is: welke TEE?
Tweede vraag: Kan je een foto plaatsen van de verschillende aansluitingen?
Bahn-AG
20 August 2020, 10:16:03 »
Hallo
De TEE heeft verlichting en kan achteruit rijden als de stuurwagen gekoppeld is én als alle stekkers op de goede manier aangesloten zijn.
D.w.z. Ronde gedeelte van de stekker aan de bovenzijde.
Uit mijn herinnering betekent dit rode draad boven.
Staat allemaal in de gebruiksaanwijzing die zelfs ook online te raadplegen is trouwens.
Bart
Laatst bewerkt op: 20 August 2020, 10:18:40 door Bahn-AG
Bestuur
20 August 2020, 10:17:39 »
Ja dat dus. Aals ik het verhaal zo lees kan het idd zo zijn dat hij alleen de motorwagen op de rails had staan....
Boerammetje
20 August 2020, 10:28:17 »
Klopt, in eerste instantie, en vervolgens ook met stuurstand. Probleem zat 'm in de stekkerverbinding, en lijkt opgelost, merci!
Het is overigens de oer-TEE, 3070 dus.
Bestuur
20 August 2020, 10:41:31 »
Mooi
Boerammetje
20 August 2020, 11:05:48 »
Ja, zeker mooi, maar: het is me nog steeds niet duidelijk waarom je voor iedere rijrichting een aparte sleper nodig hebt. Kan iemand me dat uitleggen?
Jan-Peter
Bnlx treinendokter.
20 August 2020, 11:40:57 »
Ja hoor met alle plezier.
Het omschakelen van de sleper had te maken met de 'standaard' manier van de treinbeïnvloeding door seinen in het analoge tijdperk.
Een stuk rail voor het sein werd stroomloos gezet.
Bij het treinstel zit niet altijd dezelfde zijde aan de voorkant. Het motordeel (locomotief) zou ongeacht of het trekkend of duwend werkte, in hetzelfde gedeelte blijven staan. Bij een duwende trein, staat dan de stuurwagen voorbij het sein.
Bij het langer maken van de stop sectie, had je weer het omgekeerde effect; bij trekkend motordeel zou het treinstel te vroeg stoppen (te ver van het sein).
Een bijkomend positief effect was dat de achterste sleper/kontakt nog in het onder spanning staand spoor staat en dus de verlichting kon laten branden, terwijl de lok stil staat.
De digitale wereld maakt dit, met behulp van computer(achtig) systeem, niet meer zo'n heel groot probleem.
Jan-Peter
Boerammetje
20 August 2020, 14:38:29 »
Merci! Het heeft dus feitelijk niets van doen met dat omschakelen. Dat had in theorie ook met een regulier relais gekund. Nu heb je dus feitelijk een vooroplopende sleper per rijrichting.
20 August 2020, 14:49:47 »
Iets dergelijks komt ook bij 2-rail voor. Het TEE treinstel van Roco heeft een omschakelrelais dat er voor zorgt dat de stroom voor de motor altijd van het vooroplopende rijtuig wordt afgenomen. Die omschakeling is te overbruggen met een paar jumpers, dan wordt de stroom over de hele treinlengte opgenomen.
Steel is king!
21 August 2020, 14:37:13 »
welke Klaas, de VT of de RAM? Ik heb de VT (zelf 'gedecoderd') en die gedraagd zich als loc met een sleep wagens (geduwd of getrokken) en de RAM digitaal.
MB
bouwdraadje
21 August 2020, 15:55:43 »
Ik bedoel de Nederlands-Zwitserse Ram.
Even verder gezocht: het verschil is dat de VT 11.5 alleen mechanisch gekoppeld is.
Bij de Ram zitten er elektrische koppelingen tussen alle rijtuigen.
Laatst bewerkt op: 21 August 2020, 16:06:24 door Klaas Zondervan
