Vandaag om 11:47:55
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 11:46:16
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:39:13
Verbogen plastic weer recht maken, hoe doe ik dat door Remunj
Vandaag om 11:35:26
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
Projekt 083-338 door ex44
21 April 2026, 23:43:01
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:28:54
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Rivarossi van Leeuwen buizen door Henk Veenstra
21 April 2026, 16:27:24
21 April 2026, 15:04:54
Auteur Topic: Foto-techniek voor modeltreinen, softwarematig grote scherptediepte (Focus Stack  (gelezen 13583 keer)
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
Die spiraal cfl lampen zijn meestal 90. In ieder geval die van Bresser die ik heb liggen.
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
« Laatst bewerkt op: 03 August 2020, 16:06:56 door Reinout van Rees. Reden: Linktekst ingekort »
ingenium
  • TM
Hoe kunnen ze het ervoor maken he. BTW nu in Dld tot 31/12 16%.
borotof
Die truelight waar ik het over had 98 dacht ik.
borotof
95 dus, na even googlen, wel bijna 30 euro ondertussen, zullen dus niet in bovengenoemd setje zitten...https://www.daylightshop.com/true-light-daglichtlamp-watt-e27-p-407.html?osCsid=761fb4b87b0b0cf5358b2980d21a33b0
Hoe zit het met led panelen? Die geven ook een behoorlijke lichtopbrengst met een heeg rendement.
Gr, Rob
ingenium
  • TM
Ja kan ook. Maar ook daarvoor geldt, je hebt ze met een slechte en goede kleurweergave.
https://www.waveformlighting.com/high-cri-led Hier een site, kan je ook met schuifjes schuiven om te zien wat kleurtemperatuur doet en wat de kleurweergaveindex doet.
Martin Welberg
  • FYA !!!
https://www.amazon.de/GSKAIWEN-Videoleuchte-Tragtasche-Fotografie-3200-5500K/dp/B07ZCPVLJQ/ref=psdc_1358922031_t2_B07VDQWKJG
meeste ledsets geven ze wel een CRI waarde bij..ik vind in principe alles tussen de 90 en 96 wel ok..
Martin Welberg
  • FYA !!!
Huidige setup in mijn werkplaats. 2x Godox SL-60W met een 65cm softbox, 1x Godox SL-120W II met een 95cm softbox. 3x Falcon Eyes RX12 flexible ledpaneel.
Her en der staan dan nog wat van die staaf led lampies..
Moet er wel bij zeggen dat deze meer gekozen is op basis van video dan op basis van fotografie..
MathieuN
Re: Foto-techniek voor modeltreinen, softwarematig grote scherptediepte (Focus Stack
« Reactie #54 Gepost op: 19 August 2020, 15:25:39 »
Het grappige is dat vaak de professionele cameras meer moeite hebben met scherptediepte dan de wat goedkopere. Voor normaal gebruik heb ik een Nikon D5300. Maar voor het macro werk heb ik een oude Panasonic Lumix DMC-FZ50 die geweldige resultaten opleverd voor macro werk en geen probleem met scherptediepte. Met deze camera is het tegenovergestelde het geval i.e. erg moeilijk om onscherpe achtergrond te krijgen. Wat dus in dit geval prima uitkomt.
« Laatst bewerkt op: 19 August 2020, 16:44:39 door MathieuN »
borotof
« Reactie #55 Gepost op: 19 August 2020, 15:51:34 »
Ligt aan het formaat van je opname medium (chip/film), hoe groter, hoe minder scherptediepte, bij gelijkblijvende omstandigheden. Kon je vroeger met grootbeeldcamera's mooi omheenfietsen door je scherptevlak te verleggen mbv de camera-verstellingen.
edit : Kan natuurlijk nog steeds, met zoiets bv : https://www.nikon.be/nl_BE/product/nikkor-lenses/manual-focus-lenses/single-focal-length/pc-e-nikkor-24mm-f-3-5d-ed
« Laatst bewerkt op: 19 August 2020, 15:53:57 door borotof »
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #56 Gepost op: 19 August 2020, 17:21:55 »
Eerlijk gezegd niet zoveel last van, ligt denk ik eerder aan het glas. Heb een Nikon 60mm micro die aardig presteert op een APS-C sensor.
borotof
« Reactie #57 Gepost op: 19 August 2020, 18:18:42 »
Nee, daar ligt het nou juist niet aan. De reden dat dat werkt is omdat je met je 60 mm op een crop camera een wat grotere opnameafstand inneemt. Hoe groter de afstand, hoe meer scherptediepte...Zelfde kun je bereiken met een 24 mm, dan gooi je alleen weer erg veel pixels weg.
« Laatst bewerkt op: 19 August 2020, 18:23:53 door borotof »
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #58 Gepost op: 20 August 2020, 13:44:45 »
De 60mm Nikon micro is een FX en presteert goed op zowel een APS-C als een fullframe sensor..Nu is het een FF lens.
« Laatst bewerkt op: 20 August 2020, 13:47:37 door Martin Welberg »
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #59 Gepost op: 20 August 2020, 15:18:27 »
Naast het glaswerk (waarbij een vaste lens mogelijk iets matiger kan presteren in grootste diafragma-opening dan een losse lens) is het vooral de chip-afmeting die het 'm doet.
Mijn oude videocamera had een 1/2 inch chip in PAL resolutie. Toen ik voor iets nieuws rond ging kijken, leek die afmeting een beetje afgedaan te hebben: het is nu het goedkopere 1/3 inch, of de (veel) duurdere 2/3 inch, waarbij de laatste de broadcast-standaard is.
Ik ben dan ook voor 1/3 inch gegaan. Het aanbod lenzen is kleiner en wat me onmiddelijk opviel vergeleken met m'n oude camera: scherptediepte is een stuk moeilijker, terwijl de lenzen die er op zitten van nog betere kwaliteit zijn dan op m'n oude camera (mijn lenzen gaan van F1.4 tot F16 en F1.6 tot F16, waarbij volgens mij alleen m'n telelens (F1.6) naar F2 dichtgaat bij volledig inzoomen (18x).
Naast de verandering van sensor-afmeting helpt ook de viewfinder niet mee: wat op m'n oude camera nog een beeldbuis-zoeker in zwart-wit was, is nu een kleuren-LCD geworden met relatief beperkte resolutie.
Scherpstellen met de hand is met m'n grote camera al niet zo zeker en vast als met m'n oude camera, maar met m'n kleine camera, waar een kwart-inch sensor in zit, is het helemaal niet te doen. Er zit een focus-assist functie op die het scherm veel duidelijker peaking mee geeft, maar zelfs dan is het moeilijk. Alleen met aangesloten schermpje via de HDMI-ingang is het dan trefzeker.
M'n Canon 800D gaf superieure resultaten wat scherptediepte betreft. Maar dat is ook niet zo raar, want de sensor daarin was veeel groter.
