Vandaag om 06:13:03
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Duikeend
Vandaag om 02:45:17
Vandaag om 01:06:59
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
US diorama in H0 door ArjanB
Vandaag om 00:09:11
10 February 2026, 23:45:27
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 23:25:02
Raadplaatje door Karben
10 February 2026, 22:40:39
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:28:13
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
10 February 2026, 21:46:22
10 February 2026, 21:28:16
10 February 2026, 21:22:06
Zermitz door maartenvdb
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
10 February 2026, 20:35:28
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 18:34:09
10 February 2026, 17:52:43
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
10 February 2026, 16:07:03
10 February 2026, 15:52:59
10 February 2026, 15:52:30
Z21 newGen door bask185
10 February 2026, 15:50:43
Auteur Topic: Gezocht, poelitrekker, omgeving Hilversum: wielen staan net te krap  (gelezen 5901 keer)
piksov
  • OpenDCC fan
    • Het rijk N op zolder
Hi, ik heb een aantal n spoor rockyrail wagens waar de wielen net te krap lijken te staan,
de wielen vallen op meerdere fleischmann piccolo wissels net tussen de railstaven, waardoor de boel ontspoort.
Heeft iemand voor mij in de buurt van Hilversum een pulley / poelie trekker  te leen zodat ik dit kan fixen?
(een klap met een hamer durf ik niet ....)
Guus
« Laatst bewerkt op: 10 June 2020, 14:05:41 door Bert van Gelder. Reden: Titel onduidelijk »
OpenDCC fan
Re: wielen staan net te krap
« Reactie #1 Gepost op: 10 June 2020, 12:37:21 »
Heb je al gecontroleerd of ze echt te krap staan? Volgens NEM310 moet de speermaat (B) 7,4 à 7,6 mm zijn.
Als je geen wielenpers hebt kan het ook met een hamer. Niet met een klap maar met een tikje.
Ik heb wel een wielenpers maar woon iets te ver van Hilversum.
« Reactie #2 Gepost op: 10 June 2020, 12:58:00 »
@Guus,
Zou de MVH je daarmee niet kunnen helpen? of MCH?
https://www.modelbouwvereniginghilversum.nl/
http://mchminiatuurnieuws.nl/
Misschien van te voren even contact opnemen?
piksov
  • OpenDCC fan
« Reactie #3 Gepost op: 10 June 2020, 13:33:21 »
MCH had ik al gebeld, Jan heeft helaas geen gereedschap hiervoor.
En Klaas ... het ene wiel valt echt tussen de rails de andere staat dan nog wel net op de andere rail ...... bizar om te zien ... maar verklaart helemaal waarom ze af en toe ontsporen.
Guus
OpenDCC fan
Peter Kleton
« Reactie #4 Gepost op: 10 June 2020, 13:44:22 »
Maar hoe komen die wielen nou verkeerd te staan ?   ???
Ze zitten toch niet los ?
Want dan is zelfs een klein tikje al genoeg om ze goed te zetten  En daarna vast zetten met loc- tite o.i.d.
 Sukses , Peter
NS 1924-heden.
piksov
  • OpenDCC fan
« Reactie #5 Gepost op: 10 June 2020, 13:55:59 »
nou ... het viel mee ...
hobby bob is in da house ...
Een 13 mm spantang in de draaibank gedaan. Dat 13mm gat is groot genoeg om een n spoor as helemaal naar binnen te laten gaan.
Asje in een schuifmaat klemmen, en dan de schuifmaat voor de spangtang houden....
En dan met een helemaal dichtgedraaide boorkop de losse kop, de losse kop langzaam uitdraaien.
De boorkop duwt dan langzaam het asje het door het wiel ...
Ik heb 2 assen te pakken gehad ..
Even proefrijden nu ...
OpenDCC fan
piksov
  • OpenDCC fan
Re: Gezocht, poelitrekker, omgeving Hilversum: wielen staan net te krap
« Reactie #6 Gepost op: 10 June 2020, 14:09:32 »
20 rondjes verder .... de wagen die eerder ontspoorde doet dat niet meer ...
Wel een andere wagen, die ga ik nu even verder aan de tand voelen....
Guus
OpenDCC fan
zuylen
« Reactie #7 Gepost op: 10 June 2020, 14:19:14 »
MVH heeft wel zo'n poelietrekker. Maar hou wel rekening dat door het Coronavirus de club voor buitenstaanders eigenlijk niet toegankelijk is. Toch mag je van mij part wel komen. Ik denk dat andere mensen ook niet moeilijk zullen doen. De botenafdeling kan zelfs wielen draaien als het moet. (Kost wel wat tijd en moeite uiteraard). Meldt je wel even officieel aan! Dan hoor je wel hoe of wat.
Daan Neijenhuis
  • HCC!m-IG
« Reactie #8 Gepost op: 10 June 2020, 15:54:52 »
Dat vraagt om foto's en/of filmpjes  ;D ;D     (y)
Ik loop met een soortgelijke uitdaging, dus laat mij graag inspireren!
Groetjes,
Daan
Wanneer lees je nou een handleiding?   ;D
« Reactie #9 Gepost op: 10 June 2020, 16:15:05 »
Ik had er niet op gerekend dat je een draaibank zou hebben. Dat verwacht je niet bij iemand die niet eens een wielenpers heeft. ;D
« Reactie #10 Gepost op: 10 June 2020, 20:09:33 »
Laat ik ze nu ook beide hebben ;). Uitzoeken? ;D
Met een draaibank maak je zo'n trekkertie toch zeker zelf ff??
jandcargo
« Reactie #11 Gepost op: 11 June 2020, 10:53:03 »
Hallo Guus,
Als nu in een metalen plaatje een sleufje zaagt waar de as in kan.
Dit plaatje klem je in de bankschroef.
Asje in het sleufje schuiven, het wiel rust nu op het plaatje
 En met een klein hamertje tiktik op de as en nameten.
Hoop dat het duidelijk is...........
succes jandcargo
« Reactie #12 Gepost op: 11 June 2020, 11:44:20 »
Guus heeft met zijn draaibank dezelfde tactiek gebruikt. In plaats van een plaatje met sleuf heeft hij hier zijn schuifmaat voor gebruikt. En in plaats van een hamer heeft hij de losse kop van de draaibank als perspen gebruikt. Zeer inventief.
Hetzelfde kun je ook doen met een kolomboormachine. Er zijn vele manieren om het doel te bereiken.
Hans Grasmaijer
« Reactie #13 Gepost op: 11 June 2020, 11:56:27 »
Tip:
Goed gereedschap is het halve werk  :)
Tschuss Genossen
piksov
  • OpenDCC fan
« Reactie #14 Gepost op: 11 June 2020, 11:59:57 »
Die dingen van Fohrman had ik ook gevonden... Ik heb dus dat radsatz richtgerat nagedaan op mn draaibank
Scheelt weer 29 euro .. (dat was niet het probleem) en 2 weken wachttijd (dat was wel het probleem)
Guus
OpenDCC fan
