Womens From Your City - No Verify - Anonymous Sex Dating door Jacob_39
Vandaag om 19:51:46
Vandaag om 19:45:51
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Hatsune Miku
Vandaag om 19:43:26
YaMoRc 7010 en Piko 55823 door juffrouwjannie
Vandaag om 19:37:06
BNLS-Werkspoor - HIAB hijskraan t.b.v. Sik door Sikkeman
Vandaag om 19:35:03
Vandaag om 19:22:54
PIko Sounddecoder in Märklin lok door bellejt
Vandaag om 19:21:25
Raadplaatje door Jelmer
Vandaag om 19:20:55
Vandaag om 19:20:08
Vandaag om 19:17:56
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Huibert
Vandaag om 19:13:03
Vandaag om 19:06:02
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door roco
Vandaag om 18:40:24
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door Spoor010
Vandaag om 18:37:34
Vandaag om 18:01:52
automaus : Bespreking & Ervaring door Spoor010
Vandaag om 17:23:10
Vandaag om 17:04:43
Vandaag om 16:47:38
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 16:34:12
Vandaag om 16:30:32
Piko n spoor NS 22/2300 door lare0008
Vandaag om 15:27:57
Camp 3 door Sven
Vandaag om 15:27:09
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Whis
Vandaag om 14:36:57
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door hervé
Vandaag om 13:26:21
Vandaag om 12:15:45
19 Toen door Arjan6511
Vandaag om 10:28:37
Maasmuiden Haven door Ronald Halma
Vandaag om 10:19:59
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Charles_
Vandaag om 09:54:56
Elotrains Plan K pimpen. door gtw6016
Vandaag om 08:45:01
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door MOVisser
Vandaag om 08:17:33
Auteur Topic: Snelheid loc / kruissnelheid ? / Rocrail  (gelezen 2546 keer)
Romavami
  • Carpe diem
« Gepost op: 10 June 2020, 22:57:20 »
Hallo Forum,
Ik heb een VT601 met rondmotor gedigitaliseerd met een TAMS 34 decoder (3Amp)
Mijn besturingsprogramma is RocRail.
Nu is er sprake van de verschillende snelheden; V-max, V-Cru, V-Mid en V-min.
In mijn geval komt de loc bij (half)automatisch rijden met V-mid het blok binnen rijden en met BBT gaat de snelheid na het passeren van de ENTER melder terug naar V-min en bij het bereiken van de IN-melder naar V-0.
Ik  heb de V-max op 254 en de V-mid op 100 geprogrammeerd.
V-Acc = 10 en V-Dec = 4.
Binnen Rocrail heb ik bepaald dat V-min 10% van de snelheid is en dat V-mid op 25% staat.
Op deze wijze begint de loc met BBT te remmen na het passeren van de ENTER-melder en stopt keurig bij de IN-melder. Geen probleem.
Alleen; na het wegrijden uit het blok gaat de loc naar V-mid en rijdt dus veel te langzaam.
De loc rijdt dus tussen de blokken met 25% en niet sneller.
Ga ik nou V-mid verhogen naar bv 45% dan stopt de loc niet op tijd en schiet door de IN-melder.
Wat ik wil is dat de loc tussen de blokken naar een kruissnelheid van 75% gaat.
maar ik zie geen mogelijkheid om een V-Cru in te stellen als kruissnelheid van 75% van V-max.
Wat doe ik fout ?
groet Rob
Groet, Rob
Nieuwbouw Kellerstein H0 - digitaal DCC https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=92476.0.html:
DCC - DR5000 centrale -Digikeijs decoders, bezet en terugmelders - H0 - Rocrail - Fleischmann profi
  • Spoor 0, dat wordt wel wat!
Re: Snelheid loc / kruissnelheid ? / Rocrail
« Reactie #1 Gepost op: 11 June 2020, 19:51:50 »
hallo Rob,
je kunt onder loc eigenschappen, tabblad snelheid V-cru instellen als % van Vmax.
in blokeigenschappen kun je onder tabblad details de vertreksnelheid uit het blok aangeven (min, mid, cru of max)
als je dit niet voor elke route vanuit dit blok gelijk wilt, kun je in tabblad rijwegen, subblad snelheid, de vertreksnelheid per route regelen. Dit overruled dan de blokvertreksnelheid.
vr. groet,  Hans
Romavami
  • Carpe diem
« Reactie #2 Gepost op: 11 June 2020, 22:04:26 »
Hallo Hans,
je hebt gelijk. Ik heb dus in al mijn blokken staan dat de vertreksnelheid de V_mid is.
