HS 4de klasse Staatsspoorstation door Sikko
Vandaag om 23:20:27
Vandaag om 23:17:54
Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog? door Peter Kleton
Vandaag om 22:49:48
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Tjalling
Vandaag om 22:38:03
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Hans van de Burgt
Vandaag om 22:36:58
Halte Assel, een nieuw baantje in H0 door hervé
Vandaag om 22:14:25
Vandaag om 22:13:04
Vandaag om 22:10:38
Swird HO door Jeroen Vreeken
Vandaag om 22:10:05
Vandaag om 22:03:52
Waar AK interactive verf in Brabant verkrijgbaar door Benrail
Vandaag om 21:51:01
Bouwen op dichte plaat of openframe door Carl
Vandaag om 21:32:33
Vandaag om 21:15:22
H0e pizza layout door Gerard van de Weijer
Vandaag om 20:49:21
Vandaag om 20:43:03
Een kolenbunker uit mijn jeugd opknappen. door johanw
Vandaag om 20:31:07
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Wicher
Vandaag om 20:27:28
Laatste baan?? door MichielB
Vandaag om 20:17:23
Van welk merk is deze H0 locomotief? door Wicher
Vandaag om 20:16:00
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Frank 123
Vandaag om 20:14:37
Vandaag om 20:14:23
Vandaag om 20:05:32
EifelBurgenBahn door Christoph
Vandaag om 20:02:16
Trix 22680 doet niets meer door Steven Loosman
Vandaag om 19:46:08
Hulp bij gebogen Perrons door Frank 123
Vandaag om 19:14:47
Vandaag om 18:32:45
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Matthijs van Heijningen
Vandaag om 18:31:15
Vandaag om 17:59:37
Handleiding Trix 22001 door bellejt
Vandaag om 17:02:24
Vandaag om 16:52:20
Auteur Topic: Fleischmann 6052 draaischijf. Kapotte smoor/wikkelspoel  (gelezen 2396 keer)
DBCargo
« Gepost op: 16 August 2020, 17:10:20 »
Ik heb een draaischijf van Fleischmann, waar twee smoor- of wikkelspoeltjes op zitten. Van dit spoeltje is het staafje waar het draad omheen gewikkeld is op een of andere manier gebroken. Heeft iemand enig idee waarmee ik dat kan vervangen? Het liefst het hele spoeltje vervangen door iets anders. Ik ben bekend met het feit dat je deze eventueel kan doorverbinden, maar dan verlies ik mijn kortsluitingsbeveiliging.
Bij voorbaat dank voor uw hulp!
« Laatst bewerkt op: 16 August 2020, 18:32:12 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: Fleischmaan 6052 draaischijf. Kapotte smoor/wikkelspoel
« Reactie #1 Gepost op: 16 August 2020, 17:18:15 »
Gewoon er tussenuit halen. Het zijn ontstoorspoelen, geen kortsluitbeveiliging.
Grtzz,
Karst
DBCargo
« Reactie #2 Gepost op: 16 August 2020, 17:30:50 »
Dus als ik deze eruit haal en doorverbind met een draadje, en ik krijg een keer kortsluiting, heeft dit dus volgens u geen gevolgen voor de motor? Bij kortsluiting sneuvelt nu namelijk eerst de spoel, en niet direct de motor.
Hartelijk dank voor uw feedback!
« Laatst bewerkt op: 16 August 2020, 18:32:41 door Bert van Gelder. Reden: Citaat verwijderd. Graag REAGEER-knop gebruiken, NIET de CITAAT-knop »
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #3 Gepost op: 16 August 2020, 18:12:14 »
Bij kortsluiting sneuvelt nu namelijk eerst de spoel en niet direct de motor.
Hoe zou dat kunnen? Wat denk jij dat er gebeurt bij kortsluiting?
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
DBCargo
« Reactie #4 Gepost op: 16 August 2020, 18:42:10 »
Bij kortsluiting smelt het wikkeldraad om de smoorspoel door.
