Sankt Georgen. door spoorzeven
Vandaag om 14:19:09
Vandaag om 14:13:55
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Biesje
Vandaag om 14:10:55
Show je realistische treinsamenstelling door Hammondman
Vandaag om 14:06:25
probleem met draaischijf 6152 fleischmann door Sam
Vandaag om 13:53:24
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door erik1
Vandaag om 13:31:25
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Charles_
Vandaag om 13:25:11
Toon hier je (model)TRAM foto's. door patrick
Vandaag om 13:21:39
Vandaag om 13:02:13
Oudere Marklin S3/6 opleuken door Bahn-AG
Vandaag om 12:58:52
Vandaag om 12:43:57
Vandaag om 12:25:30
Vandaag om 12:06:50
Projekt 083-338 door Rick
Vandaag om 11:44:18
Een HTM 'Ombouwer' door Sven
Vandaag om 11:44:07
Traincontroller software gaat stoppen. door Rick
Vandaag om 11:41:00
Au bord de la Cèze door daan2353
Vandaag om 10:22:21
Vandaag om 09:07:28
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorzeven
Vandaag om 08:50:21
Vandaag om 08:46:23
EifelBurgenBahn door puntenglijder
Vandaag om 08:06:24
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Frits C
Vandaag om 07:09:37
14 May 2026, 23:38:14
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 20:32:51
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
14 May 2026, 19:39:28
14 May 2026, 19:17:43
14 May 2026, 18:26:25
Auteur Topic: Roco E50 H0 met ESU LokPilot V4.0 na enige tijd rijden onbestuurbaar  (gelezen 3677 keer)
  • Aachenau West
Mijn Roco E50 heb ik 2017 voorzien van een ESU Lokpilot V 4.0 met NEM-stekker 652.
De loc liep tot voor kort probleemloos.
Maar nu, na ongeveer 10 minuten constant rijden, gaat het mis. De loc houdt plotseling even in of spuit dan ineens korte tijd weg. Op zulke momenten en daarna, is de loc onbestuurbaar. Onbereikbaar voor welk commando dan ook.
Als de loc een trein trekt doet het fenomeen zich wat sneller voor.
Ik heb daarom een sterk vermoeden dat de decoder op de een of andere manier te warm wordt.
Maar de decoder voelt echter niet oververhit aan.
Wat me ook bevreemdt is dat de loc tot nog toe steeds probleemloos gereden heeft. Het vreemde rijgedrag lijkt als het ware uit de lucht vallen.
Heeft iemand een idee wat er aan de hand zou kunnen zijn?
Heeft iemand soortgelijke ervaringen met ESU Lokpilot V 4.0?
Hoor graag.
Alvast dank.
Groet, Bas
Re: Roco E50 H0 met ESU LokPilot V4.0 na enige tijd rijden onbestuurbaar
« Reactie #1 Gepost op: 19 August 2020, 22:15:04 »
Lijkt erop dat hij heet wordt en dan gek gaat doen. Geeft het ook een beetje aan omdat het sneller gebeurt als hij zwaarder belast is door de sleep wagons. Laat hem eens zonder kap rijden zodat je kunt voelen of de decoder inderdaad heet wordt.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #2 Gepost op: 20 August 2020, 09:19:25 »
Dat had Bas al gedaan ;)
v140
« Reactie #3 Gepost op: 20 August 2020, 09:52:54 »
Hallo Bas
Kijk voor de zekerheid de motor eens na.
Kan zijn dat de lamellen tussen de polen dicht zitten.
Check ook eens het loopvlak van de motorpolen, Zit er nog genoeg koper op ?
Ik heb met twee Roco loc's het probleem gehad van een versleten motor.
De koperlaag was gewoon weggesleten. Daar kan een decoder niet goed tegen.
Het resultaat was exact wat je beschreef.
Gr.
Gr. Ron
« Reactie #4 Gepost op: 20 August 2020, 10:09:29 »
Ja, ik denk ook dat het meer de loc is, motor of tandwielen. Ik herken het toen een koolborstel gebroken bleek te zijn. Het gedrag wordt dan voor de decoder onvoorspelbaar die daardoor de motor niet goed meer kan regelen.
  • Aachenau West
« Reactie #5 Gepost op: 20 August 2020, 10:54:07 »
Hartelijk dank voor jullie reacties.
Ik zal eens goed kijken naar de motor en de overbrenging.
Wordt vervolgd.
Groet, Bas
  • Aachenau West
« Reactie #6 Gepost op: 23 October 2020, 17:23:49 »
Inmiddels heb ik tijd gevonden om de E50 aan een nader onderzoek te onderwerpen.
Ik heb de loc gedemonteerd, maar niets kunnen vinden en vervolgens dus maar weer in elkaar gezet.
Het stroomverbruik bij vrijdraaiende wielen zag er ook normaal uit, namelijk 0,17 en 0,19 A respectievelijk achteruit- en vooruitdraaiend.