Ik heb als test een blok op vertreksnelheid V_Cru en even op 100% gezet.
Toen de VT601 vertrok uit het blok zag ik aan de snelheidsregelaar dat deze naar 100 ging.
Ik had geïnterpreteerd dat die snelheidsinstelling van het blok dus ook alleen betrekking had op het traject binnen het blok en niet op het traject tussen dit blok en het volgende blok.
Om ze niet met gierende antislipbandjes te laten starten had ik ze allemaal op V_mid gezet.
Ik moet dus nu alle blokken opnieuw instellen en indien nodig in de eigenschappen van de loc de V_Cru aanpassen naar een aanvaardbare snelheid.
Dank voor je reactie. Ik kan weer verder.
Groet, Rob
Groet, Rob
« Reactie #3 Gepost op: 11 June 2020, 22:25:59 »
succes verder.  (y)
vr. groet,  Hans
borotof
« Reactie #4 Gepost op: 12 June 2020, 10:10:35 »
Werkt rocrail dan niet met absolute (geijkte) snelheden zoals koploper ?
AlbertG
    • Modelbaan Den Akker / Rocrail / DCC-EX
« Reactie #5 Gepost op: 12 June 2020, 14:16:45 »
Je kunt in Rocrail de snelheid ook invoeren in Km/h maar aangezien dit altijd weer vertaald wordt naar decoderstappen zie ik daar het voordeel niet van in.
Wat ik wel handig vind ik dat je een Rocrail een meetspoor in kunt richten om de snelheid van je loc te kalibreren met CV5 en CV6.
In deze video leg ik dat uit: https://youtu.be/VBDYOv-XPyI.
Succes,
Albert.
Hartelijke groeten,
Albert.
Mijn Youtube kanaal: https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker
borotof
« Reactie #6 Gepost op: 12 June 2020, 16:01:35 »
Het voordeel m.i.  is dat alle loks dan dezelfde snelheid rijden binnen de beperking van treintype, baanvaksnelheid en wisselstraat, bovendien kunnen loks doorrijden met een opgegeven aantal centimeters, en hoef je dat dus ook niet per lok aan te geven.
Romavami
  • Carpe diem
« Reactie #7 Gepost op: 15 June 2020, 22:36:59 »
Nou dacht ik eruit te zijn, maar niets is minder waar.
Ik heb bij alle blokken in Rocrail aangegeven dat er met V-cru vertrokken mag worden.
Zodra een loc uit het blok vertrekt zie ik op de snelheidsregelaar met welke snelheid hij vertrekt en naar het volgende blok rijdt.
Ik zie echter dat het per loc verschilt.
De ene loc vertrekt met V-cru maar de meesten met V-mid.
Ik heb alle instellingen in RocRail gecontroleerd en geen verschillen gezien.
Ik krijg nu het gevoel dat het aan de decoder kan liggen.
Ik gebruik decoders van diverse merken.
Kan het zijn dat bepaalde decoders geen V-cru kennen ?
Groet, Rob
Groet, Rob
« Reactie #8 Gepost op: 16 June 2020, 12:43:18 »
@Rob, geen Rocrail ervaring, maar wat gelezen op de Rocrail website.
In je eerste post schrijf je dat je V-Max 254 is. Dat zou betekenen dat je lok (als dit in km/h is) dus ook 254 km per uur gaat.
De echte VT601 reed 140 km/h. Dus hierbij V-Max zet je ook 140 (als je km/h gebruikt)
Anders laat je dit best op 100% staan, want je V-Cru is dan automatisch daar weer 80% van, als v-cru op 0% staat)
De V-max gaat van het aantal decoder stappen dat ingesteld staat uit.
Dit haal ik van de Engelse versie van de Rocrail website
https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=loc-speed-en&s[]=max
Ik heb wat geredigeerd dus voor de volledigheid lees je het best de pagina via bovenstaande link.
{qoute}
Mode
Percent
With the check-box Percent activated velocities are in percent of the maximum decoder step. With a decoder offering 28 decoder steps as an example, 100% equals decoder step 28 whereas 50% equals decoder step 14.
