Gezocht: PDF van CV-blad voor de Roco 72842 (Railion BR204) door ceuleer
Vandaag om 19:34:33
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Huibert
Vandaag om 19:32:41
Vandaag om 19:27:59
Vandaag om 18:56:35
PB Models, ICR-rijtuigen door Huibert
Vandaag om 18:50:16
Vandaag om 18:48:27
Vandaag om 18:48:02
Trainomatic Lokommander II voorlamp blijft branden door VAM65
Vandaag om 18:45:26
Vandaag om 18:38:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Ben
Vandaag om 18:10:53
servo aansturing door Steven Loosman
Vandaag om 17:58:46
Vandaag om 17:28:19
De schakelstations van Sleutelspoor gebouwd door ruudns
Vandaag om 17:09:34
US diorama in H0 door MOVisser
Vandaag om 17:04:12
Vandaag om 16:44:42
Doornvliet door Eric B
Vandaag om 16:34:18
Weegbrug grootbedrijf en model door Hans Reints
Vandaag om 16:05:46
Vandaag om 15:53:55
Vandaag om 15:50:23
Dwergseinen met maximaal 2 kleuren, niet bevattende een witte lamp door Seinpaal
Vandaag om 15:33:01
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door NL-modelspoor
Vandaag om 14:31:58
Vandaag om 14:26:16
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Arjan6511
Vandaag om 14:13:51
Vandaag om 14:09:15
Vandaag om 14:02:52
PT Trains 2026 door Huibert
Vandaag om 12:33:59
Minibaan Visserskaai H0 door Eric B
Vandaag om 12:14:06
Vandaag om 11:21:58
Internationale trein vrijdag 13-2-2026 rond 13:50 nabij Rijssen door WimC
Vandaag om 11:08:02
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Gerard
Vandaag om 10:47:59
Auteur Topic: Hulp voor een schema voor een optische schakeling gezocht.  (gelezen 1976 keer)
ATB
  • Modelrailroading is fun
« Gepost op: 13 June 2020, 21:12:59 »
Ik wil in een h0 voertuig dat stil staat (maar wel kan rijden) via een optische weg een motortje heen en weer sturen. In het voortuig zit een knoopcel voor de stroomvoorziening van het motortje. De schakeling moet het mogelijk maken dat de stroomvoorziening omgepoold kan worden (middels 2 tegengestelde fotodioden of LDR's?). De beschikbare ruimte in het voertuig is beperkt, dus de componenten moeten ook klein zijn. Wie kan/wil mij helpen met een schema hiervoor. Graag ook aangeven met welk IR component de aanlichting moet geschieden.
B.v.d.
Ted
Re: Hulp voor een schema voor een optische schakeling gezocht.
« Reactie #1 Gepost op: 13 June 2020, 21:53:55 »
Is er alleen maar een motortje wat heen en weer gaat, of drijft dat motortje ook nog iets aan? En waarom moet het per se met een optische schakeling. Kan het niet via een reedcontact of desnoods via een mechanisch contact?
Laat eens een schets zien van het voertuig met wat er heen en weer beweegt, met afmetingen.
« Reactie #2 Gepost op: 13 June 2020, 22:32:12 »
Ik wordt ook nieuwsgierig wat daar moet gebeuren...
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #3 Gepost op: 13 June 2020, 23:19:39 »
Ik wil in een h0 voertuig dat stil staat (maar wel kan rijden) via een optische weg een motortje heen en weer sturen. In het voertuig zit een knoopcel voor de stroomvoorziening van het motortje.
Geen  AVTProducts? ATV? Geen 3d?
Dat voertuig: trein of auto? Zo te lezen auto.
Analoog of digitaal?
Wat bedoel je met heen en weer?
Bij een trein heet dat vooruit en achteruit.
Bij een trein verwacht je een decoder, b.v. Tams die op basis van reedcontact of hallsensor reageert op een magneet op de baan. Er bestaat b.v. een Tams-pendeldecoder (voor treinen) die zo werkt.
Bij een auto gaat achteruit niet altijd zo fijn.
Auto pendelen....?
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
Hennik
« Reactie #4 Gepost op: 14 June 2020, 00:12:12 »
Naar aanleiding van je vraag moest ik eigenlijk meteen denken aan dit filmpje
https://www.youtube.com/watch?v=Y0GolIefeYg
Ik heb zelf niet nagedacht hoe dat idee in jouw geval toe te passen is, maar het is wel een compact circuitje.
ATB
« Reactie #5 Gepost op: 14 June 2020, 08:21:19 »
Hennik,
dank, dit is wel wat ik in gedachten heb. Het punt is alleen dat de LDR's een doorsnede hebben van 5 mm. Ik zoek, als het kan, iets nog compacters.
Ted
ATB
« Reactie #6 Gepost op: 14 June 2020, 08:24:30 »
Te 2/2,
het is inderdaad een auto. Voor de voortbeweging wordt buiten de vraagstelling om gezorgd. Het is voor een functie die de auto moet uitvoeren.
Ted
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #7 Gepost op: 15 June 2020, 14:29:34 »
QEB363 smd IR led 940nm
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
ATB
« Reactie #8 Gepost op: 15 June 2020, 23:31:15 »
Gerard,
dank voor je bijdrage. Vraag: is dit een lichtsluis?
Ted
gvandersel
« Reactie #9 Gepost op: 16 June 2020, 07:21:14 »
Ja, dit is een lichtsluis met de bekende IS471. De IS471 is een klein ic dat alles bevat (behalve een ir zender) om een lichtsluis te maken. Extern dient nog een ir diode (ir zender) aangesloten te worden op het ic, dat om interferentie te voorkomen het licht moduleert. Datasheet: https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/42903/SHARP/IS471F.html
Gerard van der Sel.
