Bovenleiding door Peter J K
Vandaag om 17:59:58
Vandaag om 17:47:39
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Dave.......
Vandaag om 17:36:01
Rails behandelen door Ronald69
Vandaag om 17:25:10
Spoor nul RijGroep NoordOost/Nederland door eelcos
Vandaag om 17:23:47
Vandaag om 17:18:35
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 17:07:37
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Robert uut Salland
Vandaag om 17:00:30
Toon hier je (model)TRAM foto's. door patrick
Vandaag om 16:51:06
Een digitaal test baantje door MJ11
Vandaag om 16:44:54
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door gdh
Vandaag om 16:13:52
Artitec plan E rijtuigen verlichting? door Jelle1969
Vandaag om 15:44:31
probleem met draaischijf 6152 fleischmann door Ben
Vandaag om 15:13:17
Vandaag om 15:08:25
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 15:03:27
Baanplan K.L.ooit door Ruud-64
Vandaag om 14:48:49
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Biesje
Vandaag om 14:10:55
Show je realistische treinsamenstelling door Hammondman
Vandaag om 14:06:25
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Charles_
Vandaag om 13:25:11
Vandaag om 13:02:13
Oudere Marklin S3/6 opleuken door Bahn-AG
Vandaag om 12:58:52
Vandaag om 12:43:57
Vandaag om 12:25:30
Vandaag om 12:06:50
Een HTM 'Ombouwer' door Sven
Vandaag om 11:44:07
Traincontroller software gaat stoppen. door Rick
Vandaag om 11:41:00
Au bord de la Cèze door daan2353
Vandaag om 10:22:21
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorzeven
Vandaag om 08:50:21
EifelBurgenBahn door puntenglijder
Vandaag om 08:06:24
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Frits C
Vandaag om 07:09:37
Auteur Topic: Nieuw cilinderblok voor DJH/Modelloco NS 3900  (gelezen 66499 keer)
Re: Nieuw cilinderblok voor DJH/Modelloco NS 3900
« Reactie #105 Gepost op: 31 July 2020, 16:03:58 »
Dit is exact wat de bedoeling is.
Passen en meten en stukje bij beetje komen we tot een compromie.
Goede foto's
1)
Ja, de locatie van het pasblokje:
er is wel een afmeting opgegeven van hoe groot het blokje moet zijn (8x3x2), maar de plaats op het vlak was niet aangegeven. Ik heb dus op basis van de allereerste foto's moeten gokken. De juiste afmetingen en de exacte plaats op het vlak:  dus op te geven. Maar voldoen op dit moment.
2)
GM&S past erin? Maar past de rest er dan ook ook aan?? testen dus.
3)
Schuiven met het blok? Voor nu kan het. Voor het definitieve exemplaar is dat uiteraard niet de bedoeling.
Leuk zo.  (y) (y) (y)
Ronald Visser
Ik krijg nu ook een idee waar ik mee bezig ben.  :angel:
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. Zaterdag 16 mei ben ik weer in Houten.
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
    • Modelspoorvereniging Midden Limburg
« Reactie #106 Gepost op: 31 July 2020, 16:50:57 »
Hoi Ronald,
1. Ik kan de afstanden voor wat betreft de pasblok op de DJH cilinders voor je opmeten. Geen probleem.
2. Ik ga blok 2 met de DJH spullen voorzien. Ik ga er dus iets meer aan aanpassen. De deksels van DJH zullen passen als ze op
    blok 2 passen. Óók met gebruikmaking van de GM&S spullen. Daar zitten namelijk géén deksels bij. Daar zal dus hoe dan ook
    wat huisvlijt bij komen kijken, behalve als er aanpassingen nodig zijn om het draaistel goed te kunnen laten bewegen. Daar
    had Tom het al over. Maar dan zijn we weer een stap verder.
3. Schuiven met het blok, idd. Ik snap dat dat niet de insteek van een tekenaar is. Maar ik persoonlijk vind een klein beetje
    speling geen probleem en misschien zelfs wenselijk. Zo kun je kleine onvolkomenheden in de bouw van de aandrijving
    enigzins opvangen. Maar nogmaals, dat is mijn mening.
Ik ermee aan de slag.  (y)
Met groet,
Ger.
« Reactie #107 Gepost op: 31 July 2020, 17:27:19 »
Als het uiteindelijk past kan ik de deksels mee printen als dat gewenst is.
Ronald Visser.
Tomasso
« Reactie #108 Gepost op: 31 July 2020, 19:56:21 »
Het allerbelangrijkste is hoe de bogie zich gedraagt tussen de leibanen en of deze er onderdoor kan bewegen. De loc moet dus met goed fatsoen door een wissel kunnen, maar goed, ik neem dan niet de oude fleischmann wissels als richtpunt. Een Peco wissel moet echter gewoon kunnen.
