klompentrein door nscargo
Vandaag om 19:05:13
Vandaag om 19:01:26
Vandaag om 19:00:28
20 jaar BNLS jubileum door Reinder1988
Vandaag om 18:26:45
Piko 55922 stoomlocomotief BR 003, sound, rook, digitale koppeling door Jelle1969
Vandaag om 18:05:04
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 17:51:49
Ontraxs 2026 door D_Loc
Vandaag om 17:40:48
probleem met communicatie tussen Intellibox en spoorbaan door Steamer
Vandaag om 17:17:33
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Oude Fleischmann meuk en curiosa door Ronald A.
Vandaag om 16:37:10
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
Auteur Topic: Nieuw cilinderblok voor DJH/Modelloco NS 3900  (gelezen 65848 keer)
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
    • Modelspoorvereniging Midden Limburg
Re: Nieuw cilinderblok voor DJH/Modelloco NS 3900
« Reactie #285 Gepost op: 06 September 2020, 20:16:28 »
Voetplaat moet dan ook aangepast worden. Maar dat hoort in een andere draadje.  ;)
Met groet,
Ger.
Tomasso
« Reactie #286 Gepost op: 07 September 2020, 00:33:59 »
Staat al jaaaaaaaaaaaren in mijn draadje
@MOVisser Ronald, mag ik een suggestie doen? Even met Ger overlegd, is het mogelijk om een paar verschillende versies te maken met kleine onderlinge verschillen? Het betreft hier bijvoorbeeld de uitloop van de zandstrooileidingen, maar bijvoorbeeld ook met of zonder klinknagels. Met klinknagels voor degene die het graag kant en klaar wil en zonder voor degene die ze zelf wil toevoegen, aangezien je met printen toch tegen bepaalde toleranties aanloopt.
Maar even een shortlist van de versies, geef maar aan of het teveel is, of te lastig (of gewoon stom ).
- Versie 1: Geen klinknagels, geen deksels aan de voorkant, driehoekige uitloop
- Versie 2: zelfde, ruitvormige uitloop
- Versie 3: Geen klinknagels, wel deksels, driehoek
- Versie 4: idem, ruit
- 5: alles met driehoek
- 6: alles met ruit
Wie weet maak ik er nu een potje van en is het onhandig. Zelf zou ik de klinknagels later willen aanbrengen, dat kan dan wat fijner en aan de voorkant een paar echte rvs deksels maken zodat het niet geverfd hoeft te worden.
Is dat mogelijk, of vraag ik nu teveel (of iets wat onlogisch is)?
Wensenlijst: Rhijnboog, BB, Zeppelin, de rest is bonus ;-)
« Laatst bewerkt op: 07 September 2020, 12:39:22 door Tomasso »
Spoor 0 adept
« Reactie #287 Gepost op: 07 September 2020, 09:22:37 »
Allen
Het aantal en versies is geen probleem.
Klinknagel toleranties is ook geen probleem zit em in de opmaak van het bestand.
Idem met of zonder deksels etc..
Echter:
Het is geen doen om van al deze opties een gegoten tinnen/metalen artikel te maken.
Het gieten gaat wel, maar een mal maken voor slechts één uitgave is al een dingetje in kosten.
Dat ga ik zeker niet doen.
Juist het maken van de verschillen zijn opties voor printwerk.
Vandaar dat ik toch bij Shapeways aanklop/blijf aankloppen. ook voor ijzerwerk.
De versie die nu getoond is ga ik daar weer testen.
(na de aanpassingen).
Het onderdeel dat bij de kit zat was/is in twee helften gegoten.
Dat is niet voor niets: de open ruimten voor de geleiders en de cilinderstang.
Met printen heb je direct het juiste onderdeel. En is er weinig nabewerking nodig.
Voorlopig blijft het nog even testen/testfase.
Leuk project zo.
Ronald Visser
(ook de juiste ketel is uit te werken,....)
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #288 Gepost op: 07 September 2020, 10:47:47 »
Hoi Ronald,
Even het blokje gemeten: ik kom op 1,8 mm uit. Allicht dat 2 mm prima is. Zo is er wat speling om de cilinder strak tegen de voetplaat aan te krijgen. Overigens krijgen de kleine ddksels alleen aan de zandkist kant een puntje. Aan de andere kant blijft het gat gehandhaafd.
Ik ben het in feite met jouw eens: tig verschillende versies zal ik de papieren gaan lopen. De klinknagels zijn nu allicht wat dik, maar met het oog op nabewerken (dikkere laag grondverf) kan dat in je voordeel zijn. Aan de andere kant: er zullen mensen zijn die liever zelf de klinknagels aanbrengen: hetzij messing exemplaren met een kop van 0,4 mm of transfers van bijvoorbeeld Archer.
Wat de deksels betreft: als je die van een echte metaalfinish wilt voorzien kun je die ook vertinnen. Dat polijsten en klaar.
En mocht iemand, net als Tom, RVS willen dan zijn de deksels (en klinknagels) natuurlijk ook gewoon weg te vijlen.
Ik persoonlijk denk dat een zo compleet mogelijk onderdeel financieel het aantrekkelijkst is. Ik denk dat 9,5 van de 10 bouwers "ons" exemplaar als een enorme verbetering zullen zien. Bovendien zullen ze willen gaan voor een kant en klaar én zo compleet mogelijk exemplaar.
