Liliput NS 3500 - kortsluiting (alleen achteruit) door Klaas Zondervan
Vandaag om 11:47:23
Vandaag om 11:39:09
Ik ben een Märklin 3013 aan het restaureren maar… door grossraumwagen
Vandaag om 11:38:09
Linux driver voor Uhlenbrock 63120 door 008200
Vandaag om 11:28:14
Vandaag om 11:14:52
Vandaag om 11:11:33
Vandaag om 11:07:57
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Bor de Wolf
Vandaag om 10:52:05
Vandaag om 10:45:14
Vandaag om 10:21:52
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door MOVisser
Vandaag om 10:02:39
Rivarossi 2026 door 741230
Vandaag om 09:58:29
Vandaag om 09:52:48
AMC Amsterdamse Modelbouw Club door Huibert
Vandaag om 09:46:20
Jouef 2026 door Arjan6511
Vandaag om 09:40:48
Digitale BR 052 Roco door Ronald Halma
Vandaag om 09:35:00
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door Ronald Halma
Vandaag om 09:33:57
Roco 2026 door Bob R.
Vandaag om 09:28:02
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 09:08:43
Tram groefrail door Pauldg
Vandaag om 08:57:02
Piko 2026 door Tedo
Vandaag om 08:53:32
Roco 42616 door maartenvdb
Vandaag om 07:20:21
Vandaag om 06:33:11
Vandaag om 06:00:28
Vandaag om 00:47:39
15 January 2026, 23:58:50
15 January 2026, 23:35:41
15 January 2026, 22:26:37
Rondom Charlois door hervé
15 January 2026, 22:24:17
15 January 2026, 21:58:53
Auteur Topic: Condensator op Fleischmann motor, wie herkent dit type?  (gelezen 2838 keer)
Jos Schnitzler
  • ex-docent mvt / tekstschrijver / verhalenverteller
« Gepost op: 04 July 2020, 18:24:46 »
Weet iemand wellicht welk type condensator er hier gesoldeerd is.
N.B. de spoel is tijdelijk verwijderd.
« Laatst bewerkt op: 04 July 2020, 19:01:37 door Bert van Gelder. Reden: Titel aangevuld »
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
Re: Condensator Fleischmann motor
« Reactie #1 Gepost op: 04 July 2020, 18:45:04 »
Een keramische schijfcondensator.
Staat er een waarde op de andere kant?
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Jos Schnitzler
« Reactie #2 Gepost op: 04 July 2020, 18:55:47 »
Niet meer te lezen, jammer genoeg. Bedankt voor de reactie, Jos
Syb030
  • Ik ben ook: Sybs_modellen op insta!
« Reactie #3 Gepost op: 04 July 2020, 18:57:50 »
Nooit geweten waar die goed voor is. Mijn Anna deed 't ook zonder. (niet dubbelzinnig lezen deze opmerking  ;) )
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #4 Gepost op: 04 July 2020, 19:00:06 »
Samen met de spoel een LC-kring voor ontstoren.
El Carrilet
MH
Jos Schnitzler
Re: Condensator op Fleischmann motor, wie herkent dit type?
« Reactie #5 Gepost op: 04 July 2020, 19:03:47 »
Kan dit spul tegenwoordig gewoon weggelaten worden? Storing op apparatuur door modeltreintjes komt toch vrijwel niet meer voor.
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #6 Gepost op: 04 July 2020, 19:14:33 »
Een elektromotor met vonkende koolborstels zal altijd HF storing produceren, maar omdat we tegenwoordig geen TV of radio-antennes meer op het dak hebben staan, merk je weinig meer van die storing. Elektrische apparaten mogen niet meer dan een bepaalde storing geven en hebben daarom die spoel+condensator ingebouwd.
De condensator vlakt ook de PWM pulsen voor de motorsturing af en wordt bij 'digitaal' daarom vaak verwijderd.
El Carrilet
MH
Jos Schnitzler
« Reactie #7 Gepost op: 04 July 2020, 19:28:53 »
Bedankt voor deze uitgebreide info. Het geheugen is weer mooi opgefrist.  Er ligt echter nog een vraag: heeft iemand een idee welke waarde de condensator zou moeten hebben?
Jos
Fritsprt
« Reactie #8 Gepost op: 04 July 2020, 22:16:28 »
10nF a 100nF. Denk je dat je bestaande condensator stuk is? Hij ziet er normaal uit. Ik zou hem lekker laten zitten. Ik heb zelf overigens nog nooit een condensator weggehaald die over de koolborstels staat als ik een decoder inbouw. Die condensator sluit de hoogfrequente stoorpulsen die ontstaan als de motor draait kort. Een decoder werkt met 20kHz a 40kHz  en die heeft er normaal gesproken helemaal geen last van.
Gr. Frits
Groet Frits
Rob Hagg
  • Techniek is mijn passie!
  • Dordrecht jaren 70
« Reactie #9 Gepost op: 05 July 2020, 07:33:51 »
Hier vindt je wat achtergrondinformatie : http://www.finimuis.nl/siteinfo/condensator.htm
Techniek is mijn passie, dus wat is er nu mooier om je passie tot hobby te maken !
Dordrecht 1970: https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=90492.0
Jos Schnitzler
« Reactie #10 Gepost op: 05 July 2020, 08:10:18 »
Of hij nog goed is, wordt betwijfeld. De achterzijde is blauw/zwart verkleurd. Hij geeft op de multimeter slechts bij 200m en 2 volt DC een waarde aan.
Ik ga gewoon een andere solderen
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #11 Gepost op: 05 July 2020, 08:13:37 »
Kun je met jouw multimeter condensatoren doormeten?
El Carrilet
MH
Jelle1969
« Reactie #12 Gepost op: 05 July 2020, 14:44:56 »
Ik heb even een zwarte Anna van Fleischmann open geschroefd. De juiste waarde is 1NF, oftewel 1 Nanofarad. Het betreft een keramische schijfcondensator. De condensator geeft buiten het onstoren van hf signalen, ook nog ietwat verbetering tegen het vonken van de koolborstels tegen de motor collector.
« Laatst bewerkt op: 05 July 2020, 14:51:02 door Jelle1969 »
Jos Schnitzler
« Reactie #13 Gepost op: 05 July 2020, 15:05:46 »
Dank je wel. Er komt een nieuwe.
Weet jij eigenlijk waarom die spoel tussen de plus de condensator en de min zit?
« Laatst bewerkt op: 05 July 2020, 15:07:59 door Jos Schnitzler »
Jelle1969
« Reactie #14 Gepost op: 05 July 2020, 16:01:24 »
Als je de aansluiting op het printje bekijkt, staat de smoorspoel in serie met de spanning, dus die zit maar in 1 leiding opgenomen. De condensator zit parallel over de motor heen, dus over de + en - van de spanning. Het smoorspoeltje kan niet parallel over de spanning aangesloten zijn, want dan heb je kortsluiting. Het smoorspoeltje dempt als het ware hoogfrequente storing in lagere frequenties, die via de motor wordt opgewekt, en de condensator geeft voor AC, en dus daarmee ook (radio) stoorsignalen, een kortsluiting voor de hogere frequenties, wat het ontstoren over een bredere bandbreedte ten goede komt. Hoe meer capaciteit ( meer windingen) het spoeltje, hoe lager in frequentie, hoe kleiner de waarde van de condensator, hoe hoger de frequentie...
« Laatst bewerkt op: 05 July 2020, 16:12:19 door Jelle1969 »
