Baanplan NL-BRD-DDR door Ronald Halma
Vandaag om 17:07:35
Vandaag om 16:58:23
Vandaag om 16:25:07
Vandaag om 16:19:02
Vandaag om 16:07:44
Vandaag om 15:55:25
US diorama in H0 door MOVisser
Vandaag om 15:43:15
Vandaag om 15:33:07
Vandaag om 15:28:52
Vandaag om 15:10:00
Aanpassen CV locs PIKO weinig effect door sjoef
Vandaag om 15:07:01
Vandaag om 12:59:05
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Vandaag om 12:19:51
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Vandaag om 11:23:07
motor problemen roco 72263 door Herb73
Vandaag om 11:13:13
Vandaag om 10:01:06
inloggen door treintjesgek
Vandaag om 09:33:51
Vandaag om 09:30:26
Vandaag om 09:18:57
Vandaag om 08:40:37
Vandaag om 06:24:54
Vandaag om 00:09:19
23 April 2026, 23:01:05
23 April 2026, 22:28:09
23 April 2026, 21:56:43
23 April 2026, 21:53:53
23 April 2026, 21:51:14
Auteur Topic: Nieuw cilinderblok voor DJH/Modelloco NS 3900  (gelezen 65480 keer)
Re: Nieuw cilinderblok voor DJH/Modelloco NS 3900
« Reactie #375 Gepost op: 14 October 2020, 16:33:44 »
post 320:
Gerard  ( Met een sik) heeft ook besteld. Ik ben dus benieuwd naar zijn onderdeel.
Evenals dat er een model onderweg is met de trapezium zand uitlaat.
Graag dus foto's van die onderdelen delen.
Ronald Visser
(delen delen dus)
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
    • Modelspoorvereniging Midden Limburg
« Reactie #376 Gepost op: 14 October 2020, 16:56:53 »
Goed,
Contact met Shapeways geweest. Er komt een nieuwe set. Prima service, nadat ik mijn bevindingen aan Mitchell ten tweede malen uitgelegd had om wat ruis die bij eerste reclamatie ontstaan was weg te nemen. Super!
Neemt niet weg dat ik aan de slag ga met deze exemplaren.
De passing:
Het pasblokje dat in de frameplaten valt zit te hoog, waardoor de cilinder te laag komt te zitten. An sich goed op te lossen door het nokje weg te slijpen, maar mét zit de cilinder meteen op de juiste plek. De passing van de nok in de uitsparing an sich is perfect. Geen nabewerking nodig. Al met al moet het nokje 1 mm zakken om de cilinder onder de voetplaat te krijgen, gelijk met de bovenkant van het frame. Op de onderste foto een vergelijk met een proefexemplaar. Als er iets meer dan 1 mm gezakt kan worden is er wat extra speling naar boven toe om eventuele bouwmarges op te vangen.
Voor de rest: de leibanen passen perfect. Zijn zo vast te solderen. Steken niet uit. Met een minimale hoeveelheid soldeer een naadloze verbinding, denk ik.
Dit ziet er toch allemaal heel goed uit, naam mijn mening. Nu Shapeways even wat minder laten nabewerken en het nokje aanpassen. Dat is dan iets dat door jou, Ronald, op tekening aangepast moet worden.
« Laatst bewerkt op: 14 October 2020, 17:01:32 door Gerke »
Met groet,
Ger.
« Reactie #377 Gepost op: 14 October 2020, 19:11:44 »
Ga ik doen. (y)
Echter de plaats van de nokjes is al een paar maal aangepast op basis van aanwijzingen.
Je gebruikt kouuwgummmy om te plaatsen. :angel:
Waarom niet even een paar druppeltje houtlijm. Zit het vast op de plek om de juiste passing te realiseren.
Weghale? >> even een druppeltje water, wachten (weer een druppeltje??) en de lijm wordt weer zacht en kan je het object verwijderen.
Ronald Visser
edit:  het patat zakje (de zandtuut) zit wel goed ?.
« Laatst bewerkt op: 14 October 2020, 19:14:16 door MOVisser »
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #378 Gepost op: 14 October 2020, 19:33:16 »
Omdat ik met de posterbuddy makkelijker kan positioneren. Met snel permanente kleefkracht en het verschuift niet. Lijm duurt me te lang. De plek die de nokken nu hebben zijn die van voor de laatste aanpassing. Waarom de positie nu zo is weet ik niet, maar had zoals bij de plastic versie moeten zijn. Ik was dan ook verrast dat ze te diep stonden. Ze zaten bij die versie al goed. Dit is mij bij de 3D tekening bij Shspeways niet opgevallen. Ik moet het draadje doorspitten om te zien wanneer we het erover gehad hebben. Nouja, we leren hier bij iedere stap, nu weer.   (y)
« Laatst bewerkt op: 14 October 2020, 19:40:18 door Gerke »
Met groet,
Ger.
