Vandaag om 01:08:16
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door Rob Ellerman
13 May 2026, 23:54:51
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:43:27
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:31:25
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:59:19
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 22:26:20
13 May 2026, 22:15:15
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
13 May 2026, 21:15:19
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 19:04:00
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:56:21
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:37:12
13 May 2026, 15:17:54
't Boemeltje door RobVille
13 May 2026, 12:44:13
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
13 May 2026, 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
13 May 2026, 09:44:00
Auteur Topic: Bouwen met messing en zagen met beugelzaag, zaagbladen 6/0 en 8/0  (gelezen 13172 keer)
Peter Kleton
Re: Bouwen met messing
« Reactie #45 Gepost op: 29 June 2020, 23:05:14 »
Ik was fout bezig, komma verkeerd.
 Peter
NS 1924-heden.
 0 baan NS loks 2100 ,6200, 3700, 3900 ,SSN 023 en  eloks 1100,1200,1300, Mat 24 en SSN023023 en 01 1ng075op 2 rail  met bovenleiding voor front en sluitseinen,nu gesloopt i.v.m. verhuizing
  • Enge buur bij de buren
    • Spoorfoto's
« Reactie #46 Gepost op: 29 June 2020, 23:05:29 »
Nog eens de oude vakliteratuur induiken en kijken of ik een goede verklaring kan vinden.
Ik zou er niet verbaast van staan als 8/0 betekend dat er 8 tanden per ligne op de zaag zitten.
Een ligne is een oude Zwitserse lengtemaat en is 2,255mm lang.
Diameter van uurwerken in horloges wordt nog steeds in lignes aangegeven, een eenvoudig herenhorlogewerk is vaak diameter 11 lignes (11''')
Mooi artikel Gerard! Zulke beschrijvingen heb ik iets noordelijker van 3mE bij ‘ons’ in de maquettehal van BK nog nooit zien liggen  ;D. Ook daar wordt nog wel eens metaal verwerkt in maquettes.
Kom maar eens langs bij 3mE/IWS wanneer het weer kan, zie je een metaalwerkplaats waar ook studenten in kunnen werken. Weer eens wat anders als die hout, plastic en steenflatserij bij Bk  ;D
Modelspoor;
179*hier
158* bij buren
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
« Reactie #47 Gepost op: 30 June 2020, 00:19:15 »
Interessante stelling, want de aantallen komen aardig overeen, maar hoe lees ik dan “0” en “1”?
« Reactie #48 Gepost op: 30 June 2020, 09:47:18 »
Vanmorgen antwoord gekregen van Drijfhout, maar daar kom ik niet verder mee. Ze noemen de afmetingen van de zaagjes, lengte, breedte en dikte. Maar dat had ik op hun website al gezien. Het aantal tanden per cm hebben ze niet genoemd, dus ik heb de vraag nog maar eens herhaald.
De enige zinvolle aanwijzing die ze geven is dat de meeste klanten 3/0 of 4/0 kopen.
« Reactie #49 Gepost op: 30 June 2020, 09:54:54 »
Ze zijn bij Drijfhout wel snel met reageren. Intussen een nieuw antwoord: ze weten het niet.
Hirschsprung
« Reactie #50 Gepost op: 30 June 2020, 10:56:47 »
misschien heb je hier iets aan:
« Reactie #51 Gepost op: 30 June 2020, 11:30:57 »
Kijk, daar hebben we wat aan. Vreemd dat ze dat bij Drijfhout niet weten.
Waar heb je dat gevonden?
« Reactie #52 Gepost op: 30 June 2020, 12:15:52 »
Het aantal tanden per cm verschilt heel erg per merk. Verder heb je bij de nummering van de zaagjes ook nog eens verschil tussen de zaagjes voor hout en voor metaal, die kunnen nl de zelfde nummer aanduiding hebben en daarbij heeft het zaagje voor metaal meer tanden dan het zelfde nummer voor hout.
