Wissel polijsten door Peter Kleton
Vandaag om 12:01:18
Vandaag om 11:55:38
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:39:13
Verbogen plastic weer recht maken, hoe doe ik dat door Remunj
Vandaag om 11:35:26
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
Projekt 083-338 door ex44
21 April 2026, 23:43:01
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Rivarossi van Leeuwen buizen door Henk Veenstra
21 April 2026, 16:27:24
21 April 2026, 15:04:54
Auteur Topic: Schema Loconet bezetmelder  (gelezen 16563 keer)
Lex van der Loo
« Gepost op: 17 May 2020, 14:54:24 »
Goedemiddag Forum,
Ik ben op zoek naar een schema voor een Loconet-bezetmelder bij voorkeur met stroomdetectie.
En ik zoek geen oplossing met behulp van een arduino.
Van zo'n 'stand-alone' loconet-oplossing heb ik tot nu toe niets kunnen vinden ondanks wat speurwerk op internet.
Het kan zijn dat ik niet goed zoek; verontschuldigingen daarvoor!
Is er iemand die mij aan een schema kan helpen?
Lex van der Loo
iTrain Pro 5 op Raspberry Pi4  | Koploper94 | Intellibox 1 | DR5000 | SPROGIIv3 | Dinamo
S88 (Maaskant) | DCC Aduino servosturing wissels | OC32 seinsturing
Twee-rail | H0 | Voornamelijk Nederlands na 1945 | eigen NL-seinen
bellejt
Re: Schema Loconet bezetmelder
« Reactie #1 Gepost op: 17 May 2020, 15:04:33 »
Remco_Nzo
« Reactie #2 Gepost op: 17 May 2020, 15:46:04 »
Lex,
Ik weet niet of ik snap wat je wilt :
geen arduino, bedoel je daarmee zonder microprocessor, of zonder programmeren, of geen zelfbouw, ?
stand-alone, bedoel je daarmee zonder centrale ?
wat moet er met de bezetmeldingen gebeuren (ledjes ?)
en waarom loconet ?
Kun je op een andere manier uitleggen wat je wilt bereiken zodat we wat gerichter kunnen antwoorden en niet je het bos in sturen
Remco.
N-spoor in de koelkast gezet - nu heerlijk bezig met LGB op zolder (dcc, multimaus, massoth, mardec, arloco)
Lex van der Loo
« Reactie #3 Gepost op: 17 May 2020, 18:41:46 »
Ja, ik geef toe dat ik niet helemaal duidelijk was.
Ik heb een behoorlijk aantal bezetmelders nodig voor mijn nieuwe baan en ben van plan die zelf te maken in verband met de kosten.
Daarvoor wil ik een bezetmelder op basis van Loconet-T.
Ik ben van plan om de print zelf te ontwerpen.
Vervolgens die print te laten maken en bestukken met zoveel mogelijk SMD-componenten.
Alle andere componenten (zoals connectoren) soldeer ik er zelf wel op.
De print moet niet een board zijn op een Arduino, maar een zelfstandig printje met alles erop en eraan om in Loconet opgenomen te kunnen worden.
De bezetmelding is bestemd voor 2-rail gelijkstroom; de detectie is op basis van stroomdetectie.
Verder wil ik de mogelijkheid hebben om individuele bezetmelders apart van stroom te voorzien.
Ongeveer zoals de S88-kaarten van Huib Maaskant werken.
En tot slot overweeg ik om 8 bezetmelders per printje te doen, zodat de draden van de baan naar de print zo kort mogelijk zijn.
Maar dat laatste hangt af van de overhead per printje.
Ik vergeet vast nog wat, maar dat komt dan wel.
Lex.
« Laatst bewerkt op: 17 May 2020, 18:50:06 door Lex van der Loo »
Lex van der Loo
« Reactie #4 Gepost op: 17 May 2020, 19:30:50 »
@BelleJT, bedankt.
Heb snel even gekeken, maar ben er niet zeker van dat het is wat ik bedoel.
Ga het bestuderen.
Lex.
Remco_Nzo
« Reactie #5 Gepost op: 17 May 2020, 19:57:10 »
Oke, helder.
Dus je hebt een detectie-gedeelte (stroomdetectie) en een melder gedeelte (voor het loconet stuk) die je op een custom print wilt bouwen.
Prima.
Voor de detectie zou je kunnen kijken naar het schema van de Okkie van Nico. Ik gebruik datzelfde schema en bevalt goed. Ikzelf heb dat schema op een printje gezet van 4 detectoren (omdat er in het IC 4 opto's zitten). Ik heb alle melders van elkaar gescheiden gelaten (geen common) - iedere detector (lees brugcell) staat los van de anderen.
Reden van zelf doen voor mij was grotere stroom (LGB) en daarom zwaardere brugcellen en printsporen. Reden van geen common is omdat ik vaak 3 of 4 melders nodig had op 3 verschillende boosters (op 1 module) dus dan is een common al gauw te inefficient.
Dan het loconet deel - de terugmelder.
Je wilt geen Arduino. Ik denk dat je daarmee bedoelt "ik wil geen standard arduino print gebruiken".
Om een 'arduino' te spelen heb je vrij weinig onderdelen nodig. Feitelijk de processor, kristal, 1 weerstand en 2 condensatoren en that's it - Zie https://www.arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoToBreadboard
Ook daarvoor zou je naar het schema van de Arloco van Nico kunnen kijken en dat combineren met de ArduinoToBreadboard schema.
