Stilstand schoonmaken lok gelocked door Ronald Halma
Vandaag om 12:39:27
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Vandaag om 12:19:51
Vandaag om 11:58:08
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Vandaag om 11:43:34
Peterstein - KPEV -H0 Fleischmann door Opi
Vandaag om 11:40:27
Vandaag om 11:23:07
motor problemen roco 72263 door Herb73
Vandaag om 11:13:13
Vandaag om 10:36:39
Vandaag om 10:19:22
Vandaag om 10:01:06
inloggen door treintjesgek
Vandaag om 09:33:51
Vandaag om 09:30:26
Vandaag om 09:18:57
Vandaag om 08:40:37
Vandaag om 06:24:54
Treinnummer ADE set Flughafen-Express door Ronald69
Vandaag om 00:18:56
Vandaag om 00:09:19
23 April 2026, 23:12:59
23 April 2026, 23:01:05
23 April 2026, 22:28:09
23 April 2026, 21:56:43
23 April 2026, 21:53:53
23 April 2026, 21:51:14
Jacquelinger Lokalbahn - Duitse "nebenbahn" in H0 door Marijn
23 April 2026, 21:03:43
23 April 2026, 20:55:47
Nieuw op 1 juni 2026: Lego stoomtrein en tram door Sven
23 April 2026, 18:36:30
Aanpassen CV locs PIKO weinig effect door Harold34
23 April 2026, 17:53:07
Auteur Topic: ho baan 514 cm bij 262  (gelezen 2637 keer)
kimi07
« Gepost op: 02 August 2020, 16:07:31 »
Naar 2 jaar ben ik weer veder gegaan met de baan.
er ligt roco line rails.
IK rij geautomatiseerd met koploper.
En wil ik met 10/14 trein rijden, waar onder met goederentreinen  en passagiertreinen.
En ruimte over laten voor scenery met het faller car systeem.
De 2 schaduwstation's zijn af.
En getest in koploper.
Dit is schaduwstation 1.
Het tweede schaduwstation is in spiegelbeeld.
De schaduwstation's in koploper.
Nu nog vedder met het baanplan.
Het baanplan is in grote lijnen op gezet.
Maar ik moet het nog finetunen of compleet veranderen.
Misschien hebben de mede spoor gebruikers goed adviezen.
een foto van het baan plan.
station 1
Is een gecombineerd goederen en passagierstation.
Die wil ik nog veder uitbreiden voor een rangeer spoor met industrie
Station 2 is een kopstation.
Is een pagagierstation iets hoger gelegen.
De bocht die er voor ligt wordt misschien een helix. Dan moet je de andere sporen aan passen.
Of het spoor er voor omhoog laten lopen. dan moet je de wissels aan passen.
Station 3 semi kopstation.
De sippel spoorlijn van de beide schaduwstation's loopt naar benen.
Dat zijn eigenlijk al vaste maten.
het treinplan.
Van station 2 en 3 wil ik een passagier stoomloc heen en weer laten rijden.
Hondekop 1 heen en weer van station 2 naar het schaduwstation.
Hondekop 2 heen en weer van station 3 naar het schaduwsation.
Hondekop 3 ?
Vrim 1 van schaduwsation 2 naar station 1,3 schaduwstation 1 station 1 schaduwstation 2
Vrim 2 ?
Ice van schaduwstation's naar station 1
goederen treinen ?
naar schaduwstation 1
het hoger gelegen kopstation 2.
Die helling met de bocht wordt nog verandert ::)
semi kopstation 3
Ik ben nog niet tevreden met het baanplan dat wordt nog puzzelen.
aan de 122 cm kant, komt nog een man gat dat wordt nog puzzelen met het spoor en uit meen bare scenery.
« Laatst bewerkt op: 02 August 2020, 16:10:49 door kimi07 »
Frans Peeters
  • Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
Re: ho baan 514 cm bij 262
« Reactie #1 Gepost op: 02 August 2020, 20:45:18 »
Probeer eens los te komen van de rechte lijnen en haakse bochten.
Gooi er eens iets schuins in, een spoor in een flauwe bocht, smijt er gewoon 1 station uit, ...
Als ik de lengte van de opstelsporen in je schaduwstations zie, zijn het geen enorm lange treinen die je laat rijden, ik schat hooguit 1,5m lang (1,5 flexlengte of toch zoiets bij benadering)
Bekijk vooral wat je wil doen. Treinen voorbij zien rijden vanuit je luie zetel of zelf met een trein bezig zijn met rangeren en dat soort dingen.