« Laatst bewerkt op: 16 August 2020, 19:32:18 door Bert van Gelder. Reden: Citaat verwijderd. Graag REAGEER-knop gebruiken, NIET de CITAAT-knop »
Fritsprt
Re: Fleischmann 6052 draaischijf. Kapotte smoor/wikkelspoel
« Reactie #5 Gepost op: 16 August 2020, 18:44:57 »
De smoorspoel is niet voor kortsluitbeveiling maar voor radioontstoring. Die kan je er inderdaad gewoon tussen uit halen zoals Karst al schreef.
Groet Frits
zuylen
« Reactie #6 Gepost op: 16 August 2020, 19:02:50 »
Kortsluiting ontstaat niet zo snel. Het motortje kan door vuil van versleten koolborstels, die in de commutator-lamellen gaat zitten, kortsluiting veroorzaken. Remedie: Koolborstels verwijderen, motor in een badje met wasbezine schoonmaken, en dan nieuwe koolborstels in de motor nadat deze is opgedroogd van de wasbenzine. Anders zou ik niet weten waar de kortsluiting zou kunnen ontstaan.
« Reactie #7 Gepost op: 16 August 2020, 19:32:58 »
Als het nog werkt zou ik het gewoon laten zitten. Het staafje in de spoel is ferriet, dat dient om de zelfinductie te verhogen. Dat het gebroken is hoeft geen probleem te zijn. En als het je stoort dan kun je de twee helften met secondelijm weer aan elkaar plakken.
In de onderdelenlijst kan ik dit spoeltje niet vinden. In locs zitten ook zulke spoeltjes, maar ook daar zie ik ze niet als afzonderlijk onderdeel genoemd. Kennelijk gaan ze zelden stuk of misschien vindt niemand het de moeite om ze te vervangen.
DBCargo
« Reactie #8 Gepost op: 16 August 2020, 19:49:00 »
Het idee erachter is dat de contacten (+/-) erg dicht bij elkaar liggen bij het repareren. Maak je dus een klein foutje, of er onstaat om een andere reden kortsluiting, brand de spoel als eerste door, en niet de motor. Ik snap dat het geen kortsluitbeveiliging is als in ontwerp, maar wel in praktijk. Als er wat fout gaat door welke reden dan ook, gaat de spoel er als eerste aan, niet de motor.
« Reactie #9 Gepost op: 16 August 2020, 20:57:59 »
Al eens meegemaakt dan?
DBCargo
« Reactie #10 Gepost op: 16 August 2020, 21:11:51 »
Ja, daarom is de draaischijf stuk. Doorgebrande spoelen veroorzaakt door kortsluiting.
« Reactie #11 Gepost op: 16 August 2020, 21:14:45 »
Ik blijf het een vreemd verhaal vinden. Tussen welke punten  ontstond de kortsluiting dan?
DBCargo
« Reactie #12 Gepost op: 16 August 2020, 21:39:47 »
Achter dit contactje zit nog een contactje, zeer dichtbij. Kans op kortsluiting is daar zeer groot.
« Reactie #13 Gepost op: 16 August 2020, 21:47:22 »
Bij de lage spanning/stroom die er overheen gaat moeten de draden wel heel dicht bij elkaar komen wil er kortsluiting ontstaan. En anders kun je altijd de uitstekende lipjes nog wat verder uit elkaar buigen, als je daarbij maar zorgt dat de contacten rechts op de foto maar goed contact maken (als de motor ontgrendelt), en het lipje naar de andere motorpool goed verbinding maakt. Die zou je eventueel zelfs rechtstreeks kunnen bedraden.
« Laatst bewerkt op: 16 August 2020, 21:49:52 door Quinzeedied »
Haradigi
  • Meet (kijk, voel, ruik) & dan weet je het.
« Reactie #14 Gepost op: 16 August 2020, 22:51:59 »
Hi  ?  (DBCargo),
Spoeltjes kan je gewoon weglaten maar wil je ze toch hebben dan
heb ik ze wel voor je (alleen moderner model).
groet
Harald
