€88.00
€-162.00
bigboynl
om 12:13:58
Project seaside Germany
om 11:48:28
BNLS-actie: Artitec DAF SRV
om 11:39:44
BrauWelt, fantasiebaan in H0
Brouwersbaan
om 11:38:42
om 11:32:10
william_2
om 11:25:14
VAM containerwagens spoor-0
om 11:11:52
Stalen D 4 deurs spoor 0
j.ossebaar
om 11:04:50
Yet Another Servo Decoder
spock
om 10:59:55
om 10:53:54
Zaterdag, 1 november 2025 | 7e Ruilbeurs MSV Post B
Modelbouwerke
om 10:30:32
Spoor 1 pendelbaan, maar dan rond (1:32)
Ad Cleijsen
om 10:12:05
om 09:56:12
om 09:56:09
Overstap naar HTM
om 09:46:50
Stichting 3rail 20 jaar jubileumwagen!
Sascha [St. 3rail]
om 09:21:14
W.V. Kalender 2026
om 08:36:16
Mijn geweatherde modellen
DJV
om 01:30:22
24 October 2025, 23:41:26
Rocky Rail 6400
ceuleer
24 October 2025, 23:22:35
Dpc Fo
24 October 2025, 23:14:01
Bruggen-IG - brug over de Poldervaart Schiedam/Kethel
Taigagaai
24 October 2025, 22:57:51
Bf Kibronn
24 October 2025, 22:56:05
24 October 2025, 22:49:49
Aanstaande zaterdag en zondag Modelbeurs in De Goorn NH
wmrail
24 October 2025, 22:19:20
VulcanRaven
24 October 2025, 21:08:50
Artitec 6300
ModelWessel
24 October 2025, 20:57:33
Pendel module Viessmann 5214
Te 2/2
24 October 2025, 20:55:12
Hengelo in 1981-1982, maar dan anders: Kassenberg in N
24 October 2025, 20:35:22
sein decoder Z21 10837 programeren
n-driver
24 October 2025, 20:18:02
Reukvrije lijm.
Topic: Reukvrije lijm. (gelezen 3232 keer)
Krokodil68
Reukvrije lijm.
16 June 2020, 20:40:48 »
Beste Modellisti,
Mijn neefje is aan het scheepsmodellen geslagen, wellicht gaat het van uit de scheepvaart wel richting.....
Maar hij krijgt hoofdpijn van de Revell lijm in het schuine blauwe potje.
Weet iemand wellicht wat voor lijm er wel voor de doorsnee bouwdoos gebruikt kan worden en door een twaalfjarige zonder chemische veiligheidstraining gebruikt kan worden.
Het zou zonde zijn als hij hierdoor afhaakt.
Groet Jeroen
Leubachtalbahn
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=77672.msg3221814460;topicseen#msg3221814460
NL-modelspoor
Re: Reukvrije lijm.
16 June 2020, 22:11:40 »
Die lijm is ook niet om te snuiven. De Faller lijm is er in 2 smaken, waarvan de blauwe aangenamer ruikt dan de oranje (* het ruikt nog steeds niet naar bloemetjes). Zelf heb ik geen Revell lijm dus hoe het zich tot die lijm verhoud voor wat betreft geur en chemische samenstelling? Altijd gebruiken in goed geventileerde omgeving. En niet te lang achter elkaar doorgaan met plakken.
In ieder geval niet de flesjes van Kibri en of Humbroll gebruiken, lijmt goed. Maar is erg chemisch.
Laatst bewerkt op: 16 June 2020, 22:15:14 door NL-modelspoor
Johan
Re: Reukvrije lijm.
16 June 2020, 22:13:26 »
Die plastic modellen zijn meestal van polystyreen en de lijm daarvoor bevat een oplosmiddel waardoor de onderdelen in elkaar smelten. Dat oplosmiddel is zeer vluchtig en kan inderdaad koppijn veroorzaken. Behalve Revell zijn er nog andere merken lijm, b.v. van Faller. Ik weet alleen niet of daar een ander oplosmiddel in zit.
Je zou eens kunnen proberen of het met gewone Velpon ook gaat, of met alleslijm van de HEMA. Maar die hebben niet zo'n fijne doseernaald.
Wat ook helpt is als die jongen op een tochtplekje gaat zitten zodat de dampen van de lijm snel wegwaaien. Of zet een ventilator naast zijn werkplek.
Twentelijn 1968-1980
Re: Reukvrije lijm.
16 June 2020, 22:32:16 »
Ook van reukloze lijmen kun je hoofdpijn krijgen, alleen heb je dan niet zo door waardoor het komt. Dan word ik toch liever gewaarschuwd eerlijk gezegd. Je kunt plastic modellen natuurlijk ook lijmen met aceton ("nagellakverwijderaar") of sommige andere organische oplosmiddelen, maar ik denk dat de suggestie van Klaas, goed ventileren dus, verreweg de meest wijze goede raad is.
