3 januari NVBS oliebollenrit door Thom
Vandaag om 12:44:49
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 12:44:49
Vandaag om 12:24:09
Au bord de la Cèze door Wim1969
Vandaag om 12:23:49
Aachenau West door wob
Vandaag om 12:23:39
Mijn baan Mittelwald door DJV
Vandaag om 12:07:50
Vandaag om 11:59:21
Hulp gezocht: Vreemde kortsluiting door maartenvdb
Vandaag om 11:45:36
Vandaag om 11:30:57
Marklin 37901, DB 290, loopt niet meer... door Ben
Vandaag om 11:29:38
Toevalsgenerator Esu Locsound v3.5 door VAM65
Vandaag om 11:18:40
Vandaag om 11:12:55
issue met combinatie iTrain en yamorc 7010 door Steven Loosman
Vandaag om 11:08:17
Vandaag om 11:04:18
terugkoppeling vanaf een draaischijf over positie door Patrick Smout
Vandaag om 10:47:26
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Pauldg
Vandaag om 10:35:47
Camp 3 door Hans1963
Vandaag om 10:34:20
Stottering Piko 98551BD door Modeltreinmulder
Vandaag om 10:08:03
Vandaag om 08:32:54
Vandaag om 07:46:30
D236 Nord-West-Expres door Rudolf J
Vandaag om 02:43:39
01 January 2026, 23:14:13
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door BrightonBelle
01 January 2026, 22:36:26
Het schrootverwerkings bedrijf in aanbouw door Te 2/2
01 January 2026, 22:17:54
01 January 2026, 22:10:00
01 January 2026, 21:22:30
01 January 2026, 21:18:33
01 January 2026, 21:15:02
01 January 2026, 21:03:32
01 January 2026, 20:54:42
Auteur Topic: Ervaringen met Piko A-gleis, wissels gevraagd  (gelezen 8294 keer)
    • Het Groterdam Project
Re: Ervaringen met Piko A-gleis, wissels gevraagd
« Reactie #15 Gepost op: 25 June 2020, 17:21:55 »
Dat is een goede, ik zal dat eens bekijken.
Ronald1974
« Reactie #16 Gepost op: 25 June 2020, 17:49:10 »
Hier wat foto's van mijn Baan(Modules).
Ben heel te vrede over de Piko A  gleis, alles rijdt goed op de rails en door de wissels heen, met locomotieven,wagons en rijtuigen van Roco, Piko, Lima en Artitec.
Mvg Ronald Hofmeester.
« Laatst bewerkt op: 25 June 2020, 18:07:04 door Ronald1974 »
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #17 Gepost op: 25 June 2020, 19:24:39 »
In een woord: waardeloos.
Grappig, niet mijn conclusie. Ik heb twee bochtwissels. Prima dingen.
Er zit totaal geen weerstand in de bediening van de wisseltongen.
Och, koop een Roco wissel, een ouder Fleischmann model en je hebt hetzelfde. Weerstand zul je alleen bij de 'professionele' merken aantreffen.
De afwerking vond ik niks en hij was al stuk voor er een trein over gereden had.
Ik heb geen bedding, dus over eventuele afwerking daarvan kan ik niet meepraten, maar de rest is toch echt prima. En zeker toen ik de rails ging leggen is de boel flink mishandeld... Er is gewrongen en gebogen en gedaan, ik heb aan de kant va nde splitsing van beide rijrichtingen van 1 rail een stuk van ongeveer 5 biels lang weggezaagd en uitgenomen om een versprongen rail-overgang te maken omdat de rest erna ook in een bocht ligt en dat met flexibele rails nu eenmaal moeilijk netjes te krijgen is, daarna met de soldeerbout en een rail-las flink lopen bakken om de bielsen waar de rail-las zou komen te zitten een beetje plat te krijgen zodat de boel niet omhoog gaat staan. En het wissel doet het nog steeds en alles (Lima, Roco, Fleischmann, Piko) rijdt er nog steeds prima overheen.
Harm Boer
« Reactie #18 Gepost op: 25 June 2020, 22:08:53 »
Bedankt voor alle reacties. Omdat de meningen best verdeeld zijn  heb ik besloten er 3 te kopen om mijn eigen mening te vormen, het is echt een voordelige prijs. Voor een micro baantje. De versie zonder bedding. Ben benieuwd!
