Vandaag om 11:55:38
Vandaag om 11:47:55
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 11:46:16
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:39:13
Verbogen plastic weer recht maken, hoe doe ik dat door Remunj
Vandaag om 11:35:26
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
Projekt 083-338 door ex44
21 April 2026, 23:43:01
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Rivarossi van Leeuwen buizen door Henk Veenstra
21 April 2026, 16:27:24
21 April 2026, 15:04:54
Auteur Topic: Southern Railway Leader Class  (gelezen 10979 keer)
Re: Southern Railway Leader Class
« Reactie #45 Gepost op: 11 June 2020, 08:59:22 »
Ik denk dat echt niemand je dat kan vertellen Hans, je bent immers aan het pionieren. Uitgangspunt: werkelijk álles is pas te maken. De vraag is alleen of het 'plug & play' gaat worden, draaibankwerk of iets daar tussenin. Je moet het maar gewoon bestellen. Die Hornby 'Spud' heeft in ieder geval een wat flinkere motor en dat is een goed uitgangspunt voor een rustige loop zonder gejank en geslip.
mvg, Paul
  • Onshape Gebruikersgroep
« Reactie #46 Gepost op: 11 June 2020, 16:10:43 »
@Paul,
Mee eens. Eerst maar eens even de maten van de Hornby Spud opsnorren. Net als bij de Beel maken we een compleet virtueel draaistel.
Gr, Hans
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #47 Gepost op: 12 June 2020, 14:49:49 »
of regel gewoon dat hornby-ding, heb je in elk geval een motor en tandwielen en een tandwielkast. Past t niet helemaal zoals gepland kun je altijd zelf nog een nieuwe tandwielkast klussen voor die motor en tandwielen.
Mocht t helemaal onbruikbaar zijn, prima, komt een volgende keer wel weer van pas.
« Reactie #48 Gepost op: 19 June 2020, 23:43:37 »
De gedetailleerde tekeningen die Jeronimos liet zien, zorgde voor een geheel nieuwe opzet van mijn virtuele model. Belangrijkste verschil was het in twee richtingen taps toelopen van de beide koppen. Het meeste hoofdbrekens kostte mij het juist modelleren van de kolenbak. En de deur van de cabine van de stoker bleek aan de rechterzijde te liggen.
De cabine van de stoker halverwege de locomotief was met een gangetje verbonden met de stuurcabines. Om dat mogelijk te maken, moest er rondom de kolenbak extra ruimte gecreëerd worden. Je hebt de tekeningen voor je liggen, maar het vergt toch een heel gepuzzel om te begrijpen hoe het nu precies zit.
Voorlopig is dit het resultaat:
Gr, Hans
« Reactie #50 Gepost op: 20 June 2020, 18:50:34 »
@Jeronimos,
Bedankt. Ik zie op deze scherpe foto dat het middelste raam iets minder diep naar beneden loopt. En ik kan goed de constructie van de lampen zien. Het zijn metalen halve bollen met een klein gaatje. Ik begreep van Werner (mdjr78) dat de disks voorzien waren van een gaatje waar het lamplicht doorheen kon schijnen. Kan straks maar beter gaan voor een veel pinnige DCC decoder. Voor de lampen heb ik alleen al 12 pinnen nodig. Ik zit trouwens wel met de rookgenerator. Aan een kant zit de kolenbak in de weg, aan de andere kant de motor. Of ik moet toch voor die kleine spud gaan.
Gr, Hans
« Reactie #51 Gepost op: 20 June 2020, 20:21:45 »
De reden daarvoor is misschien dat het open kan? Ik heb daar een foto van gezien.
https://www.flickr.com/photos/64518788@N05/8747197594/
Maar kijk ook naar de eerste site die ik je gaf. Daar is het nog beter zichtbaar. (Er hangt een persoon uit  ;)  )
« Laatst bewerkt op: 20 June 2020, 20:23:24 door Jeronimos »
« Reactie #52 Gepost op: 20 June 2020, 20:35:28 »
@Jeronimos,
Dat is een gave foto. Misschien wel leuk om het raam aan een zijde van de loc open te klappen. Met Kristal Klear moet er wel een ruitje in te zetten zijn.
Die foto met man uit het raam had ik al wel gezien.
Gr, Hans
« Reactie #53 Gepost op: 19 January 2023, 16:19:29 »
@Hans,
Hoe staat het hier eigenlijk mee?
« Reactie #54 Gepost op: 19 January 2023, 19:37:35 »
@Jeronimos,
Staat stil, omdat ik geen geschikte aandrijving kan vinden. Heb weer eens hulp ingeroepen vanuit de UK.
Gr, Hans
