Vandaag om 22:51:38
Traincontroller software gaat stoppen. door reinderlf
Vandaag om 22:43:03
Vandaag om 22:23:49
Vandaag om 22:21:59
Vandaag om 22:14:55
Vandaag om 21:45:58
Vandaag om 21:44:26
Vandaag om 20:35:00
Vandaag om 20:15:01
Vandaag om 19:49:21
Vandaag om 19:36:16
Vandaag om 19:21:51
Vandaag om 19:05:05
Vandaag om 18:52:39
Vandaag om 18:41:57
Aachenau West door wob
Vandaag om 18:33:24
Vandaag om 17:14:34
Vandaag om 17:14:16
Vandaag om 17:09:19
Vandaag om 16:56:15
Vandaag om 16:03:06
Vandaag om 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:02:52
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Auteur Topic: DR 4024 wissel en sein combi  (gelezen 1879 keer)
heer uut Grunn
« Gepost op: 19 June 2020, 22:04:21 »
Goedenavond forumleden,
Dit wordt mijn eerste berichtje hier op het forum waar ik al veel gelezen heb en ervan geleerd.
Een korte voorstelronde; Ik ben Jacob en woon in Niezijl, provincie Groningen.
Als jonge jongen vaak met treintjes aan het spelen geweest en op latere leeftijd ook met andere facetten van de modelbouw.
Een treinbaan heeft mij echter nooit losgelaten en nu sinds een paar maand heb ik een plekje gevonden in huis en kan ik los.
In februari heb ik een Roco startset gekocht met de z21start en ik moet zeggen dat het in de jaren allemaal een stuk verfijnder is geworden met het digitaal aansturen.
Om nu dan bij de uiteindelijke vraag aan te komen,
In mijn baanplan heb 7 wissels die ik middels servomotoren ga schakelen. hiervoor heb ik de Digikeijs 4024 gekocht omdat deze ook schakeluitgangen heeft. Bij een aantal wissels is het namelijk een logisch vervolg dat er een sein op rood springt.
De seinen schakel ik nu handmatig middels een pulsschakelaar die een printje met bistabiel relais met diodes  (Lenz ABC) aanstuurt.
Graag zou ik graag de schakeluitgang van de 4024 gebruiken om het relais te sturen maar dan moet die wel een puls geven en geen continu spanning. En die info heb ik nog niet kunnen ontdekken.
Is er iemand die dat weet?
Ter info; mijn uiteindelijke doel is om handmatig digitaal te rijden middels de z21 app of multimaus.
Alvast bedankt!
Re: DR 4024 wissel en sein combi
« Reactie #1 Gepost op: 19 June 2020, 23:30:42 »
Welk type zijn die bistabiele relais? Kunnen die niet tegen een continue spanning?
« Reactie #2 Gepost op: 19 June 2020, 23:46:32 »
Volgens mij kunnen bistabiele relais continu spanningen aan voor zover ze binnen de specificaties vallen. Ik heb ik het verleden veel met dit soort relais gewerkt.
Gr, Rob
borotof
« Reactie #3 Gepost op: 19 June 2020, 23:48:40 »
Waarbij je je dan weer afvraagt of je die bistabiele relais niet beter gewoon weg kunt laten en die seinen rechtstreeks door de schakeluitgangen laten bedienen...
grtz rob
trabiarie
« Reactie #4 Gepost op: 20 June 2020, 19:55:55 »
Dat denk ik niet Rob want dat relais heb je nodig om de diode's van het abc remsysteem te overbruggen.vr groet Arie
« Laatst bewerkt op: 21 June 2020, 10:37:21 door Bert van Gelder. Reden: Citaat verwijderd. Graag REAGEER-knop gebruiken, NIET de CITAAT-knop »
heer uut Grunn
« Reactie #5 Gepost op: 21 June 2020, 10:03:37 »
voor wat betreft het continu spanning op het relais volg ik het advies op van mijn schoonvader.
Hij heeft het bordje ontworpen de onderdelen uitgezocht en mij verteld dat de spoelen van het relais niet onder continu spanning mogen staan.
Maar als ik even doordenk wordt het volgens mij zoiezo moeilijk in mijn huidige opstelling.
Het printbordje schakelt nu namelijk alleen op de min het sein en de ABC remsectie
De DR4024 heeft een plus en een min.
heeft er iemand ideeën hoe het sein en remsectie anders geschakeld kunnen worden  met de schakeluitgang van de DR4024?
trabiarie
« Reactie #6 Gepost op: 21 June 2020, 16:08:14 »
Hallo Jacob
Ik zou zo alleen het idee hebben om dit met de 4018 schakeldecoder te realiseren en deze hetzelfde begin adres te geven van je 4024.
Dan kun je de 4018 op puls schakelen laten staan preset 0 om wissels met spoelen te bedienen en daar je relais mee aan sturen.
Je moet dan wel kijken dat bij een bepaalde stand het relais goed omgaat , maar door de draden om te draaien is dat ook op te lossen.
vr groet Arie
« Reactie #7 Gepost op: 21 June 2020, 17:27:53 »
Vertel nou gewoon eens wat voor relais er op zit.
heer uut Grunn
« Reactie #8 Gepost op: 22 June 2020, 07:51:02 »
Hallo Jacob
vr groet Arie
Daar was ik nog niet opgekomen om 2 decoders op één adres te zetten, gaat dat goed met instellen van CV's e.d.?
Het gebruikte relais is van Hongfa HFD3/012 L2
« Reactie #9 Gepost op: 22 June 2020, 09:09:23 »
Dat relais heeft een spoel van nominaal 12V, maar volgens de specificaties mag je er maximaal 18V op zetten, en dat mag continu. De enige reden waarom je er niet continu spanning op mag laten staan is misschien dat de werkelijke spanning nog hoger is. Dan kun je een weerstand in serie met de spoel zetten om de spoelstroom te verlagen.
heer uut Grunn
« Reactie #10 Gepost op: 22 June 2020, 13:13:34 »
bedankt Klaas!
dan lijkt met mij wel mogelijk, het stroomschema moet misschien iets anders opgebouwd, daar zal ik eens mijn gedachten over laten gaan
Bert V
« Reactie #11 Gepost op: 22 June 2020, 13:29:15 »
Ja hoor, dat hoeft geen probleem te zijn. Je programmeert ze via POM en als je dan alleen de decoder in programmeermodus zet die je wilt aanpassen dan "luisteren" alle andere decoders daar niet naar, ongeacht welk basisadres ze hebben.
Bert
