Vandaag om 16:19:02
Baanplan NL-BRD-DDR door martijnhaman
Vandaag om 16:14:25
Vandaag om 16:07:44
Vandaag om 15:55:25
US diorama in H0 door MOVisser
Vandaag om 15:43:15
Vandaag om 15:33:07
Vandaag om 15:28:52
Vandaag om 15:10:00
Aanpassen CV locs PIKO weinig effect door sjoef
Vandaag om 15:07:01
Vandaag om 12:59:05
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Vandaag om 12:19:51
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Peterstein - KPEV -H0 Fleischmann door Opi
Vandaag om 11:40:27
Vandaag om 11:23:07
motor problemen roco 72263 door Herb73
Vandaag om 11:13:13
Vandaag om 10:36:39
Vandaag om 10:01:06
inloggen door treintjesgek
Vandaag om 09:33:51
Vandaag om 09:30:26
Vandaag om 09:18:57
Vandaag om 08:40:37
Vandaag om 06:24:54
Vandaag om 00:09:19
23 April 2026, 23:01:05
23 April 2026, 22:28:09
23 April 2026, 21:56:43
23 April 2026, 21:53:53
23 April 2026, 21:51:14
Auteur Topic: NS Stoomverwarmingswagen  (gelezen 52895 keer)
ATB
  • Modelrailroading is fun
Re: NS Stoomverwarmingswagen
« Reactie #75 Gepost op: 08 July 2020, 14:37:37 »
Klinknagels moeten in h0 met 3D-printen geen probleem mogen zijn.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #76 Gepost op: 08 July 2020, 15:23:57 »
Ted,
Mits de kwaliteit van je print dusdanig is, dat die niet nabewerkt hoeft te worden (schuren/plamuren etc.)
Grtzz,
Karst
Rob Moerkerken
« Reactie #77 Gepost op: 08 July 2020, 15:59:49 »
Daarom dus de ‘methode Karst’ toepassen!  ;D
Rob Moerkerken
  • Onshape Gebruikersgroep
« Reactie #78 Gepost op: 08 July 2020, 16:11:16 »
@Rob,
Waarom? ;D
Gr, Hans
« Laatst bewerkt op: 08 July 2020, 22:33:29 door Bert van Gelder. Reden: Citaat verwijderd. Graag REAGEER-knop gebruiken, NIET de CITAAT-knop »
ATB
« Reactie #79 Gepost op: 08 July 2020, 16:25:00 »
Ted,
Grtzz,
Karst
Karst, ik heb zo'n printer ;D
Karst Drenth
« Reactie #80 Gepost op: 08 July 2020, 16:47:53 »
Ik ook ;)
Ik merkte het op, omdat ik hier wel meer resin-sla spul langs zie komen.
Bv die schitterende 2100 van Okke...  :-\
Rob Moerkerken
« Reactie #81 Gepost op: 08 July 2020, 19:24:51 »
@Rob,
Waarom? ;D
Gr, Hans
Omdat ik verwacht dat de print nog wel enige nabewerking nodig heeft. De meegeprinte kwetsbare klinknagels kunnen daar dan meestal niet goed tegen. De oplossing is dus deze niet meeprinten, maar na de nabewerking d.m.v. transfers aanbrengen.
Dat zou mijn aanpak zijn, als je het anders ziet natuurlijk ook prima ...  (y)
Rob Moerkerken
    • nulpunt
« Reactie #82 Gepost op: 08 July 2020, 20:45:06 »
https://knupfer.info/shop/index.php/deutsch/nieten-nietenschrauben/feinnieten-halbrundkopf.html
en geëtste strips met klinknagels kunnen ook nog, superfijn. Dan denk ik aan die horizontale strip.
dus even een 2D tekening maken, als pdf opsturen naar PPD in Schotland en binnen de kortste keer heb je een (flinterdun) etsplaatje thuis.
https://ppdltd.com/
« Reactie #83 Gepost op: 08 July 2020, 22:55:52 »
Zoals eerder opgemerkt, hoeven klinknagels geen probleem te zijn met een hoogwaardige 3D printer.
Zeker niet eentje die print alsof het een spuitgietstuk is. Wat dat betreft heeft de techniek een geweldige ontwikkeling doorgemaakt.
Op de zijkant van de watertanks heb ik inmiddels een deel van de klinknagels aangebracht. Ook is het aantal afstandshouders van de handrails verminderd.
Gisteren liet ik weten dat ik niet wist waar die diamantvormige opbouw voor diende. Welnu wisten een aantal lezers, om de deksels van de watertanks tegen te laten rusten. Dat was precies de info die ik nodig had. Met een kleine aanpassing van de vorm, kan ik nu ook laten zien wat de functie is. Gewoon door de klep open te zetten.  :)
Gr, Hans
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
« Reactie #84 Gepost op: 08 July 2020, 22:58:13 »
Kan die klep ook echt open straks? ;)
« Reactie #85 Gepost op: 08 July 2020, 23:00:52 »
@Edsko,
Nou nee, dat denk ik niet. 😀
Gr, Hans
Rob Moerkerken
« Reactie #86 Gepost op: 09 July 2020, 07:52:19 »
Heel fraai!  (y)
Rob Moerkerken
« Reactie #87 Gepost op: 09 July 2020, 08:36:00 »
Je kan de kleppen los printen. Dan kan je ze op de basis plaatsen of er eentje tegen een diamant aan lijmen.
Edsko Hekman
« Reactie #88 Gepost op: 09 July 2020, 09:20:48 »
Los printen is een goeie. Aan de andere kant, hoe vaak doe je ze open en dicht? Ik zou het wel geinig vinden als het kon, meer niet.
  • Modelspoor is emotie...
« Reactie #89 Gepost op: 09 July 2020, 10:41:40 »
Als je iets met een losse/bewegende klep wilt doen, is het dan niet handiger om dat ding (of al die dingen) te (laten) etsen en dan met een scharnier-achtig iets er op te zetten....?
Rob
Tbinnebarretije…
