Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door MOVisser
Vandaag om 18:34:49
Defecte koppelingen van Trix Koploper. door Remunj
Vandaag om 18:34:43
Vandaag om 18:00:16
Vandaag om 17:55:59
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 16:40:17
Vandaag om 16:36:36
MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door Montanbahn
Vandaag om 16:25:48
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 16:25:05
Vandaag om 16:21:45
Vandaag om 16:19:20
Vandaag om 16:10:25
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 15:31:30
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
Auteur Topic: LokPilot 5.0 probleem  (gelezen 27289 keer)
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
Re: LokPilot 5.0 probleem
« Reactie #15 Gepost op: 17 June 2020, 12:54:50 »
Led-strips van Digikeijs en Viessman hebben volgens mij een gelijkrichter, dus daarbij is geen sprake van asymmetrische belasting.
De Silberlingen waarover ik het had hebben stroompunten in de aspotten, andere rijtuigen hebben contacten die in de draaistellen tegen de assen aandrukken.
Als je rijdt met rijtuigen met lampjes, dan heb je helemaal geen asymmetrische belasting. Een gloeilamp is niks anders dan een weerstand.
« Reactie #16 Gepost op: 17 June 2020, 12:57:54 »
Denk dat je ondertussen zelf het antwoord al gegeven hebt om tot een oplossing te komen.
Zonder de rijtuigen met verlichting op de baan werkt de LP 5.0 goed.
Ja, het zijn inderdaad de rijtuigen waarvan de interieurverlichting gloeilampjes heeft die de problemen veroorzaken.
Ik zou zeggen, aanpassen dus.
Gr.
Eric
marctrein
« Reactie #17 Gepost op: 17 June 2020, 12:58:52 »
Heb je misschien ergens anders nog diodes verstopt zitten tussen de sproorstaven? Bijvoorbeeld bij sluitverlichtings ofzo?
« Laatst bewerkt op: 17 June 2020, 13:01:04 door marctrein »
kees2018
« Reactie #18 Gepost op: 17 June 2020, 13:36:32 »
Ik heb nergens diodes verstopt zitten en heb me inmiddels ook verdiept in ABC-remmen.
Ik snap dat sommigen van jullie daaraan dachten, omdat ABC-remmen inderdaad wordt geactiveerd door d.m.v. diodes op bepaalde baangedeeltes een asymmetrische belasting aan te brengen. Die wordt dan door de decoder herkend, waarna deze de lok naar een in een bepaalde CV gespecificeerde snelheid brengt.
Dit is echter niet wat de lok in mijn geval doet.
Wanneer de rijtuigen met de gloeilampjes als verlichting (die bij LP 3.0 en 4.0 zoals ik al zei geen enkel probleem opleveren) op de baan staan dan verlies ik het contact tussen de centrale en decoder. De lok blijft op de laatst ingestelde snelheid rijden (dat is dus niet de snelheid in de CV van ABC-remmen) en reageert niet meer of met grote vertraging op functie-toetsen. Zodra ik het spoor waarop de rijtuigen met verlichting staan afschakel werkt alles weer naar behoren.
Ik heb inmiddels ook de andere suggesties uitgeprobeerd: analoog-herkenning uitschakelen, andere protocollen uitzetten (al is dit een DCC-decoder dus maar met een protocol). Niets helpt.
Ik denk zeker dat de persoon op het ESU-forum gelijk heeft dat de LP 5.0 gevoelig is voor de asymmetrische belasting die de gloeilampjes veroorzaken, en dat dit te verhelpen zou zijn door gelijkrichters of led-strips in te bouwen. Maar het blijft een kromme manier om te zeggen dat de LP 5.0 een probleem heeft ten opzichte van de eerdere decoders.
kees2018
« Reactie #19 Gepost op: 17 June 2020, 13:41:11 »
Ik ben geen elektronica-expert, dit is wat de man op het ESU-forum zei dus ik ben ervan uitgegaan dat hij gelijk had.
St00mboy
« Reactie #20 Gepost op: 17 June 2020, 13:53:28 »
Als niets werkt en je gebruik maakt van een vrij lange DCC-bus kun je nog overwegen om die af te sluiten met een DCC-bus terminator van een aan elkaar gesoldeerde 0.1µf ceramische condensator en een 120R tot 150R OHM 2 tot 3 watt weerstand, zoals op deze pagina vermeld staat:
https://www.brian-lambert.co.uk/DCC_Page_1.html
Leen.
kees2018
« Reactie #21 Gepost op: 17 June 2020, 13:57:14 »
Leen.
Hallo Leen, wat is "een vrij lange DCC-bus"?
  • Bestuur
« Reactie #22 Gepost op: 17 June 2020, 14:12:02 »
Wat ik eruit haal: Een lange ringleiding.........