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #379 Gepost op: 14 October 2020, 19:39:02 »
Gevonden: post 281 en 288. Zoals al gezegd: het is mij in de 3D tekening bij SW niet opgevallen.
Met groet,
Ger.
Met een sik
  • NS modellen wakkeren de hebberigheid aan
  • mekkerend het leven door
« Reactie #380 Gepost op: 15 October 2020, 11:38:10 »
post 320:
Op verzoek dus
Lijkt mij ongepolijst
Gerard
« Reactie #381 Gepost op: 15 October 2020, 11:46:36 »
Dank Gerard.
Inderdaad deze lijkt me ongepolijst.
Er was inderdaad een reactie op de kwaliteit.
Wat vindt jij ervan? Past het zoals je voor ogen had?  Moet er nog iets aan gebeuren:  ook pasnok 1 mm lager?
Ronald Visser
Met een sik
« Reactie #382 Gepost op: 15 October 2020, 13:42:02 »
Over het passen kan ik niets zeggen omdat de loc nog gebouwd moet worden. Ik volgde dit draadje en heb al vast vooruit besteld. Wanneer er een gepolijst exemplaar beschikbaar komt zal ook die besteld worden.
Ik ben heel blij met jullie inzet
Gerard
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #383 Gepost op: 15 October 2020, 13:53:25 »
Deze ziet er prima uit. Geen gietboomlittekens op de buitenkant!  (y) En keurig, zoals ik al verwachtte, de klinknagels aanwezig. Dus mijn veronderstelling lijkt te kloppen:
Prima ontwerp
Prima printwerk
Prima eindresultaat mits onaangeroerd wat nabewerken betreft.
Ik denk dat mijn cilinders gewoon op een rare plek (de voorkant) hun gietbomen aangebracht gekregen hebben. Gevalletje domme pech i.v.m. positie aan de gietboom. Ik begrijp uit het verhaal van Mitchell dat er dus ettelijke opdrachten tegelijk aan één gieting worden toegevoegd. Dan is het de vraag waar het aan de gietboomp geplaatst wordt. Dan moet natuurlijk niet aan de voorkant de verbinding gemaakt worden.
Bewijs in ieder geval geleverd: het kan dus wél!
@ Ronald: laat het nokje iets meer dan 1 mm zakken, dan is er wat tolerantie naar boven toe. Ik zou voor 1,5 mm gaan.
« Laatst bewerkt op: 16 October 2020, 10:26:33 door Gerke. Reden: tikfoutjes gecorrigeerd »
Met groet,
Ger.
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #384 Gepost op: 15 October 2020, 16:45:19 »
Let wel op dat de klinknagels eigenlijk onder de guidelines zijn van 0.35mm voor Brass:
SURFACE DETAILS
Min embossed detail
0.35 mm high & wide (Natural), 0.4 mm high & wide (Polished)
Min engraved detail
0.3 mm high & wide (Natural), 0.35 mm high & wide (Polished)
We recommend these minimum measurements for details like embossing or engraving, based off of printer resolution.
Dit kan betekenen dat een nieuwe versie zomaar afgekeurd kan worden omdat hij niet voldoet aan de eisen.
En ja, voor jullie zal dit mogelijk geen probleem zijn, maar je zal verbaasd zijn hoevaak wij klachten krijgen als iets niet meer zichtbaar is en kunnen hier dus soms redelijk streng op controleren.
« Reactie #385 Gepost op: 15 October 2020, 21:42:41 »
De afmetingen van de klinknagels gaan al naar een ietsiepietsere hogere waarde.
Voor de complete versie met trapezium zand-snuit is dat al gedaan.
Ronald Visser
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #386 Gepost op: 16 October 2020, 09:53:05 »
Helemaal goed Ronald. Laat maar weten als de operatie weer afgerond is.  (y)
Met groet,
Ger.
« Reactie #387 Gepost op: 16 October 2020, 19:17:46 »
Operatie is gereed.
Ik heb het er bij vermeld met okt 16 erbij..
Ronald Visser
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #388 Gepost op: 21 October 2020, 16:33:20 »
Ter info: vandaag van Shapeways bericht gehad dat er een nieuwe gieting voor me in de maak is. Zodra deze weer binnen is laat ik het weten.
Met groet,
Ger.
  • Pauze
    • Mijn fotoarchief
« Reactie #389 Gepost op: 22 October 2020, 11:51:25 »
En voor degenen die zin hebben om eens lekker fout te doen met hun NS 3900, er is met zekerheid 1 loc uit deze serie geweest die is voorzien geweest van platte kippen*) op de windleiplaten. Dat moet toch ook wel te etsen zijn...
Hoe ik dat weet.... Tsja, binnenkort in dit theater  ;D
*) officieel bekend als Reichsadler met swastika die veel Duitse locomotieven 'sierde'.
« Laatst bewerkt op: 22 October 2020, 11:58:47 door ingenium secundus »