De dingen die je dan graag doet zet in de kijker, en het andere laat je gewoon weg of minimaliseer je op een paar spoortjes.
Je hebt een zee van plek, maar door je schaduwstation al zo in te plannen zet je jezelf wel vast voor de rest. Andersom werken had logischer geweest, eerst je zichtbaan plannen en dan je schaduwstation.
Succes
Frans
MTD treinenclub vzw Edegem - www.mtdtreinenclub.be -
Tentoonstelling MODELSPOOR by MTD - Hangar 27, Edegem (B) op 24 & 25 Oktober 2026
« Reactie #2 Gepost op: 02 August 2020, 20:54:10 »
Wat ik niet fraai vind is dat je helemaal doorgaat tot in het hoekje onder het schuine dak. Zo heb je geen ruimte om een achtergrondplaat te zetten.
kimi07
« Reactie #3 Gepost op: 03 August 2020, 18:17:32 »
Frans Peeters
Van schaduwstation 1 zijn de opstelsporen 130 cm. De achterste twee zijn 180 cm.
Van schaduwstation 2 zijn ze langer. Daar heb je de trap niet.
Daar zijn ze 190 cm. En de achterste twee zijn 150 cm.
Ik ben nog bezig geweest met het ontwerp.
Ontwerp 2.
Rood zijn de stations.
Paars industrie.
En grijs zijn de wegen. Maar dat komt later wel.
En ontwerp 3.
Rood de stations.
Paars industie
jandcargo
« Reactie #4 Gepost op: 04 August 2020, 13:40:07 »
Wat een prachtige ruimte!!
Naar mijn idee is daar veel meer mee te doen dat dat je nu hebt neergezet.
Probeer er eens wat fantasie in te brengen door speelse lijnen aan te brengen.
Ook is het goed om een duidelijk plan te hebben wat je wil uitbeelden en hoe je de treinenloop ziet.
Daaruit vloeit vanzelf uit voort hoe je sporen legt en stations bouwt.
Zo lijkt mij dat kopstation met de draaicircel weinig zin hebben.
Belangrijkste is echter dat je er plezier aan beleeft.
succes jandcargo
kimi07
« Reactie #5 Gepost op: 05 August 2020, 11:41:05 »
Dat rondje was een helix ( jandcargo ).
Het baanplan is op de schop gegaan.
Na een stuk of 10 verschillende ontwerpen ben ik op dit uitgekomen.
Het is nog niet perfect.
Ik wilde er iets meer hoogte verschil in hebben.
Alleen bergen past niet echt bij de Nederlandse treinen.
Het wordt Limburg met heuvel achtig gebied.
Het groen gelegen gedeelte komt 15/20 cm hoger te liggen.
Paars is industrie.
Rood zijn de station's
Orange gaat naar schaduwstation 1.
Zwart gaat naar schaduwstation 2.
Tussen grijs en lichtblauwe, dacht ik er aan om met een kleine stoomloc te rangeren.
url=https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_4521_5.jpg][/url]
« Laatst bewerkt op: 05 August 2020, 11:46:13 door kimi07 »
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #6 Gepost op: 05 August 2020, 11:46:11 »
Paars is industrie.
Ik ben toch echt niet kleurenblind maar..... ik zie geen kleurtjes ;)
kimi07
« Reactie #7 Gepost op: 05 August 2020, 11:47:30 »
hij pakte de link niet goed Ronald Halma.
« Reactie #8 Gepost op: 05 August 2020, 12:22:17 »
Wil je geen grotere bogen toepassen in de hoeken? Dat is links goed mogelijk en het zal er beter uit zien
Ik heb nu thuis een R5 boog van K-rails gelegd van 90 graden en ik vind die eigenlijk nog te krap.
Die lus achter het station aan de rechter zijde ziet er ook wat apart uit. Is het misschien een optie om het station aan het linker spoor te bouwen en het rechter spoor te verbergen voor een gedeelte?
Soms ontkom je niet aan een krappe boog of keerlus, zelf probeer ik ze dan helemaal te verbergen of ze een beetje te maskeren met scenery.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
kimi07
« Reactie #9 Gepost op: 05 August 2020, 12:50:16 »
Bask185 het baanplan moet nog gefinetuned worden. Ik meen je punten mee in overweging.
Van Roco heb je r6, r9 en r10 bochten.
