Vandaag om 15:19:28
Verkeerslicht schakeling van hanulmodels door bert55
Vandaag om 15:18:46
Micromotor voor Dapol B 802 reinigingswagon? door Herb73
Vandaag om 15:18:22
Piko BR78 rookt alleen bij stilstand door bellejt
Vandaag om 15:17:30
Raadplaatje door Eric B
Vandaag om 15:03:54
De Wilhelminatoren (R.I.P.) van Valkenburg(L) door ruudns
Vandaag om 14:57:46
memling, welke loc? door Sikko
Vandaag om 14:55:45
Vandaag om 14:04:56
Vandaag om 14:02:31
Vandaag om 13:32:28
Input op baanontwerp Mefferville door maartenvdb
Vandaag om 13:25:27
Vandaag om 11:03:24
Zwederbaan door Jelmer
Vandaag om 11:03:14
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Karben
Vandaag om 10:42:19
automaus : Bespreking & Ervaring door maartenvdb
Vandaag om 10:08:38
Hoe gaat het met Heris? door henk
Vandaag om 10:04:06
Vandaag om 09:02:36
19 Toen door dh3201
Vandaag om 09:01:02
Vandaag om 08:46:29
Arlbergbahn.. ? door Jelmer
Vandaag om 08:43:30
Vandaag om 08:24:35
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Jeronimos
Vandaag om 08:10:59
20 January 2026, 23:16:22
20 January 2026, 22:56:59
20 January 2026, 22:34:29
20 January 2026, 22:19:36
20 January 2026, 22:15:29
20 January 2026, 20:01:59
Camp 3 door Dave.......
20 January 2026, 19:25:43
MaTrix 2026 door Rob Ellerman
20 January 2026, 17:54:26
Auteur Topic: Roco trafo 10725 kaduuk - ringkerntrafo als vervanger?  (gelezen 2945 keer)
HaHoHo
    • Model-werkplaats 'Pegasus'
« Gepost op: 21 June 2020, 15:12:01 »
Beste mede-forummers,
gisteren heeft mijn Roco-trafo 10725 (50VA / 16V wisselstroom, dus  een dikke 3A beschikbaar) het ineens begeven. Deze voedde een digitale versterker (10764) waar een MultiMaus op aangesloten is. De MM ging ineens uit. Onderzoek leerde dat de trafo geen enkele spanning meer op de secundaire uitgang gaf. Als ik andere berichten lees, hier en elders op internet, ben ik niet de enige die dit overkomt. De trafo is einde verhaal, vrees ik.
Roco biedt als vervanger de 670601 aan. Ik mag hopen dat deze kwalitatief een stuk beter is dan de 10725, maar de 670601 is behoorlijk prijzig. Vandaar dat ik naar een alternatief op zoek ben gegaan. Ik heb goede ervaringen met ringkerntrafo's. Een voorbeeld van een vervanger zou deze kunnen zijn: 50VA / 15V. Als ik de secundaire draden parallel schakel, krijg ik 15V en 3,32A tot mijn beschikking, goed vergelijkbaar dus met de Roco/10725.
Mijn vraag is echter: is het een probleem dat de ringkerntrafo 15V ipv 16V levert? Maakt die ene Volt echt wat uit en kan ik problemen verwachten, bijvoorbeeld dat loc's/decoders niet goed meer reageren?
Nu zijn er natuurlijk ook veel sterkere ringkerntrafo's zoals deze. Die is maar liefst 15V / 120VA (dus 8A). Ik zou hier twee secundaire draden van kunnen gebruiken (15V / 4A) voor de 10764 en de andere twee (uiteraard ook 15V / 4A) voor andere doeleinden kunnen gebruiken, bijvoorbeeld verlichten van lantaarns en huisjes. Sla ik gelijk twee vliegen in één klap; zóveel duurder is deze trafo niet t.o.v. de 50VA-versie en nog steeds veel goedkoper dan een nieuwe Roco-trafo.
Tweede vraag: het is toch geen probleem om zo'n veel sterkere trafo (met dus 4A tot zijn beschikking) als aansturing van de 10764 met MM te gebruiken of vraag ik dan om problemen, omdat de maximale stroomsterkte bijna 1A hoger is?
Bedankt alvast voor jullie meedenken.
Groetjes,
Hans.
HansHobbyHoek is niet meer; leve 'model-Werkplaats-Pegasus'!
Ronaldk
Re: Roco trafo 10725 kaduuk - ringkerntrafo als vervanger?
« Reactie #1 Gepost op: 21 June 2020, 15:19:00 »
Je kan inderdaad gewoon de 15 volt  / 3,32A gebruiken. Geen enkel probleem, het voltage op de baan zal iets lager zijn. Dat hoeft geen probleem te zijn. Eventueel wat zwaardere voedingen mag ook. De versterker zal dan niet meer 3,2A op de baan zetten. Eventueel een instelbare laptopvoeding kan ook.
