Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 12:15:05
Een baantje in de Limburgse heuvels door Montanbahn
Vandaag om 12:07:38
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:47:56
Smalspoor op eiland Rugen door Lucien
Vandaag om 11:44:07
MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door Steamer
Vandaag om 11:40:25
Vandaag om 11:29:48
Inbouwen Loksound 5 in ROCO 2200 door Herb73
Vandaag om 11:24:04
Vandaag om 10:48:36
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:42:42
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 10:25:59
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 20:52:13
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
28 April 2026, 18:54:06
Auteur Topic: Roco wissels schakelen maar één kant op (DCC), maar analoog 14-16VAC beide kante  (gelezen 12698 keer)
Olav
In principe zijn de spoelen bedoeld voor wisselspanning. De ‘weerstand’ is daarbij hoger dan bij gelijkspanning. Dat is trouwens wel uit te rekenen. Maar handvat is dat een spoel zich gedraagt voor gelijkspanning als een kortsluiting. De stroom bij wisselspanning zal dan ook lager zijn dan bij gelijkspanning.
Ok, dat is een stukje electrotechniek.
Zelf stuur ik bij sommige wissels die wat zwaar lopen een relais aan. En dat relais schakelt dan de wisselspanning die ik hoger heb genomen. De wissels werken hier prima op. Ik heb het trouwens wel over Marklin. En dan ook de wissels voor m-rails en K-rails met vaste aandrijving. Misschien heb je daar wat aan. Zorg dan wel dat de relais contacten voldoende stroom aan kunnen voor het schakelen. 2A is ruim voldoende als stroom voor de contacten. De spanning die op de wissels komt is overigens 24V AC
Groeten
Olav
Nou, als de gelijkstroomweerstand van een spoel 17 ohm is dan zou ik dat geen kortsluiting noemen. De impedantie voor wisselstroom zal hoger zijn dan voor gelijkstroom, maar ik denk niet dat het erg veel uitmaakt. Is zomaar intuïtie, ik heb het nog nooit gemeten.
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
Als mosterd na de maaltijd (6 jaar na dato): Hulpschakeling voor DCC gebruik
Onlangs speelde elders een discussie van jaren her over het probleem tussen oudere analoge en digitale appraten en modern dcc digitaal gebruik. Een discussie die gaat over de vraag wat je tegen wat schakelt: +-+ of -+-.
Oudere wissels schakelden tegen massa, nieuwere tegen prik, en de vraag was hoe draai je dat om?
Daarover is heel lang geleden nagedacht, en een resultaat ervan (en 2 oplossingen ervoor) kwam in de encyclopedie op dit forum terecht. M.i. hoort de vraag in dit topic bij die discussie. Waarvan acte.
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
Ardin
Er zijn al vaker discussies geweest over het aansturen van dubbelspoel wisselaandrijvingen al dan niet met gelijk- of wisselstroom, zie draadje:
Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
« Reactie #1525 Gepost op: 15 June 2021, 13:43:34 »
Misschien ligt hier een oplossing zodat, zoals voorzien, wisselspoelen met wisselspanning van stroom worden voorzien. En zoals Klaas al aangeeft: een korte puls moet voldoende zijn, zelfs met 50ms schakelen de wissels bij mij al!
