Raadplaatje door Ronald69
Vandaag om 20:26:38
Speedbuild; "Switch'n Play" -> Minimalist Approach door tothebeach
Vandaag om 20:22:12
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door basjuh1981
Vandaag om 20:21:23
Vandaag om 20:15:01
Vandaag om 20:06:57
Vandaag om 19:49:21
Vandaag om 19:36:16
Vandaag om 19:21:51
Vandaag om 19:05:05
Traincontroller software gaat stoppen. door Frank 123
Vandaag om 18:54:14
Vandaag om 18:52:39
Vandaag om 18:41:57
Aachenau West door wob
Vandaag om 18:33:24
Vandaag om 17:14:34
Vandaag om 17:14:16
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door orientexpress
Vandaag om 17:13:45
Vandaag om 17:11:21
Vandaag om 17:09:19
Vandaag om 16:56:15
Vandaag om 16:03:06
Vandaag om 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:02:52
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Vandaag om 10:45:20
Auteur Topic: Wat nodig om digitaal te rijden met Rocrail?  (gelezen 3022 keer)
Modelbouwvrienden
    • Modelbouwvrienden
« Gepost op: 08 June 2020, 16:35:20 »
Best Modelspoorders
Ik zit er al een tijde aan te denken om digitaal te gaan rijden via een software op mijn laptop.
Nu vroeg ik mij af wat ik hier voor nodig had. (qua materiaal enz)
Ik beschik zelf over een digitale mulitmaus centrale.
Mocht een ander programma beter geschikt zijn dan is het ook mogelijk om die aan te schaffen.
Ik hoor graag jullie antwoorden en tips
Mvg
David
David, Bezig met zijn kelderbaan.
Re: Wat nodig om digitaal te rijden met Rocrail?
« Reactie #1 Gepost op: 08 June 2020, 19:07:05 »
Misschien een tip om de encyclopedie te lezen.
Waarschijnlijk zijn er dan al een hoop vragen voor je beantwoord.
O.a. dit deel zal je al wat aanwijzingen kunnen geven wat je allemaal nodig hebt.
Gr.
Eric
heuvelbaan
    • opbouw blog treinbaan
« Reactie #2 Gepost op: 08 June 2020, 19:33:23 »
Een centrale heb je al, dus die is niet meer nodig.
Ik weet alleen niet of die voor je toekomstige eisen nog voldoet.
En wat verder? Precies wat je wil.
Bezetmelders? Kan maar is niet noodzakelijk.
Wisseldecoders? Idem.
Seindecoders? Idem.
Dag en nacht verlichting? Idem.
Dus het is maar net wat je zelf wil, je kan he dus ook zo gek maken als je zelf wil.
Groeten Marco (Rij zelf ook met Rocrail)
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #3 Gepost op: 08 June 2020, 22:17:08 »
Kijk es naar de S88XpressNetLI, daarmee breid je je Roco centrale uit met een computeraansluiting en een standaard S88 terugmelder bus.
Je kunt dan kiezen uit meerdere programma's voor besturing zoals Koploper, iTrain, RocRail etc. en je kunt je aan de prijs geen bult vallen.
Zie bijvoorbeeld: https://rosoft.biedmeer.nl/Webwinkel-Product-117874107/s88XPressNetLI_USB.html
HansQ, RailClub Utrecht
AlbertG
    • Modelbaan Den Akker / Rocrail / DCC-EX
« Reactie #4 Gepost op: 09 June 2020, 08:35:21 »
Hoi David,
Ik heb op Youtube een serie video's geplaatst "Rocrail voor beginners"
https://www.youtube.com/playlist?list=PLV0HmPHKLZR5aYpyBt5Hq8WI9QZixFLAa
En een aantal video's "Digitaal modelspoor voor beginners"
https://www.youtube.com/playlist?list=PLV0HmPHKLZR56iqWCG9EGT7UBeJerOHHw
Ik raad je aan klein te beginnen. Aangezien je al een Roco centrale hebt zou je deze op je PC aan kunnen sluiten met de XpressNetLI zoals Hans heeft voorgesteld. Voor €40, kun je dan aan de slag. Rocrail ondersteunt dit.
Wil je meer dan heb je ook een terugmelder nodig en zul je je wissels van een elektrische aandrijving moeten voorzien waar je dan weer een wisseldecoder voor nodig hebt om die via Rocrail aan te sturen. Beide vind je ook op de website van Rosoft.
