20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 00:28:06
Vandaag om 00:02:06
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 23:12:19
12 May 2026, 22:53:08
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:46:55
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
12 May 2026, 18:38:42
12 May 2026, 18:08:17
De projecten van Ruben (NL H0) door René 4312
12 May 2026, 17:38:30
12 May 2026, 17:36:10
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
12 May 2026, 17:10:40
12 May 2026, 15:49:09
Wie heeft hier ook een Piko 52694 (NS 2255) door Biesje
12 May 2026, 15:10:03
12 May 2026, 12:01:57
12 May 2026, 11:52:43
Auteur Topic: Antiknipperschakeling (analoog, dc)  (gelezen 8353 keer)
bekie
Re: Antiknipperschakeling (analoog, dc)
« Reactie #15 Gepost op: 18 August 2020, 19:49:25 »
Als ik de discussie goed lees, dan wil je de schakeling gebruiken om te voorkomen dat de frontverlichting (geel of wit) en sluitverlichting (rood) flikkert? En niet de interieurverlichting?
« Reactie #16 Gepost op: 18 August 2020, 19:54:35 »
Ik begrijp inmiddels dat het toch wel om de interieurverlichting gaat en dat dit een polariteitsonafhankelijke buffer moet zijn.
Hoewel, dan kan je net zo goed een brugcel gebruiken.
Raadselen, raadselen.
ron.kraaijkamp
    • Mijn baan in opbouw op 2RSweb
« Reactie #17 Gepost op: 18 August 2020, 20:07:19 »
Hallo eezacque,
Ik heb de bijgaande schema's gebruikt.
De ene voor een 5volt LED strip en de andere voor een 12 LED strip.
5 Volt:
12 Volt:
Het is allemaal op een klein stukje gaatjes print te bouwen.
Ik hoop dat dit helpt.
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #18 Gepost op: 18 August 2020, 20:51:22 »
En de frontverlichting?
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
ron.kraaijkamp
« Reactie #19 Gepost op: 18 August 2020, 21:10:53 »
Ik heb het idee dat het niet helemaal duidelijk is om welke verlichting het gaat.
Zelf had ik begrepen om de interieur- en sluitverlichting.
Als de front en/of sluitverlichting in de loc  zou knipperen, zal de loc zelf ook niet best lopen.
eezacque
« Reactie #20 Gepost op: 18 August 2020, 21:36:41 »
Het betreft hier een Trix Express treinstel TE2280, bestaande uit een locomotief en een wagon. De combinatie heeft, afhankelijk van de rijrichting, aan de voorkant wit licht en aan de achterkant rood licht. Zowel locomotief als wagon hebben sleepcontacten en een schakeling die de verlichting rood/wit  laat branden. De wagon is maar een iel dingetje, en verliest nogal eens contact met de rails, vandaar dat ik hier het knipperen zoveel mogelijk wil onderdrukken. Omdat de verlichting afhangt van de polariteit van de rijspanning, voldoet de eenvoudige oplossing uit de encyclopedie niet. Het gaat hier dus niet om de interieurverlichting.
« Laatst bewerkt op: 18 August 2020, 21:38:25 door eezacque »
« Reactie #21 Gepost op: 18 August 2020, 21:48:47 »
En je hebt de verlichting inmiddels met leds uitgevoerd?
Dan toch wat ik eerder schreef. Voor iedere  rijrichting een eigen elco parallel aan de betreffende leds en beschermd met een diode.
Volgens mij moet je een elco parallel zetten aan een led plus weerstand. En met dat geheel een diode in serie, zodat de omgekeerde spanning de elco niet kan beschadigen.
En dat dan twee keer.
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #22 Gepost op: 18 August 2020, 21:57:55 »
Je hebt dus eigenlijk twee systemen in je trein;
1 - rijrichtingafhankelijke front- en sluitverlichting; zie encyclopedie, eerste plaatje, of Klaas´ pagina.
2 - rijtuigverlichting
El Carrilet
MH
eezacque
« Reactie #23 Gepost op: 19 August 2020, 10:28:50 »
@72sonett: klopt, alleen maak ik gebruik van tweekleuren leds, en daarover vind ik in encyclopie of Klaas' pagina niets, dus heb ik zelf een schakeling ontworpen, en de rijtuigverlichting is afwezig.
« Reactie #24 Gepost op: 19 August 2020, 10:43:13 »
En dat is een tweekleurenled met twee of drie pootjes en bij drie pootjes met een gezamenlijke kathode (min) of anode (plus)?
We krijgen telkens een stukje nieuwe informatie eezacque en dat maakt meedenken wat lastig.  :)
eezacque
« Reactie #25 Gepost op: 19 August 2020, 11:20:58 »
Ik dacht dat jelui wel van een puzzeltje hield? Als we nou 'ns doen dat jullie vragen stellen die ik alleen met 'ja' of 'nee' mag beantwoorden? Of heb je toch liever het volledige schema?  ;)
« Reactie #26 Gepost op: 19 August 2020, 11:33:16 »
We hebben graag alle info ineens. Een schema zou zeker helpen. Hoeven we niet alle info uit je te trekken  ::)
Maakt het beantwoorden van een vraag stukken gemakkelijker zonder in de verkeerde richting te zoeken  :angel:
Glazen bol heeft wat last van de warmte en werkt niet goed.
Gr.
Eric
eezacque
« Reactie #27 Gepost op: 19 August 2020, 13:42:40 »
Komtie!
Toelichting: ik gebruik hier elco's, tegengesteld in serie.
« Laatst bewerkt op: 19 August 2020, 14:47:54 door eezacque »
bellejt
« Reactie #28 Gepost op: 19 August 2020, 14:20:09 »
als je bipolaire condensatoren gebruikt zal dat werken.Met gewone denk ik dat je lekker ontploffingen zal krijgen want als je rijrichting veranderd dan ???
Groetjes,Salutations,Greetings,Johnny
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=16332.0
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=18364.0
Belgie NMBS/Luxemburg CFL.
Ecos kleur,3 boost ESU,
Wielemans Marklin
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #29 Gepost op: 19 August 2020, 14:36:38 »
In het schema staan geen elco's getekend. 'Gewone' ontploffen niet.
De 2 diodes doen niets, er spert altijd 1 van de 2.
Je kunt net zo goed de condensatoren op de voeding aansluiten, eventueel 2 elco's bipolair in serie.
Waarom is de rechter weerstand overbrugd met een diode en de linker niet?
« Laatst bewerkt op: 19 August 2020, 19:22:14 door 72sonett »
El Carrilet
MH