St00mboy
« Reactie #23 Gepost op: 17 June 2020, 14:12:37 »
Ik meen dat ze het in het artikel over 30 foot (ca. 9 meter) hebben, maar je kan het natuurlijk altijd proberen. Ik heb er de nodige gunstige berichten over gelezen en op de modulebaan van de BMB ga ik de terminators binnenkort ook introduceren.
Leen.
meino
« Reactie #24 Gepost op: 17 June 2020, 14:29:10 »
Hallo, je zegt dat als je het spoor waar de rijtuigen staan, afschakelt, dat dan de problemen weg zijn. Het verhaal van de asymetrische belasting met lampjes vind ik vreemd, juist lampjes doen dat niet, als je met leds verlicht moet je met diodes werken en kun je dat juist wel krijgen. Dus wat gebeurt er als je alle rijtuigen van het spoor haalt en dat gedeelte niet afschakelt. Dan weet je of het aan de rijtuigen ligt, of dat er iets met dat spoorgedeelte aan de hand is.
Mocht het aan de rijtuigen liggen, dan zou ik een voor een ieder rijtuig apart op de baan zetten om te kijken of er een specifiek is die het probleem veroorzaakt. Als er geen een of meerdere rijtuigen het probleem veroorzaken, zou ik kijken of het veroorzaakt wordt door het aantal rijtuigen, lampjes gebruiken n.l. best wel wat stroom.
Groet Meino
kees2018
« Reactie #25 Gepost op: 17 June 2020, 15:30:25 »
Dank voor je reactie Meino. Ik heb de rijtuigen op een afschakelbaar spoor gezet om makkelijk te kunnen testen wat het probleem veroorzaakt. De rijtuigen stonden eerst ergens anders. Het is inderdaad een optelsom: hoe meer rijtuigen met gloeilampjes er op het spoor staan, hoe meer last de LP 5.0 ervan heeft. Ik heb nog geprobeerd de spanning op de baan iets te verhogen door de Intellibox met een iets hogere spanning te voeden (bijna 18 V i.p.v. 16) maar ook dat helpt niet. Dat kan overigens weer andere problemen geven.
Groeten, Kees
meino
« Reactie #26 Gepost op: 17 June 2020, 19:48:50 »
Het wordt lastig.
Hoe het kan begrijp ik niet, maar het lijkt er op dat de lampjes de kwaliteit van het signaal veranderd, hoe dat kan begrijp ik niet. Misschien toch het idee om de DCC bus met een weerstandje en een condensator te beeindigen.
Iets anders, ik heb een paar lopi V4 in gebruik, daar had ik ook een klein probleempje mee. Dat had te maken met CV122, die geeft aan of de snelheid opgeslagen wordt. die stond waarschijnlijk op een waarde, want bij een kortsluiting, als de booster uitgeschakeld werd, en nadat de handel weer aangezet werd, ging de lok direct met de laatst ingestelde snelheid er weer vandoor.
Die heb ik op 0 moeten zetten, zodat Koploper de snelheid weer kan regelen. Maar dit is voor mij ook een schot in het donker.
Maar ook nog iets anders, zitten in de lok nog de ontstoorspoelen en condensator? Die kunnen ook een slechte invloed op het gedrag van de decoder hebben.
Kortom ik ben bang dat ik je hier ook niet verder mee kan helpen.
Groet Meino
« Laatst bewerkt op: 17 June 2020, 19:51:18 door meino »
marctrein
« Reactie #27 Gepost op: 17 June 2020, 20:20:22 »
Je kan ook nog ff kijken of je decoder wel de nieuweste firmware update heeft gehad. Elders op dit forum zag ik dat  ong. In maart een firmware uodate is geweest. 5.012 geloof ik.
kees2018
« Reactie #28 Gepost op: 17 June 2020, 20:32:52 »
Dit is de Roco 72365, dus niet een oude NS 1100 die ik heb omgebouwd maar een lok die helemaal digitaal voorbereid zou moeten zijn. Zoals ik al heb uitgelegd vertoont de 5.0 decoder in een andere lok hetzelfde gedrag. Een 4.0 heeft geen last van de rijtuigen met gloeilampjes als interieurverllchting.
Wellicht dat ik op termijn toch de verlichting ga aanpassen, maar het blijft frustrerend dat ik dat bij meer dan 20 rijtuigen moet doen omdat ik 1 decoder heb die er last van heeft.
phdirk
« Reactie #29 Gepost op: 17 June 2020, 20:58:19 »
Hoi Kees,
Ik heb nog een voorraadje nieuwe LokPilots 4.0 liggen. We zouden kunnen ruilen. Laat maar weten of je dat een optie vindt.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