Succes,
Albert (ook een rocrail gebruiker).
« Laatst bewerkt op: 09 June 2020, 13:39:58 door AlbertG. Reden: Hyperlinks aangepast, met dank aan Freek »
Hartelijke groeten,
Albert.
Mijn Youtube kanaal: https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker
freekvo
« Reactie #5 Gepost op: 09 June 2020, 11:15:12 »
Albert, je plaatst 2x dezelfde link. Is dat wel de bedoeling?
Groet Freek
Modelbouwvrienden
    • Modelbouwvrienden
« Reactie #6 Gepost op: 09 June 2020, 12:49:16 »
Hoi David,
Succes,
Bedankt voor alle tips,
De s88XPressNetLI_USB is besteld en komt hopelijk donderdag binnen!
Ik heb in rockrail (na alle tips die ik online kon vinden) dit baanplan gemaakt (zie fotos((als ik die kan toevoegen ;) ))
Nu was ik benieuwd of het klopt met mijn huidige baanplan.
David
AlbertG
« Reactie #8 Gepost op: 09 June 2020, 13:40:34 »
Hoi Freek,
Bedankt. Ik heb het aangepast.
Albert.
Hartelijke groeten,
Albert.
AlbertG
« Reactie #9 Gepost op: 09 June 2020, 13:50:49 »
Hoi David,
Je Rocrail plan ziet er goed uit.
Een paar opmerkingen: plaats in Rocrail alle melders tegen je bloksymbool aan. Dan zorgt de Router er voor dat ze bij het maken van de rijwegen goed bij het blok worden vermeld. Dit geldt voor de blokken hbn-bk5 en hbn-bk6.
Voor de blokken die met hbn-sb* beginnen heb je de verkeerde symbolen gekozen. Dit moeten de standaard bloksymbolen zijn.
Bij blok eigenschappen geef je dan aan dat het een kopstation is.
Aangezien de Router niet met 1 melder per blok rekening houdt moet je dit zelf invullen bij blokeigenschappen, tabblad rijwegen.
Succes,
Albert.
Hartelijke groeten,
Albert.
heuvelbaan
« Reactie #10 Gepost op: 09 June 2020, 14:01:04 »
Hallo David,
Ik zie je baanplan, en heb er een vraag over.
Je kan van je binnenste ovaal niet naar het  buitenste komen.
En andersom ook niet van het buitenste naar het binnenste ovaal.
Er zit wel een wisselverbinding tussen maar die correspondeert niet met de rijrichting  die je hebt aangegeven.
Groeten Marco
PS als je de link naar je plaatjes tussen de [ img ] [ /img ] tags zet wordt hij getoond.
Modelbouwvrienden
    • Modelbouwvrienden
« Reactie #11 Gepost op: 09 June 2020, 14:46:52 »
Bedankt voor de tips het is aangepast.
Wat heb ik nog meer nodig qua bezetmelders en wisseldecoders om het volledig automatisch te maken?
Mvg
David
heuvelbaan
« Reactie #12 Gepost op: 09 June 2020, 15:15:48 »
Haai David,
Ik zou bij de kopstation ook voor 2 melders per blok gaan.
Ook ik dacht met 1 af te kunnen maar met 2 kan je de treinen mooier laten stoppen.
Wil je ook met seinen gaan werken? Dan heb je ook sein decoders nodig.
Ik gebruik zelf de MARDEC die kan ik als sein en/of als wisseldecoder gebruiken.
Groeten Marco
Romavami
  • Carpe diem
« Reactie #13 Gepost op: 09 June 2020, 19:27:00 »
Hoi David,
en de blokken in je kopstation kan je alleen inrijden maar je kan er niet meer uit.
Je wilt kennelijk de binnen-ovaal in één richting rijden maar dit beperkt je wel in je beweging.
Groet ,Rob
Groet, Rob
Nieuwbouw Kellerstein H0 - digitaal DCC https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=92476.0.html:
DCC - DR5000 centrale -Digikeijs decoders, bezet en terugmelders - H0 - Rocrail - Fleischmann profi
Modelbouwvrienden
    • Modelbouwvrienden
« Reactie #14 Gepost op: 10 June 2020, 13:41:37 »
Okay bedankt allen,
Ik heb de s88xPressNEtLI is binnen. nu weet ik alleen niet hoe ik dit met rocrail kan verbinden.
Ook lijken niet alle functies het te doen. zoals de rocrail eigenschappen.
Graag tips over het aansluiten
David