Note: V_Max reduces the maximum velocity of the locomotive in percent-mode if values below 100 (percent) are entered.
Note: It is generally not recommended to reduce a locomotive's maximum speed by only V_Max as the number of available decoder steps would be reduced. Example: A locomotive equipped with a Motorola decoder featuring 14 decoder steps has a maximum velocity of 200 km/h but the maximum velocity of the original engine is 120 km/h. Reducing V_max to 60%, which is decoder step eight, leaves eight speed steps for the 120 km/h range. This will lead to an increase / decrease of 15 km/h (120 km/h : 8 ) per decoder step. It is thus favourable to adjust the decoder itself to the desired maximum speed if possible leaving V_Max to values around 100%. Decoders without any internal speed setting, however, may be adjusted by decreasing V_Max if necessary.
km/h
Unchecking the check-box Percent activates the km/h mode.
Note: The locomotives maximum velocity is not influenced by V_Max in km/h mode.
V_Max has to be set to the velocity the model engine gains at the highest decoder step. This value is the basis for Rocrail's calculation of all other velocities. Example: If a model engine was adjusted to 80 km/h maximum speed 80 has to be entered into the field V_max. If, for example, 35 km/h is the desired speed for V_Mid 35 has to be entered there.
Note: A linear speed curve is a prerequisite for a working km/h mode, e.g. a V_Mid of 35 indeed yields 35 km/h. If this condition can not be fulfilled it is recommended to use percent mode instead.
Speed values
V_Min - KMH_Min
This should be set to the slowest reasonable locomotive velocity and is set when running in auto mode on the pre2in event (see also Sensors and Blocks).
The value is in km/h or % depending on Mode.
V_Mid - KMH_Mid
This should be set to a medium locomotive velocity and is set when running in auto mode on the enter event.
V_Cru - KMH_Cru
If set greater then zero this is used as the cruise locomotive velocity instead of 80% of V_max
V_Max - KMH_Max
V_max has two different meanings depending on Mode:
In percent mode the value defines the maximum velocity in percent of the maximum number of decoder steps
In km/h mode the value has to represent the velocity of the loco at highest decoder step (i. e. 28/128, or 14,27 depending on the decoder).
The value is not used to adjust the maximum velocity. This has to be achieved by adjusting the decoder itself (e. g. CV6 for DCC compatible decoders).
« Laatst bewerkt op: 16 June 2020, 12:59:15 door Jeronimos »
Romavami
  • Carpe diem
« Reactie #9 Gepost op: 16 June 2020, 13:19:14 »
Hallo Jeroen,
bedankt voor je uitvoerige bijdrage.
Ik heb in de decoder V-max op 254 (100%) gezet zijnde de maximale waarde voor deze CV6.
Alle andere snelheden zouden dus daarvan afgeleid moeten worden.
Ik begrijp dus dat als ik de V-cru op 0 laat staan dat deze automatisch 80% van de V-max is.
Ik heb alle andere snelheden ook weergegeven in percentages van V-max.
Ik doe dus niets met km/u.
Als ik de VT601 handmatig bestuur kan ik wel naar de hoogste snelheid (100%)
Als ik echter het blok verlaat met de V-cru ingesteld zie ik dat de snelheid V-mid is.
Groet, Rob
Groet, Rob
Romavami
  • Carpe diem
« Reactie #10 Gepost op: 16 June 2020, 13:43:35 »
Ik ben er door een bijdrage van Albert wel achter dat dit probleem gerelateerd moet worden aan RocRail.
Ik ga dus verder in het RocRail forum.
Heb je interesse in hoe dit verder gaat dan kan je hier meelezen.
https://forum.rocrail.net/viewtopic.php?f=51&t=20774&p=229144#p229144
Bedankt allemaal.
Groet, Rob
Groet, Rob
« Reactie #11 Gepost op: 16 June 2020, 14:39:10 »
Helaas niet dus.
Daar moet je voor inloggen  :angel:
Gr.
Eric
Romavami
  • Carpe diem
« Reactie #12 Gepost op: 16 June 2020, 20:53:13 »
OK. maar een account is kosteloos en zonder haken en ogen.
Als je interesse hebt in Rocrail is het zeker de moeite waard.
groet, Rob
Groet, Rob
« Reactie #13 Gepost op: 16 June 2020, 21:44:39 »
Ik ben prima tevreden met Koploper.
Ik sla over  ;D
Gr.
Eric
