Vandaag om 19:31:46
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Frits C
Vandaag om 19:26:08
Defecte koppelingen van Trix Koploper. door bjorn33
Vandaag om 19:19:38
Vandaag om 19:14:08
Vandaag om 19:12:26
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 19:06:57
Vandaag om 18:58:14
Vandaag om 18:00:16
Vandaag om 17:55:59
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 16:40:17
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 16:21:45
Vandaag om 16:19:20
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
Auteur Topic: LokPilot 5.0 probleem  (gelezen 27297 keer)
kees2018
Re: LokPilot 5.0 probleem
« Reactie #30 Gepost op: 17 June 2020, 22:53:54 »
Dank je voor het aanbod Dirk. Maar ik heb de vier functie-uitgangen van de 5.0 aangesloten op de sluitlichten en cabine-verlichting van de Digikeijs verlichtingsset voor de NS 1100 van Roco. Daar zijn ook soldeerverbindingen bij en ik ben blij dat ik de kap weer dicht heb gekregen.
Groeten, Kees
« Reactie #31 Gepost op: 18 June 2020, 07:16:16 »
Ik heb twee V5's rijden, geen herkenning hier Kees.
Ik maak er een gewoonte van alles uit te zetten wat niet van toepassing is (remmen, analoog, etc.), zo ook Railcom in CV28/29. Al gedaan? En staan decoder en centrale beide op 28 stappen DCC?
Ik weet wat een asymmetrische baanspanning is maar een asymmetrische belasting, wat is dat? Iemand die daar meer van weet?
Gr, Ben.
kees2018
« Reactie #32 Gepost op: 18 June 2020, 09:22:52 »
Ik zal om te beginnen maar eens precies het antwoord kopieëren dat Wolfgang op het ESU form gaf:
"The V5 is a little more sensitive against unsymmetrical signal on the track. This might be caused by not having used a full-wave rectifier in the cars (which is mandatory). Just as a test (I think you don't use the Maerklin system), turn around every second car on the track.
In addition, between pickups and full-wave rectifier there must be not any electrical component."
Hij heeft het inderdaad niet over een asymmetrische belasting maar over een "unsymmetrical signal".
@ Ben: heb jij ook rijtuigen met binnenverlichting zonder leds en decoders op je baan staan?
Groeten, Kees
« Reactie #33 Gepost op: 18 June 2020, 09:39:58 »
Nee Kees.
« Reactie #34 Gepost op: 18 June 2020, 09:44:25 »
Maar is er hier een techneut die me kan uitleggen hoe gloeilampjes direct op de digitale spanning aangesloten een "unsymmetrical signal" kunnen veroorzaken.
« Reactie #35 Gepost op: 18 June 2020, 09:49:27 »
Ik niet. Maar ik wil wel een paar gloeilampjes aan mijn centrale hangen en zien wat er gebeurt. Ik geloof er niet in maar lees wel wat Kees schrijft.
kees2018
« Reactie #36 Gepost op: 18 June 2020, 10:44:10 »
Heb zojuist met CV 28 en 29 Railcom enz. uitgezet. Het maakt geen verschil. Met de rijtuigen met verlichting op de baan reageert de LP 5.0 niet of slecht op de centrale, zodra de rijtuigen eraf zijn werkt de LP 5.0 perfect.
Overigens heb ik mijn vraag ook rechtstreeks aan ESU gesteld (dus niet op hun forum) maar nog steeds geen antwoord.
kees2018
« Reactie #37 Gepost op: 18 June 2020, 10:45:28 »
Ik ben benieuwd wat dat experiment oplevert Ben. Het zou fijn zijn wanneer iemand anders mijn probleem kan reproduceren.
marctrein
« Reactie #38 Gepost op: 18 June 2020, 10:55:05 »
Kees nogmaals is je firmware van je decoder wel upto date?  Zoals eSU op zn website aangeeft is de gevoeligheid mbt een asymmetrisch signaal met ingang van versie 5.012  (maart 2020)verbeterd.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #39 Gepost op: 18 June 2020, 11:07:52 »
Dus even aan de programmer hangen! :)
kees2018
« Reactie #40 Gepost op: 18 June 2020, 11:57:27 »
Ik heb de firmware met JMRI uitgelezen: Major Version 5, Minor Version 2, Build Number 105. Is dit de laatste versie?
Groeten, Kees
« Reactie #41 Gepost op: 18 June 2020, 12:39:14 »
Hang t ding nou gewoon aan de programmer, da's het enige apparaat dat de waarheid verteld in deze ;)
EDIT weet je locatie niet maar je bent voor uitlezen en programmeren bij mij van harte welkom als het nodig mocht zijn  8)
« Laatst bewerkt op: 18 June 2020, 12:46:19 door Ronald Halma »
kees2018
« Reactie #42 Gepost op: 18 June 2020, 12:54:24 »
Hallo Ronald,
Ik heb een Intellibox II en een Mac Computer met JMRI. Wat bedoel je met programmer?
« Reactie #43 Gepost op: 18 June 2020, 13:18:13 »
De ESU lokprogrammer  :angel: ;D
Gr.
Eric
marctrein
« Reactie #44 Gepost op: 18 June 2020, 13:53:05 »
Je hebt niet de nieuwste  firmware versie want die is eergisteren pas gereleased (de locprogrammer versie 5.04.122). Daar hoort decoder firmware versie 5.3.122 bij. Staat allemaal op de ESU website.
