20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 08:44:53
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 08:43:07
't Boemeltje door MOVisser
Vandaag om 08:38:48
Vandaag om 08:35:00
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Chris Westerduin
Vandaag om 08:27:36
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 07:17:50
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door Rob Ellerman
13 May 2026, 23:54:51
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:43:27
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:59:19
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 22:26:20
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
13 May 2026, 21:15:19
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:37:12
13 May 2026, 15:17:54
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
13 May 2026, 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
13 May 2026, 09:44:00
Auteur Topic: NS Stoomverwarmingswagen  (gelezen 53471 keer)
AB 7216
    • Dwangrail.nl
Re: NS Stoomverwarmingswagen
« Reactie #105 Gepost op: 10 July 2020, 15:45:13 »
Dat ligt een beetje aan de uitvoering, maar tussen de 1.5 en 2 mm dik. (ten miste degene die ik thuis heb liggen)
De borden zijn van emaille, en er zijn meerdere uitvoeringen.
Met alleen uitroepteken met zwarte rand rondom, en met drie talen voorzichtig rangeren langs de drie randen.
Groeten Arjen
TonM
« Reactie #106 Gepost op: 10 July 2020, 15:58:58 »
Dank voor de informatie Arjen.
Dan heeft het bord een schaaldikte van ongeveer 0,02 mm. Als je het uit papier snijdt is het dus al gauw 4 of 5 keer zo dik.
Het is een bord, dus uit papier snijden en opplakken.
Dat zou ik dus niet doen.
Grtz, Ton
  • Onshape Gebruikersgroep
« Reactie #107 Gepost op: 10 July 2020, 16:20:42 »
Vinden jullie het erg als ik eea hetzelfde maak als bij de modellen van Karst en Philotrain? Minimaal opliggend dus. De vorm van de driehoek is bij deze modellen overigens een klein beetje anders dan de tekening van Jeanne.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=58521.msg3221458259#msg3221458259 (tweede foto)
Gr, Hans
« Laatst bewerkt op: 15 July 2020, 20:08:37 door Hans van de Burgt »
Rob Moerkerken
« Reactie #108 Gepost op: 10 July 2020, 16:24:11 »
Minimaal??? Ik vind dit toch al te dik.
Rob Moerkerken
AB 7216
    • Dwangrail.nl
« Reactie #109 Gepost op: 10 July 2020, 16:25:32 »
Opliggende decals, is toch zo jaren 60.
Doet me denken aan de modellen die Bessel toont in zijn retro draadje...... :angel:
Groeten Arjen
Jeanne
« Reactie #110 Gepost op: 10 July 2020, 16:48:56 »
Hey Hans, ik zou vooral je eigen gang gaan, het is jouw project. Mijn voorbeeld komt uit buitenlandse actuele voorschriften. Qua maatvoering is die van nu en niet zoals in 1949 maar die verhoudingen zijn nog steeds zo dat ze op een stelbalk moesten Kunnen passen!
Jeanne Kok
Oosterspoor
« Reactie #111 Gepost op: 10 July 2020, 19:47:09 »
Ik heb laatst voor een projectje de “niet heuvelen” driehoeken uitgesneden uit een stukje pvc tape. Mooi dun, zelfklevend en een enigszins vale kleur op de koop toe.
Groeten, Martien
TonM
« Reactie #112 Gepost op: 10 July 2020, 19:49:24 »
Hans,
Een stelling die niet wordt weersproken, wordt al gauw gezien als de waarheid.
De enige bedoeling van mijn opmerking over de (schaal)dikte van die borden, was om te laten zien dat er best wel iets valt af te dingen op de stelling "het is een bord, dus van papier maken".
En als jouw keuze valt op een verdikt bord: prima, het is jouw model. Als ik het anders wil, moet ik zelf maar zo'n hok gaan maken.
Grtz, Ton
TonM
« Reactie #113 Gepost op: 10 July 2020, 19:50:37 »
Nou en? Ik ben uit de jaren '60.  ;D
Grtz, Ton
edwin1974
  • Allegra" treinstel
« Reactie #114 Gepost op: 11 July 2020, 08:47:55 »
@ Hans
Ik kan je binnenkort helpen aan de 1:1 maten van het oranje bord ;) ;)
Edwin
« Laatst bewerkt op: 11 July 2020, 08:49:40 door edwin1974 »
Jeanne
« Reactie #115 Gepost op: 11 July 2020, 13:01:27 »
Dat driehoekige bordje is/hoort rood te zijn, maar rood staat nu niet bekent om haar kleurechtheid. Binnen kort zal ik nog eens in de RIV van 1968 kijken wat daar staat. Moet op zolder alleen nog even zien de goede doos open trekken.  ;D
« Laatst bewerkt op: 11 July 2020, 13:06:34 door Jeanne »
Jeanne Kok
« Reactie #116 Gepost op: 11 July 2020, 22:33:54 »
Vandaag heb ik niet zoveel toegevoegd aan de Warme Stoof. Wat trapjes op de watertanks, een gekromde plaat op het dak en de schoorsteen van de Stoof. De techniek die ik voor de schoorsteen heb toegepast, zal tzt besproken worden in een aparte module van de Onshape cursus. Zie: https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=93779.msg3222135113#msg3222135113
Gr, Hans
AB 7216
    • Dwangrail.nl
« Reactie #117 Gepost op: 12 July 2020, 10:38:51 »
Volgens de NS tekening R 401.025-1 uit 1953 is dit bord rood.
maten uit de tekening; lange zijde is 385 mm, schuine zijde 275mm, en dat komt redelijk overeen met de emaille platen die ik hier heb liggen.
Groeten Arjen
« Reactie #118 Gepost op: 12 July 2020, 11:10:49 »
@Arjen,
Is jouw maat van de driehoek aan de zijkant van de watertank?
Jouw maten komen nagenoeg overeen met de maten die ik geschat heb, op basis van de modellen van Karst en Philotrain. Ik vermoed dat die op de voor- en achterkant groter zijn.
Wel vet dat je die emaille platen hebt. Wat zijn daar de exacte maten van?
Gr, Hans
AB 7216
    • Dwangrail.nl
« Reactie #119 Gepost op: 12 July 2020, 16:59:39 »
De echte borden hebben een kleine afwijking van 4 mm groter ten opzichte van de opgegeven maten.
Groeten Arjen
« Laatst bewerkt op: 12 July 2020, 17:01:36 door AB 7216 »
