Exact-train 2026 door TGVfreak
Vandaag om 19:52:42
Vandaag om 19:52:31
Rocrail: Verder doorrijden in een blok door Luud H
Vandaag om 19:48:44
Vandaag om 19:42:07
Plottenstein ombouwen tot Nederlands station door Jos B.
Vandaag om 19:26:31
Vandaag om 19:15:54
Vandaag om 19:07:41
Vandaag om 19:00:25
Vandaag om 18:41:37
Vandaag om 18:38:48
Vandaag om 18:38:05
Vandaag om 18:29:57
Vandaag om 18:24:48
Vandaag om 18:12:13
NS-1000 in spoor-1 door Pauldg
Vandaag om 17:59:25
Vandaag om 17:51:33
Vandaag om 17:46:08
Vandaag om 17:44:11
Vandaag om 17:26:27
Model cipressen in 1:87 door Rob Ellerman
Vandaag om 17:22:21
Vandaag om 17:04:38
Vandaag om 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
Vandaag om 16:31:42
Vandaag om 16:29:13
DCCNext probleem door Ronald Halma
Vandaag om 16:28:34
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert vh Prutsert
Vandaag om 16:11:48
Vandaag om 15:47:18
Line-up foto's van modellen door Noud
Vandaag om 15:28:06
Vandaag om 15:19:06
Molenbaan (werktitel) door Camickaeze
Vandaag om 15:18:09
Auteur Topic: Stroomsterkte door bezetmelder  (gelezen 1492 keer)
Albert4
« Gepost op: 22 July 2020, 21:12:50 »
Bij het puzzelen over mijn te bouwen n-spoorbaan stuitte ik weer op een probleempje dat ik graag even aan jullie voorleg:
Ik zit met een vraagteken over de stroomsterkte door een bezetmelder. Het beeld wat ik heb is dat je de stroom die door de trein loopt door een diodeschakeling (=gelijkrichtbrug) laat lopen en de spanningsval over 2 diodes gebruikt om een optocoupler aan te sturen. Aan de andere kant van die optocoupler kun je dan weer een LED laten branden.
Mijn probleem zit bij de diodeschakeling. Nu zie ik vaak dat de diodes in die schakeling 3A moeten kunnen hebben, maar de stroom door de trein op dat stukje rails is toch minder dan 1A, dus waarom moeten die diodes in de brugschakeling dan 3A kunnen hebben? 1A is toch ook wel genoeg ?
Dank voor jullie antwoord,
Fred
Re: Stroomsterkte door bezetmelder
« Reactie #1 Gepost op: 22 July 2020, 21:25:48 »
Voor zover ik weet heeft dat advies te maken met de maximale stroom die een doorsnee booster kan leveren. Vaak was/is dat 3A.
Maar je hebt gelijk dat het praktisch weinig tot niet voorkomt dat er 3A door een enkel meldpunt gaat lopen, zeker niet in n.. De Rosoftmelders die ik nu onder de baan heb hangen, hebben volgens mij brugcellen voor dat doel die 1,5 A permanent kunnen hebben.
Overet
« Reactie #2 Gepost op: 22 July 2020, 21:34:19 »
De bezetmelder moet ook bestand zijn tegen een kortsluiting waar, weliswaar kort, een forse stroom kan lopen.
Tom
Plannen voor baan tijdperk III naar DB-voorbeeld. Roco Multi-maus/Maus2/MausR3, Z21, Mardec, Koploper of Rocrail?
« Reactie #3 Gepost op: 22 July 2020, 23:56:04 »
Een kortsluiting bij een digitale centrale duurt maar heel kort want die wordt razendsnel afgeschakeld. Een standaard diode voor 1A zoals de 1N4001 kan korte stroomstoten tot 30A verdragen. Zelfs die zal dus niet direct stuk gaan.
Verder moet je bedenken dat bij digitaal de stroom steeds omkeert, dus die loopt per diode maar de helft van de tijd.
Je kunt dus kiezen uit twee mogelijkheden: of je speelt op zeker en neemt diodes van 3A, of je neemt het risico dat er in een zeldzaam geval een sneuvelt en dan neem je diodes van 1A.
Haradigi
  • Meet (kijk, voel, ruik) & dan weet je het.
« Reactie #4 Gepost op: 23 July 2020, 09:52:10 »
....  maar de stroom door de trein op dat stukje rails is toch minder dan 1A, dus waarom moeten die diodes in de brugschakeling dan 3A kunnen hebben? 1A is toch ook wel genoeg ?
Klopt helemaal de lok en evt. verlichte wagons heb je vast genoeg aan 1A.
Bij Alie kosten de gelijkrichters nagenoeg niks dus op safe en b.v. 2 Amp gebruiken stel dat er 2 loks op staan.
groet
Harald
Albert4
« Reactie #5 Gepost op: 23 July 2020, 17:40:03 »
Allemaal hartelijk dank voor jullie reacties. Ik zet er een brugcel in van 1,5A, dat vind ik dan wel goed genoeg.
En als er toch nog eens wat wordt opgeblazen, heb ik in ieder geval nog wat te solderen.  ;)
Fred