Martin Hornis
« Reactie #19 Gepost op: 26 June 2020, 12:50:01 »
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: mening kwaliteit wissels Piko A gleis gevraagd
« Reactie #20 Gepost op: 26 June 2020, 15:14:08 »
Hoi Chris,
betekent dit ook dat alle soorten wiel(flenz)en er overheen lopen, dus ook de RP25 van ModelLoco bijvoorbeeld?
Of zakken deze weg in de puntstukken van de wissels?
Geen Chris, maar wel ervaring er mee ;) Ja, RP25 zakt in het puntstuk-gat. Daartoe heb ik zelf vulplaatjes gemaakt, die dan ook gelijk als gepolariseerd puntstuk fungeren.
Grtzz,
Karst
« Reactie #21 Gepost op: 26 June 2020, 15:28:34 »
Dat zou betekenen dat de gleuven bij het puntstuk te breed zijn, of dat de verkeerde RP-25 wielen zijn gebruikt.
Als alles aan de NEM voldoet kunnen de wielen niet in het puntstuk zakken.
Ik meen me te herinneren dat dit punt al vaker ter sprake is geweest.
HaHoHo
    • Model-werkplaats 'Pegasus'
« Reactie #22 Gepost op: 26 June 2020, 15:36:28 »
(....) Ja, RP25 zakt in het puntstuk-gat. Daartoe heb ik zelf vulplaatjes gemaakt, die dan ook gelijk als gepolariseerd puntstuk fungeren.
Grtzz,
Karst
Hallo Karst,
maar dát betekent dan waarschijnlijk dat de grotere flenzen worden opgetild op dat moment?
Peco75 heeft dat bijvoorbeeld niet, maar die voldoen dan aan de NEM waar Klaas aan refereert in de vorige post, gok ik.
Hans.
HansHobbyHoek is niet meer; leve 'model-Werkplaats-Pegasus'!
Karst Drenth
« Reactie #23 Gepost op: 26 June 2020, 15:52:54 »
Citaat van: Klaas Zondervan
Gleuven te breed c.q. punt vh puntstuk is niet scherp genog (en daardoor te kort)
correct
Yep, zelfde conclusie toen
Citaat van: HaHoHo
Klopt, maar uit ervaring: Alleen oudere Fleischmann modellen. RP25 zakt nog ietsje weg, Het gros loopt gewoon door, en ouder Flm klimt iets omhoog.
Grtzz,
Karst
  • Onshape Gebruikersgroep
« Reactie #24 Gepost op: 26 June 2020, 17:38:13 »
... RP25 zakt in het puntstuk-gat.
@Karst,
Dus daarom liepen onze Britse locs (Allemaal RP25 wielen) niet goed over deze wissels?
Gr, Hans
« Laatst bewerkt op: 26 June 2020, 19:47:36 door Hans van de Burgt »
Karst Drenth
« Reactie #25 Gepost op: 26 June 2020, 19:37:23 »
Zou kunnen, ken die locs niet ;)
Harold34
« Reactie #26 Gepost op: 09 July 2020, 12:28:19 »
@Harm Boer Heb je je al een mening kunnen vormen van de wissels van de diverse merken?
« Laatst bewerkt op: 11 July 2020, 23:55:35 door Harold34 »
Spoor010
« Reactie #27 Gepost op: 06 July 2022, 17:19:31 »
Onlangs kwam ik dit artikel tegen op het internet:
https://blog.mobaz.de/2019/10/07/piko-bestaetigt-a-gleis-kann-raeder-bei-dauerbetrieb-schaedigen/
Piko A-Gleis rails zou de wielen van de treinen beschadigen.
Zijn er hier mensen op het forum die dit herkennen?  ???
Met een vriendelijke groet uit Capelle aan den IJssel, Frank.
« Reactie #28 Gepost op: 06 July 2022, 17:29:25 »
Ik rij 10 jaar Piko A, geen herkenning.....  ;)
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #29 Gepost op: 07 July 2022, 16:39:20 »
Ik ken het verhaal, maar zie aan de wielen niet terug (na 8 jaar)
dat het Piko-A railprofiel zou leiden tot een onregelmatiger wiel-oppervlak.
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
