Vandaag om 01:45:30
Vandaag om 00:21:32
Vandaag om 00:04:58
Etoile du Nord vooroorlogs, welke rijtuigen heb ik nodig? door janw
08 February 2026, 23:58:41
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:31:24
08 February 2026, 23:10:23
Roco h0, NS 1200 door Duikeend
08 February 2026, 23:08:56
08 February 2026, 23:02:49
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Duikeend
08 February 2026, 22:53:13
08 February 2026, 22:51:24
08 February 2026, 22:44:04
08 February 2026, 22:15:59
Zermitz door maartenvdb
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:30:36
08 February 2026, 21:26:30
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:57:44
08 February 2026, 20:50:26
08 February 2026, 20:40:30
08 February 2026, 20:34:49
08 February 2026, 19:56:09
08 February 2026, 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
08 February 2026, 19:50:10
08 February 2026, 19:49:35
08 February 2026, 19:48:11
08 February 2026, 19:07:42
08 February 2026, 18:52:36
08 February 2026, 18:43:55
Auteur Topic: Tortoise wisselmotor niet met Littfinsky M-DEC-DC aan te sturen?  (gelezen 2311 keer)
Nullem
  • Rhätische Bahn (tot 2003) in spoor 0m
Beste treingenoten,
Ik heb even ondersteuning van digi-experts nodig:
Ik heb nog 4 Tortoise 800-6000 wisselmotoren die het analoog nog perfect doen. Om deze ook digitaal te kunnen gebruiken heb ik een Littfinsky (LDT) M-DEC-DC aangeschaft, een decoder voor motorische wisselaandrijvingen.
Daarna ben ik gaan zoeken naar een voorbeeld hoe je een Tortoise op deze decoder aansluit. Wat blijkt? Van -tig wisselmotoren is een voorbeeld aanwezig in de databank van Littfinsky, maar niet voor deze Tortoise. Sterker nog, ik moet van Littfinsky een Tortoise aansluiten op een schaltdecoder SA-DEC-DC.
Heb ik die decoder voor motorische aandrijvingen nu voor Jan Doedel gekocht? Er is toch vast een mogelijkheid om een Tortoise aan te sluiten? Kan iemand mij uit de brand helpen?
Alvast bij voorbaat dank!
Groet!  Frans
« Laatst bewerkt op: 27 May 2020, 20:22:49 door Bert van Gelder »
Groet!  Frans
Re: tortoise wisselmotor niet met Littfinsky M-DEC-DC aan te sturen?
« Reactie #1 Gepost op: 27 May 2020, 16:59:34 »
Volgens mij is het heel simpel. Elke uitgang van de decoder heeft 2 klemmen. De Tortoise heeft 2 motoraansluitingen. 2 draadjes er tussen en het moet werken.
In de handleiding zie ik wel dat de motorspanning na 10 seconden wordt afgeschakeld. Dat is bij de Tortoise niet nodig. daar mag de spanning continu op blijven staan en dat is ook beter. Misschien dat Littfinski daarom een schakeldecoder adviseert.
« Laatst bewerkt op: 27 May 2020, 17:03:38 door Klaas Zondervan »
Nullem
« Reactie #2 Gepost op: 27 May 2020, 17:25:36 »
Ha Klaas,
Dat dacht ik dus ook: bij het programmeren van de adressen van de decoder reageerde de wisselmotor conform de beschrijving. Maar als ik vervolgens de knop bedien met het juiste adres gebeurt er helemaal niets....
Ik heb geen idee waar ik het moet zoeken.
Groet!  Frans
Piet K
« Reactie #3 Gepost op: 27 May 2020, 17:34:06 »
Alleen niet vergeten de twee draadjes van een diode te voorzien  ( net zo als bij de conrad aandrijvingen)
en dan werkt het prima. Heb zelf ook  Tortoise aandrijvingen op een M-DEC-4 draaien
Piet
Nullem
« Reactie #4 Gepost op: 27 May 2020, 17:40:49 »
Kijk! Die heb ik er idd niet tussen zitten. Mag dat een 1N5401 zijn? (Ik ben ook electrobeet.) Die heb ik hier namelijk nog liggen.