Die drie elementen (melderschema + loconet schema + ArduinoToBreadboard schema) zet je vervolgens 1 custom PCB.
Je kunt dan nog steeds programmeren met de Arduino-bootloader, loaden met de Arduino IDE, en zelfs gebruik maken van de Arloco software-sketch van Nico
Daarmee is je ontwikkeling feitelijk alleen de PCB en dus beperkt tot de hardware-formfactor.
Remco.
NTeering
    • ARduino Controlled MOdel RAilway
« Reactie #6 Gepost op: 17 May 2020, 20:07:19 »
Hallo Lex,
Je zult niet zonder software kunnen. Met alleen maar wat hardware ben je er niet.
Zo'n terugmelder moet binnenkomende LocoNet commando's uitlezen en fysieke bezetmeldingen omzetten in LocoNet code voor je centrale/PC.
Dat doet de software, en voor software heb je een processor nodig. Dat hoeft inderdaad niet een Arduino boardje te zijn. Je kunt wel de Arduino chip (ATMEGA328) toevoegen aan jouw gewenste printje.
Wat je nodig hebt is een combinatie van DCCNext voor het processordeel, www.arcomora.com/dccnext ), ArLoco shield (voor het LocoNet deel, www.arcomora.com/arloco) en een Okkie (voor de stroomdetectie)
Mvg
Nico Teering
Lex van der Loo
« Reactie #7 Gepost op: 17 May 2020, 20:33:40 »
@Remco, @Nico,
Bedankt,
Ik ga studeren :-)
Lex.
Weerd
« Reactie #8 Gepost op: 17 May 2020, 22:17:43 »
Kijk hier eens.
http://users.telenet.be/deloof/
Ik werk ook met loconet.
Aan de hand van zijn schema's heb ik ook mijn eigen stroombezetmelders gebouwd.
Elke print bevat vier blokken. En ik heb bijna 25 printjes gebouwd en in gebruik genomen.
Lex van der Loo
« Reactie #9 Gepost op: 18 May 2020, 08:03:48 »
@Weerd,
Dank voor je suggestie.
Op die site staat helaas geen schema voor de "Loco-io".
Ik ga aan de slag met de suggesties van Remco en Nico.
Met vriendelijek groet,
Lex van der Loo
Lex van der Loo
« Reactie #10 Gepost op: 18 May 2020, 08:54:44 »
@Remco, @Nico,
Even een controle of ik jullie goed begrepen heb (en meteen een test of ik plaatjes kan tgoevoegen)
Bijgaand drie plaatjes waarin ik geprobeerd heb de stukken uit de schema's te isoleren waarover jullie schreven.
Voor de voeding is onder mijn baan overal +5V=, +12V= (beide gestabiliseerd) en DCC beschikbaar.
Dus ik denk niet dat ik die op de print erbij ga zetten.
In plaatje 1 het deel van de Arloco dat de communicatie met Loconet verzorgt.
En de pinout van de Atmega328.
In plaatje 2 het deel van plaatje 1 waarop "Arduino" staat.
In plaatje 3 de koppeling naar de baan, die dan 8 (of 16) keer wordt uitgevoerd.
Lex van der Loo.
NTeering
« Reactie #11 Gepost op: 18 May 2020, 10:32:54 »
Hallo Lex,
Ja, je bent op de goede weg.
Voor het processor deel moet je echter wel het gehele interface meenemen en niet alleen die 5V.
Anders kun je niet communiceren met de PC.
En dat is nodig voor de configuratie.
Je hebt in ieder geval een 5V aansluiting nodig voor als je geen USB verbinding hebt.
De 5V van het interface is nodig om de print te voeden zonder dat er andere voeding aanwezig is.
Als je toch met SMD componenten wilt werken kun je ook de CH340 chip opnemen op de print en een USB connector op de print plaatsen.
Voor de DCCNext doe ik dat bewust niet om onervaren soldeerders niet met SMD te laten werken.
Ben overigens zelf ook al een tijdje van plan om de LocoNext te maken. Dat is dus zo ongeveer wat jij nu ook wilt. Maar dan met voeding.
Zal ook gaan passen in hetzelfde doosje als de DCCNext.
Nico
Lex van der Loo
« Reactie #12 Gepost op: 18 May 2020, 11:33:15 »
Hallo Nico,
Als ik je goed begrijp het gedeelte op bijgaand plaatje.
En een stukje voor de USB-poort erbij. Zie 2e plaatje.
Ik was ook niet van plan om zelf SMD te gaan solderen.
Heb dat een keer geprobeerd, maar dat is geen goed plan!
Dus SMD laten doen door de printfabriek en de rest zelf.
Als ik mijn schema heb getekend, zou je dat dan t.z.t. wilen controleren?
Lex.
VvKan
« Reactie #13 Gepost op: 18 May 2020, 11:59:51 »
Ik heb zelf SMD gesoldeerd, was geen succes.  Heb jij een adres waar dat kan (kleine oplages) ?
BVD   Veroniek
Lex van der Loo
« Reactie #14 Gepost op: 18 May 2020, 12:59:49 »
BVD   Veroniek
Ik stuur je een PB, want ik weet niet of ik dat kan noemen hier.
Lex.