Met groet,
Ger.
« Reactie #289 Gepost op: 07 September 2020, 12:24:28 »
De variaties worden wel aangeboden. Dat is niet het probleem.
Echter niet in metaal of tin gegoten, maar wel in een zelf te kiezen materiaal te printen.
Ook in was...
Alsdat dan alsnog gewenst is, kan je dan het onderdeel zelf ergens laten gieten.
Frits T heeft dan een adresje.
Ronald Visser
    • nulpunt
« Reactie #290 Gepost op: 07 September 2020, 12:33:59 »
Ja hoor, VSH. Bij vele messingbouwers bekend.
https://www.vshgieterij.nl/
Kan je overigens ook direct met een STL-bestand heen.
« Laatst bewerkt op: 07 September 2020, 12:36:08 door FritsT »
Tomasso
« Reactie #291 Gepost op: 07 September 2020, 12:35:11 »
Over gieten had ik het niet gehad. In dat geval moet je een mal hebben die 'kaal' is, dus geen deksels en ivm de leibanen misschien wel in 2 delen inderdaad.
Ik ga nu uit van messing printen en dan zijn meerdere versies geen probleem lees ik. Ik zeg niet dat ik meerdere versies hoef, maar dat er keuze is voor de 'koper' welke versie hij of zij wil gaan gebruiken.
Later vijlen is juist wat ik niet wil. Dat resulteert er in dat het toch minder strak wordt. Dus vandaar de vraag of er meerdere versies in de shop te zetten zijn, dan kan de klant kiezen wat hij of zij wil. De klinknagels vind ik als ik het zo zie echt te grof, maar om die er achteraf af te vijlen zie ik niet zitten, dan liever achteraf aanbrengen. Maar goed, wie weet als ik het in het echt zie, dat het dan erg meevalt, zie het nu natuurlijk vooral in close-up van plaatjes.
« Laatst bewerkt op: 07 September 2020, 12:42:23 door Tomasso »
Spoor 0 adept
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #292 Gepost op: 07 September 2020, 15:07:40 »
Allicht is het bij een gladde versie handig om de klinknagels als kleine gaatjes erin te verwerken. Makkelijk als er messing klinknagels voorgeboord moeten worden.
Met groet,
Ger.
  • Enge buur bij de buren
    • Spoorfoto's
« Reactie #293 Gepost op: 16 September 2020, 12:13:45 »
In deze serie staan ook nog een paar plaatjes van 3900en waar de vorm van de buitenste cilinderblok goed te zien is.
https://retours.eu/nl/15-van-de-poll-amsterdam-cs-1932/#9
Modelspoor;
179*hier
158* bij buren
« Reactie #294 Gepost op: 25 September 2020, 11:00:20 »
Te vinden op Shapeways een drietal opties, om zelf te laten printen in het materiaal van eigen keuze
- geheel compleet en op basis van aangeven Gerke en Tomasso
- geheel compleet zonder bouten (- 20 st) op de afdekkingsplaat
- kaal zonder bouten en zonder deksels.
De "zand-tuit" is niet verwijderd. Deze kan door de besteller zelf eenvoudig verwijderd worden.
Aanpassingen na de test door jullie, kan ik verwerken indien nodig.
Gerard bedankt.
Ronald Visser
  • Spaar ze allemaal.
« Reactie #295 Gepost op: 25 September 2020, 11:25:06 »
Ze staan er nog niet op zo te zien maar waar ik nieuwsgierig naar ben is wat de afstand (vrije ruimte voor de bogie) tussen de leibanen is en moeten deze nu met of zonder vulplaatje gemonteerd worden?
Stephan.
« Reactie #296 Gepost op: 25 September 2020, 11:38:21 »
Samen met Gerke hebben we de tussenafstand gecontroleerd en deze is zeker 2 a 3 mm. (y)
Ik weet niet waar je een vulplaatje zou willen aanbrengen, maar daar heb ik niet op/mee gerekend.
Dus direct te plaatsen volgens mij.
Ik zelf kan niet passen. Dus aan jullie... :angel:
Staan erop (nu net), echter info zal op server nog verwerkt moeten worden.
Ronald Visser
(zoekwoord   bnls   , ns ,  3900 )
« Laatst bewerkt op: 25 September 2020, 11:40:42 door MOVisser »
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #297 Gepost op: 25 September 2020, 13:21:01 »
Stephan.
Zonder vulplaat, maar net naar buiten geplaatste leibanen om eerst genoemde op te vangen. Dus cilinders naar binnen, maar leibanen op de plek alsof er wel vulplaten zijn geplaatst.
@ Ronald: ik ga er vanavond nasr kijken!
Met groet,
Ger.
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #298 Gepost op: 25 September 2020, 13:22:16 »
Ronald:
Heb je een directe link naar de cilinderblokken?  (y)
Met groet,
Ger.
Ivo tB
« Reactie #299 Gepost op: 25 September 2020, 13:27:20 »
Gewoon de laatste pagina van de printdelen in de lijst van Visser 3d,
Zit zelf net te kijken en nu twijfel ik in welk materiaal ik ze wil bestellen. Messing is de duurste variant en 3 à 5 keer duurder dan de goedkoopste.
Ivo
https://www.shapeways.com/product/7ANFYKSNU/ns-3900-cilinders-compleet-87?optionId=179034530&li=shops
Ivo