Groet!  Frans
Groet!  Frans
Piet K
« Reactie #5 Gepost op: 27 May 2020, 19:50:53 »
Ja die kan daar wel voor gebruikt worden.
Re: Tortoise wisselmotor niet met Littfinsky M-DEC-DC aan te sturen?
« Reactie #6 Gepost op: 27 May 2020, 20:43:31 »
Piet, waarom moeten daar diodes tussen? Bij de Tortoise zit de motor rechtstreeks op de aansluitingen. Daar zit niks tussen. De uitgang van de M-DEC poolt gewoon om, dan draait de motor de andere kant op. Als je er diodes tussen zet zal hij in minstens 1 richting niet werken.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #7 Gepost op: 27 May 2020, 22:06:45 »
Dat mag inderdaad, hoeft niet. Ze kunnen ertegen als je ze op spanning laat staan.
Over die M-Dec; ik heb er slechte ervaringen mee....
Piet K
« Reactie #8 Gepost op: 28 May 2020, 00:00:09 »
Klaas, begrijp het zelf ook niet helemaal, als je het schema tekent zou het in principe niet nodig zijn.
Had echter het zelfde probleem, dat de aandrijving maar een kant op ging en vreemd genoeg toen ik er diodes tussen geplaatst had, liep het allemaal wel goed.
Kan ook toeval geweest zij, maar in ieder geval werkt het nu prima en aangestuurd door de littfinski decoder
rhberk
« Reactie #9 Gepost op: 29 May 2020, 16:23:29 »
Tortoises op Digikeys decoders werken ook niet zonder diodes..................
« Reactie #10 Gepost op: 29 May 2020, 16:51:54 »
Heel vreemd. Ik probeer daar een verklaring voor te bedenken maar dat lukt me niet. Zonder diodes zou het zonder meer moeten werken.
Nullem
Re: Tortoise wisselmotor niet met Littfinski M-DEC-DC aan te sturen?
« Reactie #11 Gepost op: 29 May 2020, 22:21:14 »
Tja....
Ik heb even schematisch proberen samen te vatten wat ik nu geprobeerd heb (maar reken me niet af op mijn tekenwerk):
De motor rechtstreeks op de M-DEC: er werkt niets
De motor met diodes a la Piet: doet ook niets
In beide gevallen heb ik de draden ook verwisseld e.d..
In de derde optie: zowaar beweging van de motor, maar slechts één kant op. Wil ik hem de andere kant op hebben, dan moet ik de draden van de motor omwisselen. Maar met de knoppen van de centrale kan ik hem niet bedienen. Het toekennen van de adressen is wel goed gegaan: de motor maakt de bewegingen zoals gemeld in de gebruiksaanwijzing.
En toen gebeurde het vervelende: ik stak een draadje in de verkeerde stekker en ik hoorde een droge 'PLOP' uit de decoder. In het verleden al eens eerder gehad met een wisseldecoder van Littfinski, toen spontaan: opgeblazen dus.
Aangezien ik ook problemen heb met een signaaldecoder van dit merk begin ik mee te voelen met Ronald, ondanks het feit dat ik niet weet waarom hij minder enthousiast is...
Het onderwerp van dit draadje is nu in ieder geval niet meer actueel: ik wil iedereen bedanken voor het meedenken!
Groet!  Frans
Groet!  Frans
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #12 Gepost op: 30 May 2020, 00:10:52 »
Probeer die eerste eens met een gelijkspanningsvoeding ipv een trafo.
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Nullem
« Reactie #13 Gepost op: 30 May 2020, 08:46:14 »
Idd ook al geprobeerd: er gebeurde niets...
Groet!  Frans
