Vandaag om 03:25:42
Inbouw Märklin decoder 60906 door borotof
Vandaag om 01:05:46
26 February 2026, 22:57:04
26 February 2026, 22:44:46
26 February 2026, 22:32:52
26 February 2026, 21:57:27
26 February 2026, 21:54:58
26 February 2026, 21:44:41
26 February 2026, 21:44:33
26 February 2026, 21:43:07
26 February 2026, 21:33:20
26 February 2026, 20:45:12
26 February 2026, 19:58:08
26 February 2026, 19:58:04
26 February 2026, 19:52:19
26 February 2026, 19:36:07
26 February 2026, 19:12:39
26 February 2026, 19:02:10
26 February 2026, 18:53:33
Mehano ACTS 7102 door ceuleer
26 February 2026, 17:28:39
26 February 2026, 17:25:36
26 February 2026, 17:23:25
Beekdaelen in H0 door ruudns
26 February 2026, 17:17:30
26 February 2026, 16:13:36
26 February 2026, 16:09:59
26 February 2026, 15:36:26
H0e pizza layout door Sven
26 February 2026, 15:14:45
26 February 2026, 13:07:05
Raadplaatje door Hatsune Miku
26 February 2026, 12:45:33
26 February 2026, 12:34:56
Auteur Topic: Verschil in aansluitrail Roco Line met bedding  (gelezen 2205 keer)
Harold34
« Gepost op: 28 May 2020, 22:15:28 »
Wie kan mij uitleggen wat het wezenlijke verschil is tussen de de 42517 Digitale feedertrack (G1/2) en de 42521 Feedertrack (G1/2)
In mijn ogen is het verschil een andere kleur draad, de ene heeft een stekkertje en de andere niet.
Roco 42517 Digitale feeder track met bedding.
Lengte 115 mm (halve standaardlengte).
Deze feedertrack is niet uitgerust met interferentieonderdrukkers voor het onderdrukken van radiostoringen en is daarom alleen goedgekeurd voor gebruik in digitale systemen.
Roco 42521 Feedertrack met bedding en EMC-storingsonderdrukker.
Lengte 115 mm (halve standaardlengte). Niet geschikt voor digitale bediening!
« Laatst bewerkt op: 28 May 2020, 22:18:58 door Harold34 »
Re: Verschil in aansluitrail Roco Line met bedding
« Reactie #1 Gepost op: 28 May 2020, 22:22:44 »
Die ontstoring dus. Meestal niet meer dan een condensator over beide aansluitingen gesoldeerd. Niet geschikt voor digitaal, omdat de condensator het digitale signaal vervormt.
Het stekkertje aan de aansluitrail voor digitaal past zonder meer in de Roco digitale versterker, maar dat is dus niet het wezenlijke verschil.
Dat verschil dient ook weer niet te worden overdreven. Verwijder de condensator en de aansluitrail is opeens wel geschikt voor digitaal.  ;D
« Laatst bewerkt op: 28 May 2020, 22:27:15 door henk »
« Reactie #2 Gepost op: 28 May 2020, 22:23:59 »
Wat ze een EMC onderdrukker of interferentieonderdrukker noemen is een condensator. Bij analoog bedrijf is dat handig om radiostoringen te onderdrukken. Bij digitaal mag die condensator er niet in zitten omdat die het digitale signaal verpest. Als je zo'n voedingsrail voor digitaal wil gebruiken kun je de condensator er uit knippen.
Harold34
« Reactie #3 Gepost op: 28 May 2020, 22:47:31 »
Als ik het goed begrijp zit het wezenlijke verschil dus onder de rail.
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #4 Gepost op: 28 May 2020, 22:54:17 »
Zie ook de encyclopedie.
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Harold34
« Reactie #5 Gepost op: 05 June 2020, 10:25:26 »
Ik kan hier toch gewoon het stekkertje vanaf knippen en de aansluiting maken op mijn Digikeijs DR5000 centrale?
« Reactie #6 Gepost op: 05 June 2020, 10:41:52 »
Ja dat kan. Maar ik neem aan dat je baan meerdere voedingspunten kent, eentje is wat mager. Tenzij het een ovaaltje is natuurlijk.  :)
Gr, Ben.
Harold34
« Reactie #7 Gepost op: 05 June 2020, 10:52:17 »
Ik heb inderdaad een testbaan. Dus 1 aansluitpunt is op dit moment voldoende.
« Reactie #8 Gepost op: 05 June 2020, 17:28:21 »
Misschien kun je het stekkertje laten zitten en zo in de schoefconnector van de DR5000 aansluiten? Ik zeg maar wat.......
Harold34
« Reactie #9 Gepost op: 05 June 2020, 19:55:32 »
Schroefconnector op de DR5000 ?  Die mag je even uitleggen als je wil
« Reactie #10 Gepost op: 05 June 2020, 21:32:44 »
De aansluiting voor de baanspanning is toch een schroefconnector? De groene klemmen achterop in het midden.
Harold34
« Reactie #11 Gepost op: 05 June 2020, 21:42:18 »
Dat klopt. Maar daar past het stekkertje van de uitsluitrail niet in volgens mij.  Zal toch echt het stekkertje eraf moeten knippen en de draadjes in de schroefconector vast moeten schroeven.  Of heb ik het mis?
« Reactie #12 Gepost op: 05 June 2020, 22:04:38 »
Ik weet niet of je het mis hebt. Maar als je wil weten of het past moet je eerst passen. Afknippen kan altijd nog.
« Reactie #13 Gepost op: 06 June 2020, 08:57:22 »
In het vierkantje kun je een draadje of een pennetje steken en in het rondje bovenop een schroevendraaier. Als je die schroevendraaier dan met de klok mee draait gaat het draadje / pennetje als het ware vast zitten en dan heb je een elektrische verbinding.
Harold34
« Reactie #14 Gepost op: 06 June 2020, 09:22:44 »
Duidelijk. Bedankt voor de toelichting.
Update:  Het stekkertje van de aansluitrail past in de groen connector van de DR5000. Dus vooralsnog hoef ik het stekkertje er niet af te knippen.
« Laatst bewerkt op: 06 June 2020, 12:11:06 door Harold34 »