Het ene merk hanteert #0 t/m #8, het andere merk weer 01 t/m 10, weer een ander heeft een serie met #2 en #02 enz.
Kortom je ziet door de bomen het bos niet meer. Goede zaagjes zijn oa Antilope (verkrijgbaar bij Drijfhout).
Herkules hanteert 8/0 voor een zeer fijn blad 1/0 voor een grof blad en 4 voor een zeer grof blad.
Zie ook https://nl.wikipedia.org/wiki/Figuurzaag, ook daar staat een kleine opsomming van zaagjes en hun nummer.
« Reactie #53 Gepost op: 30 June 2020, 14:54:45 »
Dat tabelletje op wikipedia had ik ook al gevonden maar daar komen nummers 0 en kleiner niet in voor.
Als ik de tabel van Hischsprung bekijk lijkt het er toch op dat Antilope, Herkules en GoldenEye dezelfde maatvoering hanteren.
« Reactie #54 Gepost op: 30 June 2020, 21:45:57 »
Wordt er ook gebruik gemaakt van diamanten ijzerdraad in de beugel.
Draden zijn er soms van 1 meter lang. Bij het stenen slijpen en zagen worden circelzagen, maar ook draden gebruikt.
Draad stukken in de beugel klemmen, moet niet zo'n probleem zijn.
Ronald Visser
(ik hoor mijn vader nog zeggen:
niet drukken/niet persen. Zaagje moet zelf zijn weg vinden! Alleen sturen.....  Paanggg  :(  )
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. Zaterdag 16 mei ben ik weer in Houten.
« Reactie #55 Gepost op: 30 June 2020, 21:54:24 »
Er bestaan diamantdraden voor gewone ijzerzaagbeugels. Die draden zijn vrij dik, ongeveer 2 mm.
In figuurzaagmaat heb ik ze nog nooit gezien.
    • Spoorfoto's
« Reactie #56 Gepost op: 30 June 2020, 21:59:25 »
Diamantdraad werkt wel bij steen, een stuk lastiger recht bij metaal, tenminste metaalplaat.
Dat komt omdat er geen echte zaagrichting aan het snijdend materiaal op de draad zit. Bij dikker materiaal zoals (edel)stenen kan je makkelijker richting houden en staat de draad langer als een (gehard) metaalzaagje.
Dikkere metaalplaat, meer dan 3mm bijv., kan je wel met draad zagen maar is in verhouding kostbaarder.  Een grovere metaalzaagfiguurzaag is dan weer veel goedkoper.
Modelspoor;
179*hier
158* bij buren
« Reactie #57 Gepost op: 30 June 2020, 22:23:42 »
Ook de ronde bladen bestaan voor de figuurzaag Klaas. oa van Eberle.
Ook bestaan er nog zaagbladen waarvan de ene helft van het blad de tanden andersom staan dan van de andere helft. Zie daar zelf het nut niet van in, maar het zal beslist zijn functie hebben :-\.
Michiel2
« Reactie #58 Gepost op: 30 June 2020, 22:50:26 »
 En ze leveren binnen 1 dag want ik heb de zaagjes nu hier liggen in 6/0 en 8/0. Bij de 6/0 kan ik de tanden al niet tellen dus de grafiek is wel makkelijk (en misschien had ik beter een grovere besteld). Klein stukje gezaagd, ze werken  :)
« Laatst bewerkt op: 30 June 2020, 23:06:53 door Michiel2. Reden: update »
« Reactie #59 Gepost op: 30 June 2020, 23:44:52 »
Ik ken figuurzaagjes die rondom snijden, maar die zijn van staal, met tandjes. Ik heb er zelfs nog een bosje van liggen. Maar ronde diamantdraden voor de figuurzaag, bestaan die ook? Niet dat ik er een toepassing voor zie, maar gewoon uit nieuwsgierigheid.