Groet Ronald.
bellejt
« Reactie #2 Gepost op: 21 June 2020, 15:25:56 »
zal geen probleem zijn.De regelbare labvoeding echter wel volgens mij want die geeft toch DC uit en geen AC. Zet mss wel een zekeringetje in die aanvoerleiding van je ringkern naar je booster
  • Aachenau West
« Reactie #3 Gepost op: 21 June 2020, 15:38:09 »
Ik heb mijn Roco trafo 10725 simpel kunnen repareren.
Groet, Bas
HaHoHo
« Reactie #4 Gepost op: 21 June 2020, 15:43:10 »
Dank voor jullie reacties. Goed te lezen dat die 120VA-trafo ook mogelijk is, heb ik gelijk ook voeding voor andere zaken.
@Bas: hmmm...verleidelijk. Zonder dat ik een heel topic moet gaan lezen: hoe simpel is de trafo open te maken?
@bellejt: ik heb inderdaad gedacht aan het opnemen van een (zelfherstellende) zekering in de schakeling richting de 10764, maar ik weet niet precies welke ik dan moet hebben.
Is dit een goede? Zo niet, welke zou ik dán moeten hebben?
Bedankt weer!
Hans.
bellejt
« Reactie #5 Gepost op: 21 June 2020, 15:43:42 »
zo bekeken is dit inderdaad wel een belachelijke oplossing en spotgoedkoop.Hoe komen ze erop daar een weerstand tussen te zetten ? Zou meteen een grotere wattage nemen en een zekeringetje ertussen
Die zekering ziet er de goede uit.
  • Aachenau West
« Reactie #6 Gepost op: 21 June 2020, 16:00:34 »
Volgens de richtlijnen is het natuurlijk verboden om die trafo open te maken.
Voor eigen risico dus.
Ik meen me te herinneren dat je de bevestigingen op de 4 hoeken moet uitboren.
Groet, Bas
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #7 Gepost op: 21 June 2020, 17:08:18 »
Dat valt nog mee, maar ik zie liever ook een echte weerstand.
Kosten. Een zekering inclusief houder/soldeerpinnetjes is per 1000 stuks heel wat duurder dan een 'fusible resistor'.
NEE! Niet doen! Lees voor de gein het hele topic eens. Een weerstand met een dergelijk lage waarde is heel vaak een zogenaamde 'fusible resistor'. Een zekering die bedoelt is om bij overbelasting relatief veilig te sneuvelen. Een gewone weerstand brandt veel ernstiger door en een weerstand met een groter dissipatievermogen zou wel eens heel vervelend af kunnen lopen omdat 'ie gewoon niet doorbrand, of pas bij veel hogere temperaturen.
zuylen
« Reactie #8 Gepost op: 21 June 2020, 18:43:27 »
Ik had het probleem met die doorgebrande weerstand ook. Ik heb er een flinterdun koperen draadje van minder dan een millimeter voor in de plaats gezet. Ik wil uiteraard niet dat de boel doorbrandt als er een kortsluit-ongelukje gebeurt. De boel zomaar doorverbinden, leek mij niet verstandig! Echter kan ik er inderdaad ook nog een zekeringetje (van het snelle type) er tussen plaatsen.
« Laatst bewerkt op: 21 June 2020, 18:47:39 door zuylen »
ikbenerevenniet
« Reactie #9 Gepost op: 21 June 2020, 19:13:19 »
En bij welke stroom brandt dat door? 1A? 10A? O wacht, dat weet je natuurlijk ook niet.... :-( #fail
Fritsprt
« Reactie #10 Gepost op: 21 June 2020, 21:53:38 »
Leuk een losse ringkerntrafo. Ga je daar dan een kastje omheen zetten? En een snoer op veilige manier bevestigen. En uitgangsklemmetjes? En zekeringen?
Ik zou gewoon een nieuwe trein trafo kopen. Wel zo veilig en uiteindelijk niet veel duurder.
Succes Frits
Groet Frits
« Reactie #11 Gepost op: 21 June 2020, 22:36:05 »
Trafo's zijn behoorlijk duur. Dat zit voornamelijk in de koperprijs.
Ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat je een Multimaus systeem ook met gelijkspanning kunt voeden. Dan zou je ook een schakelende voeding kunnen nemen. Die zijn veel goedkoper. Maar ook die hebben als nadeel dat je ze aanraakveilig moet inbouwen.
Reinier Z.
« Reactie #12 Gepost op: 21 June 2020, 23:05:09 »
Het Multimaussysteem kun je inderdaad met gelijkspanning voeden. Roco's eigen voeding 10851 levert ook gelijkspanning: https://www.roco.cc/en/product/74686-0-0-0-0-0-0-006001-0/products.html
Reinier