Bij mij moet alles uit elkaar gehaald worden, dus ik moet de hele handel los maken. Maar goed, dat moet toch, dus dat komt mooi uit.
Wensenlijst: Rhijnboog, BB, Zeppelin, de rest is bonus ;-)
Spoor 0 adept
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #109 Gepost op: 31 July 2020, 20:01:29 »
Ik heb de bogie er nog niet onder zitten en mijn chassis is nog maar héél provisorisch in elkaar gezet. Als heb bij jou nu goed past, kun je dan geen foto posten met de maat tot BS? En welke bogie gebruik jij? De originele of de GM&S (Att/AVT kloon)?
Met groet,
Ger.
Tomasso
« Reactie #110 Gepost op: 31 July 2020, 20:19:38 »
Origineel
Spoor 0 adept
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #111 Gepost op: 31 July 2020, 21:11:43 »
Ok. De vervanger heeft zo'n halve maan als draaipunt, dus die zal zich anders in de bogen gedragen dan het origineel.
Met groet,
Ger.
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #112 Gepost op: 31 July 2020, 21:22:08 »
Tweede cilinderblok:
De deksels gemonteerd. Gaten moesten worden geruimd met 2 mm boor. Klemmende passing nu. Goed te zien dat de deksels groter zijn dan het cilinderblok.
Dus: of de deksels kleiner of de cilinders iets meer profileren. Allicht een mix van beiden. Zoals te zien is past voor- en achterzijde mooi en zit het boortje vrijwel haaks op de verticale lijn van de cilinder.
Foto's:
Was begonnen met het vijlen voor de leibaan, maar de bovenste krijg ik er nooit in, dus de onderste maar even gelaten voor wat het is. De onderste is overigens goed passend te krijgen. Maar de bovenste zal in het ontwerp aangepast moeten worden. Bovendien gaat er bij mij -net als bij Tom- uitendelijk een smallere leibaan opkomen als de GM&S exemplaren niet blijken te voldoen. Doen ze dat wel dan zijn passende deksels te overwegen.
Tot zover. Ik lees de vragen wel weer die de foto's oproepen.
Met groet,
Ger.
« Reactie #113 Gepost op: 31 July 2020, 22:15:45 »
@Gerke
Dank voor de terugkoppeling.
De foto's maken een en ander voor mij heel duidelijk wat er speelt en waar naar gekeken moet worden.
Het parallel lopen wordt uiteraard in de volgende versie beter uitgewerkt. (y)
..... Gaten moesten worden geruimd met 2 mm boor. Klemmende passing nu.
Dan nu een maar:
Het gaat er nu om of de gaten op de goede plaats zitten.
Misschien moeten ze wel 3 of 4 mm naar buiten verplaatst worden, om de loc goed te laten rijden,
of 2 mm naar beneden. Ik noem nu maar even wat.
Voor jou betekent het, dat je volgens mij al veel verder met bouwen moet zijn om dat goed te kunnen beoordelen.
Gaat allemaal goed komen.
@ Tomasso geen haast, met dit mooie weer en de vakantie(s).
Ronald Visser
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #114 Gepost op: 31 July 2020, 22:28:24 »
Dan moeten idd wielen en chassis in elkaar zitten. Ben een paar dagen vrij. Eens kijken hoe ver ik kan komen.  (y)
Met groet,
Ger.
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #115 Gepost op: 31 July 2020, 22:29:14 »
@ Tom: gas op die molen!   ;D
Met groet,
Ger.
« Reactie #116 Gepost op: 01 August 2020, 11:27:21 »
@ Gerke
Mocht je een heel eind gekomen zijn:
Ik kom dan wel naar je thuis om te bespreken.
Is voor mij beter om de zaak eens in de "hand" te hebben.
Komende vrijdag?
Dan kan ik ook eens horen wat dan het verschil is met de 3900 (alleen de klinknagels?)
Ronald Visser
Tomasso
« Reactie #117 Gepost op: 01 August 2020, 13:41:56 »
Ha Ronald, Ger,
Ik heb alleen aankomende dinsdag nog ter beschikking de komende vier weken. Dit i.v.m. werk, vakantie, 100.000 verjaardagen en allerlei andere afspraken.
Ik moet de cilinderblokken nog demonteren, dus het ding moet maar ff de oven in, dan smelt al het witmetaal er af. Kan ik daarna gaan passen en meten.
Spoor 0 adept
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #118 Gepost op: 01 August 2020, 13:59:14 »
Ben dan ook vrij. Nu ff geen tijd. Ben het chassis aan het bouwen.  ;D
Met groet,
Ger.
« Reactie #119 Gepost op: 01 August 2020, 14:24:05 »
@ Gerke
Dan = vrijdag?
Of dinsdag?
Ronald Visser
