om 07:16:57
om 07:06:30
André 1976
om 06:25:35
Seinpaal
om 05:51:24
Te 2/2
om 01:43:36
Te 2/2
om 01:30:06
Ondervloer Fleischmann Profi
16 February 2026, 23:37:58
ave
16 February 2026, 23:29:50
Ertstreinen in HO
ES44C4
16 February 2026, 22:44:16
16 February 2026, 22:40:31
16 February 2026, 22:25:54
16 February 2026, 22:07:14
meino
16 February 2026, 22:06:13
AlbertG
16 February 2026, 21:36:05
16 February 2026, 21:24:51
Intercity in brand bij Woerden 16-2
16 February 2026, 20:59:35
phdirk
16 February 2026, 20:44:35
Forever Rocofan
16 February 2026, 20:12:16
16 February 2026, 19:47:48
Lasersnijder voor karton
Huib
16 February 2026, 19:14:37
Foto's station Weesp gezocht
virmfan
16 February 2026, 19:04:18
16 February 2026, 18:49:17
Welke decoder is dit?
Martijn1974
16 February 2026, 18:49:11
16 February 2026, 18:40:55
16 February 2026, 17:49:45
VAM65
16 February 2026, 17:02:42
16 February 2026, 17:00:23
Rsd1000
16 February 2026, 16:20:50
16 February 2026, 16:07:17
16 February 2026, 14:22:12
Magneet koppelingen
Topic: Magneet koppelingen (gelezen 4336 keer)
Magneet koppelingen
07 July 2020, 19:35:12 »
Ik heb magneetkoppelingen gekocht voor trams. Van Leopold Halling, fabrikaat Skiptram. (ps: kan dat ook anders want de verzendkosten van Halling zijn gigantisch)
Je kunt met deze koppelingen elk wagentje met elke kant aan elk ander wagentje koppelen zonder dat je last hebt van 'tegenpolen' of afstoten. Ik heb magneetkoppelingen ook wel zelf gemaakt met kleine magneetjes maar dan zit er aan een kant van de wagen een magneet en aan de andere kant een stukje ijzer want twee magneten stoten elkaar af. Denk maar aan die oude magneetkoppelingen van Lego, je had rode en blauwe. Rood kon wel aan blauw maar niet aan rood. Daardoor kan je dus nooit wagens draaien.
Bij die Halling dingen kan dat dus wel.
Maar nu de vraag: Hoe doen ze dat? En kan ik dat ook bij mijn eigenbouw magneetkoppelingen?
Albert
https://denapp.blogspot.com/
Re: Magneet koppelingen
07 July 2020, 19:49:47 »
Albert, magnetisme en elkaar aantrekken, dat heeft met noord en zuid te maken, maar dat weet je ook wel.
Bij de houten treinen zitten ze vast op de trein.
Noord boven en zuid boven (rood/blauw) trekt elkaar aan. Rood/ rood en blauw/blauw lukt dus niet
Kunnen die koppelingen van jou om hun as draaien? Dan draaien de magneten zich vanzelf in de goede richting.
Zoiets??
Ik ga verder zoeken of er toch nog iets anders natuurkundigs achter steekt.
Ronald Visser
Bahn-AG
07 July 2020, 19:50:19 »
Hallo
2 tegengestelde magneetjes naast elkaar?
bart
Bjor
07 July 2020, 19:53:24 »
Motorwagens altijd met de zuidpool buiten en bijwagens alleen noordpool?
Liefhebber van de Deutsche Reichsbahn Gesellschaft in tijdperk II in N en verder van alles dat met model- en grootspoor te maken heeft.
07 July 2020, 20:00:51 »
Wellicht zijn het kleine spoeltjes linksom en rechtsom gewikkeld
Dan gaat het op voor 2 rail met + en - rail.
Door de wagon om te draaien keren de polen zich ook om.
Maar of de spoel dan sterk genoeg is.
Ja twee magneetjes kan wellicht ook. Ik heb magneetjes van 1 mm doorsnede.
Ronald Visser
07 July 2020, 20:21:26 »
Citaat van: Bahn-AG op 07 July 2020, 19:50:19
Hallo
bart
Dat is de gebruikelijke manier bij magnetische koppelingen, zoals die van Ree en Almrose.
En als het deze op het derde plaatje zijn, dan lijken het me inderdaad twee magneetjes.
http://www.skiptram.nl/?MODELBOUW:KOPPELINGEN:Scharfenbergkoppelingen
Laatst bewerkt op: 07 July 2020, 20:29:19 door henk
07 July 2020, 20:56:14 »
Als je zelf bouwt kan dat ook met enkele magneetjes. Gewoon dwars monteren, dus bij alle wagens b.v. noordpool rechts en zuidpool links. Als je twee wagens tegen elkaar zet komt rechts tegenover links en links tegenover rechts. En dan pakken ze elkaar.
nkob
07 July 2020, 21:30:16 »
domme vraag misschien
maar hoe ontkoppel je?
groet kees
07 July 2020, 21:39:06 »
Los trekken. Is nauwelijks kracht voor nodig.
07 July 2020, 22:42:00 »
Ik heb de Skiplock, het trechter model. Ik zal eens met een vergrootglas kijken.
Albert
Onshape Gebruikersgroep
07 July 2020, 22:59:43 »
Bij de BMB modulebaan zijn we erg gecharmeerd van de nieuwe Hunt koppelingen. Dit zijn magnetische koppelingen die in een NEM-schacht passen. Leen Verkaik heeft er een hele studie van gemaakt. Zie zijn bericht in de LitterBin draad:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=36295.msg3222129029#msg3222129029
De constructie is redelijk simpel, en ze worden zelfs al nagemaakt mbv 3D printers.
Gr, Hans
https://spoormodelleren3d.nl/
08 July 2020, 07:07:35 »
@Hans,
Voor zover ik begrijp kun je met de Hunt koppelingen ook niet rangeren. Die hebben kennelijk dezelfde beperking: ze zijn bedoeld voor vaste treinsamenstellingen.
De trechter-koppeling van Halling is een heel simpele constructie, 3D lijkt haast overdreven. Drie stukjes styreen en je bent al klaar. Er lijkt een plat magneetje, 1mm rond, in het trechtertje te zijn geperst. Toch klikt elke koppeling aan elke andere koppeling, alsof er geen noord- en zuidpool bestaat.
Magisch.
Albert
08 July 2020, 07:09:31 »
Dan wat Klaas zegt. Een magneet heeft een noord- en een zuidpool. Als je die overdwars zet, zou het ook moeten werken.
skiptram
08 July 2020, 08:40:38 »
Scartchbuilt,
Er zijn ook diverse 3D printkoppelingen ( trechter) verkrijgbaar waarin je de magneten kunt klemmen/lijmen. Voor de trams heb ik verschillende versies te koop ( en ook de Halling koppelingen). Info op mijn site. In verband met de hoge verzendkosten ( lange verzendtijd) van Halling heb ik wel het e.e.a op voorraad.
Met groet van Paul Sassen ( SKIPtram).
www.skiptram.nl
"Vraag niet hoe het kan, maar geniet ervan" ( De Lijn)
zie ook op facebook:
https://www.facebook.com/trammodelbouw/?rc=p
Eton Wick, UK
08 July 2020, 09:11:01 »
Fascinerende vraag. Wat gebeurt er als je de koppeling 180 draait? Als het een magneetschijfje zou zijn met twee polen aan een zijde, dan zouden de koppelingen elkaar af moeten stoten.
Stoomtrams in 1:87 op
www.tramfabriek.nl
Volg mijn bouwactiviteiten op
Facebook
Magneet koppelingen