Als test vervolgens een andere decoder in de E50 geprikt -> probleemloos, ook bij langdurig rijden met trein aan de haak
Vervolgens heb ik de decoder van de E50 getest in een andere loc, met dezelfde trein aan de haak. En zowaar werd ook deze loc na verloop van enige tijd onbestuurbaar.
De voordehand liggende conclusie is dat er dus iets mis is met de decoder. (Het zou wel heel toevallig zijn als het anders is).
Maar wat?
De decoder wordt niet oververhit. Ook niet een klein beetje.
En de decoder laat zich normaal uitlezen op de centrale.
Ik denk dat het tijd wordt voor een reset.
Mocht dat niets opleveren, dan zal het er wel op uitdraaien dat de decoder moet worden vervangen. (3 jaar oud).
Groet, Bas
Bahn-AG
« Reactie #7 Gepost op: 23 October 2020, 18:40:41 »
Hallo
Ik ken dit fenomeen alleen maar als CV53 veel te hoog staat ingesteld.
Zet CV5 eens op maximaal en knijp de Vmax eens met CV53.
Bart
  • Aachenau West
« Reactie #8 Gepost op: 23 October 2020, 19:43:00 »
De huidige stand:
CV 5 -> 223 (max 255)
CV 53 -> 140 (140=default / max 255)
Ik kan ook nog de truc proberen met CV 54 -> 0 zetten en dan de loc op een lang stuk recht spoor: F1 activeren.
Dan zouden CV 2 en 51 t/m 56 automatisch optimaal ingesteld moeten worden.
Groet, Bas
« Reactie #9 Gepost op: 23 October 2020, 20:01:07 »
Jouw lok schakelt denk ik in de analoog modus (om een of andere reden) en is dan onbestuurbaar. Analoog herkenning in CV29 (bit 2) uitzetten lost dit op.
Gr, Ben.
  • Aachenau West
« Reactie #10 Gepost op: 24 October 2020, 12:41:49 »
Omdat dit de simpelste ingreep is, heb ik dit meteen maar even uitgetest.
Dus CV 29 op 10 gezet (ipv 14). Analoog staat dan uit. Dit ook even gecheckt -> klopt.
Maar na ongeveer een half uur rijden ging het toch echt weer mis.
De testtrein reed met gemiddelde snelheid zijn rondjes, totdat die ineens kortdurend pijlsnel gelanceerd werd en dan weer terugviel naar normale snelheid. Dat gebeurt dan steeds achter elkaar en houdt uit zichzelf niet op. De loc is onbereikbaar voor welk commando dan ook.
Het enige dat helpt is de stoptoets of gewoon de stroom even afschakelen. Na enige seconden is de loc dan weer bereikbaar.
Ik vind het moeilijk te geloven dat dit gedrag te maken zou hebben met de instelling van de decoder.
Je zou toch zeggen dat er een of ander component in de decoder overhit raakt (en dat terwijl de decoder zelf absoluut niet overmatig warm aanvoelt).
Groet, Bas
  • Aachenau West
« Reactie #11 Gepost op: 24 October 2020, 15:14:11 »
Bart
Nu ook deze test uitgevoerd:
CV53 geknepen van 140 naar 70
CV5 op maximaal gezet, namelijk 255
Vooralsnog geen succes. Ook bij deze waarden spuit de loc er op een geven moment vandoor en houdt vervolgens weer in.
Hetzelfde ongewenste gedrag dus.
Wat me opviel was dat de motor behoorlijk warm was. De warmte was overgedragen op het chassis van de testloc (Piko Hobby BR189). De decoder daarentegen was absoluut niet warm.
Dat de motor warm is hoeft op zich weinig te betekenen na enige tijd rijden. Maar toch bevreemdt het me omdat de loc al enige tijd stil stond met enkel de frontseinen brandende (gloeilampje).
Ik had eigenlijk eerder het omgekeerde verwacht: een verhitte decoder en een koele motor.
Groet, Bas
« Reactie #12 Gepost op: 24 October 2020, 15:18:48 »
Het ligt niet aan de lok, dat schreef je zelf. ;)
Als niets helpt: resetten en opnieuw instellen. Alle niet gebruikte protocollen uit, Railcom uit, analoog herkenning uit en rijden.
Gr, Ben.
VvKan
« Reactie #13 Gepost op: 24 October 2020, 15:20:59 »
 ??? Misschien wat vogelen met de cruise control (uit, zwak, half, 3/4 ). Ik zou ook eerder een warme decoder verwachten, maar wie weet.
bellejt
« Reactie #14 Gepost op: 24 October 2020, 16:18:04 »
quote : Als test vervolgens een andere decoder in de E50 geprikt -> probleemloos, ook bij langdurig rijden met trein aan de haak
Zegt toch genoeg dat de decoder een probleem heeft.Kliko er meer  :)
Groetjes,Salutations,Greetings,Johnny
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=16332.0
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=18364.0
Belgie NMBS/Luxemburg CFL.
Ecos kleur,3 boost ESU,
Wielemans Marklin