EddyK
Re: Reukvrije lijm.
16 June 2020, 23:08:06 »
Dan zal het waarschijnlijk met de meeste lijm voor plastic mis gaan. Raam open zetten en goed ventileren. Eventueel een ventilator aanzetten voor wat luchtcirculatie, dan waaien de dampen bij de neus weg
Eddy
NL-modelspoor
Re: Reukvrije lijm.
17 June 2020, 07:45:24 »
Ik weet niet of hij het lijmpotje ook netjes weer dicht doet tussen het plakken door want dat scheelt ook de nodige dampen.
Johan
Re: Reukvrije lijm.
17 June 2020, 08:22:43 »
Juist ook vanwege het oplosmiddel komen er dampen vrij.
Zoals al eerder aangegeven:
potje dicht elke keer
ventileren.
halfuurtje lijmen dan even iets anders doen (beschrijving/handleiding lezen bv
Ronald Visser
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. Zaterdag 15 november ben ik weer in Houten.
Modelrailroading is fun!
Re: Reukvrije lijm.
17 June 2020, 08:51:27 »
Juist de flesjes van Revell met naald geven weinig reuk af.... dus lekker gebruiken, ventileren en er is denk ik niks aan de hand.
Frans Peeters
Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
Re: Reukvrije lijm.
17 June 2020, 14:01:30 »
ventileren, zoals op het flesje ook staat.
[sarcasme modus aan]
Aan de andere kant is het misschien zo dat er door het al dan niet kortstondig doch veelvuldig inademen van die dampen bij de meeste modelbouwers sprake is van enige hersenschade (beter gekend als: "er is een hoek af") want wie houdt zich daar als volwassene nu mee bezig
[sarcasme modus uit]
Frans
MTD treinenclub vzw
Edegem -
www.mtdtreinenclub.be
Tentoonstelling
MODELSPOOR by MTD
- Hangar 27, Edegem (B) op 18 & 19 Oktober 2025
thonis
Re: Reukvrije lijm.
17 June 2020, 15:30:14 »
Hoi hoi!
Bij het werken met kleine onderdeeltjes krijg ik ook wel eens hoofdpijn door net de verkeerde bril op te hebben. Misschien ook een mogelijkheid? Goed ventileren is altijd een aanrader. Alle plasticlijmen bevatten oplosmiddelen en die zijn niet gezond.
Re: Reukvrije lijm.
17 June 2020, 15:30:47 »
En misschien eens meekijken of hij niet
te veel
lijm gebruikt.
Als begeleider van de workshop huisjesplakken op Ontraxs weet ik dat de meeste kinderen erg enthousiast in het flesje knijpen en veel lijm gebruiken. Vaak het dubbele van wat nodig is.
locofiel
Re: Reukvrije lijm.
17 June 2020, 17:33:33 »
Ik mag er dan ook graag rondneuzen
Gr,
Dirk
Re: Reukvrije lijm.
17 June 2020, 18:21:19 »
Kunststof scheepsmodellen?
Ik heb van Italeri een non~toxic lijm die naar sinaasappel ruikt. Die gebruik ik voor ramen om de bekende "cyanoacrylaat waas" te voorkomen.
Action heeft een knutsellijm op acetonbasis; geen sterke reuk.
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
Wim Hesselink
Re: Reukvrije lijm.
17 June 2020, 21:48:47 »
Hoi Frans,
Citaat van: Frans Peeters op 17 June 2020, 14:01:30
... (beter gekend als: "er is een hoek af")...
Die kende ik dan weer niet. Typisch vlaams?
"Er zit een schroefje los" is in het noorden dan weer meer gangbaar.
Maar goed, on-topic: ik vermoed dat de meeste scheepsmodellen van plastic zijn. Maar wie weet is er iets in karton te vinden? Dan kun je gewoon houtlijm gebruiken.
En als het geen scheepsmodellen zijn, dan wel iets anders. Maar dan moet hem dat natuurlijk wel interesseren.
Groet, Wim
Nieuwe baan:
Kurtscheid
Strassenhaus im Westerwald, Duitse zijlijn, Ep IV, schaal N
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=102763.0
Oude baan: Altwied im Westerwald
http://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=14&t=9256
Bert Senden
Re: Reukvrije lijm.
18 June 2020, 07:37:59 »
Hier een link naar een lijmpompje. Het voorkomt het veelvuldig verdampen van de lijm. Ik zelf gebruik zolen losmaker van de schoenmaker, werkt perfect.
link
Gr. Bert.
Laatst bewerkt op: 18 June 2020, 12:23:11 door Reinout van Rees. Reden: url visueel ingekort
Reukvrije lijm.
