Vandaag om 00:41:30
Vandaag om 00:11:40
Vandaag om 00:09:03
25 April 2026, 23:56:58
25 April 2026, 23:52:22
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei door JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
25 April 2026, 20:20:49
25 April 2026, 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
25 April 2026, 12:10:01
25 April 2026, 10:42:08
25 April 2026, 10:13:49
Auteur Topic: Schema Loconet bezetmelder  (gelezen 16640 keer)
NTeering
    • ARduino Controlled MOdel RAilway
Re: Schema Loconet bezetmelder
« Reactie #15 Gepost op: 18 May 2020, 13:25:13 »
Alle Arcomora printen komen van https://jlcpcb.com/
Je kunt daar goedkope testbatches laten maken.
Nico
Remco_Nzo
« Reactie #16 Gepost op: 18 May 2020, 19:28:35 »
Lex,
die 'DCC in' met opto OK1 heb je niet nodig - dit is om DCC pakketten in je Arduino te kunnen ontvangen (= dccnext functionaliteit).
Voor een Loconet bezetmelder heb je DCC niet nodig.
De USB aansluiting heeft een operationele loconetmelder ook niet nodig (zie het ArduinoToBreadboard minimal setup)
Maaaaaaar, als je de Arloco sketch van Nico gebruikt dan moet je (tijdens het configureren) de processor wel van een verbinding met de USB van de PC koppelen.
Daarnaast is het ook prettig dat je op die manier een nieuwe versie van de sketch kunt laden.
Je zou dat stukje usb-logica op een separate (gaatjes)print kunnen bouwen met een dupont stekkertje er aan.
Op je loconet-printen maak je dan een header (voor dupont stekkertje)
Om te laden/configureren prik je dan het hulp-printje even aan je pcb en gaan....
Remco.
N-spoor in de koelkast gezet - nu heerlijk bezig met LGB op zolder (dcc, multimaus, massoth, mardec, arloco)
Lex van der Loo
« Reactie #17 Gepost op: 18 May 2020, 19:55:31 »
De USB aansluiting ....
Hoi Remco,
Dank voor je opmerkingen.
Dat USB-stukje had ik ook al bedacht.
Ga nog even kijken hoe ik dat apart oplos.
Nog drie vragen aan jou.
1. Gebruik jij Kicad?
2. Ik heb in Kicad en een lib verschillende Atmega-chips zitten. Is dit de goede: ATmega328P-PU Package_DIP:DIP-28_W7.62mm?
3. Als ik een schema heb opgezet, wil je die dan eens controleren?
B.t.w. Ik ben erg blij met  jullie beider reacties.
 (y)
Lex.
iTrain Pro 5 op Raspberry Pi4  | Koploper94 | Intellibox 1 | DR5000 | SPROGIIv3 | Dinamo
S88 (Maaskant) | DCC Aduino servosturing wissels | OC32 seinsturing
Twee-rail | H0 | Voornamelijk Nederlands na 1945 | eigen NL-seinen
NTeering
« Reactie #18 Gepost op: 18 May 2020, 20:19:17 »
Je hoeft het interface inderdaad niet persé op de print op te nemen.
Je krijgt dan een extern USB interface zoals ook bij de DCCNext wordt geleverd.
Nico
Hennik
« Reactie #19 Gepost op: 18 May 2020, 21:17:58 »
Ben overigens zelf ook al een tijdje van plan om de LocoNext te maken. Dat is dus zo ongeveer wat jij nu ook wilt. Maar dan met voeding.
Zal ook gaan passen in hetzelfde doosje als de DCCNext.
Nico
Super!!  (y)
Remco_Nzo
« Reactie #20 Gepost op: 18 May 2020, 21:59:04 »
1. Nee, mijn eerste en tot nu toe enige geproduceerde PCB is gemaakt in fritzing
2. geen flauw idee - ik gebruik gewoon Nano's/Uno's/Mega's bij Ali vandaan (ik vindt de prijs te laag om zelf te gaan zitten prutsen)
3. wil daar best een blik op werpen - maar ik ben erg dyslectisch dus verwacht niet dat ik kleine foutjes zal opmerken.
Remco.
NTeering
« Reactie #21 Gepost op: 18 May 2020, 23:08:42 »
Ik kan alleen vragen 2 en 3 bevestigend beantwoorden.
Nico
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #22 Gepost op: 20 May 2020, 15:07:33 »
Lex,
Hier drie keer een ja.
Kan je schema wel controleren.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Lex van der Loo
« Reactie #23 Gepost op: 24 May 2020, 15:37:47 »
Lex,
Gerard van der Sel.
Hoi Gerard,
Dank voor je reactie.
Ik heb via PM een vraag aan Nico gesteld, omdat ik niet weet hoe ik hier schema's en PDF-fen moet versturen.
Ik stuur je een PM.
Lex.
Lex van der Loo
« Reactie #24 Gepost op: 31 May 2020, 08:22:38 »
Met dank aan Nico, Gerard en Remco heb ik een ontwerp gemaakt voor een loconet bezetmeldkaart.
De tussenstand.
Er zijn 8 bezetmeldpunten op de kaart.
Meer dan 8 maakt dat de kabels van de secties onder de baan veel langer worden.
Bovendien wordt de kaart dan veel groter en - voor mij - ingewikkelder!
De bezetmeldpunten kunnen ofwel gemeenschappelijk op de DCC aangesloten worden ofwel individueel.
Die keuze wordt met een jumper op de kaart bepaald.
De kaart wordt gevoed met +5V die apart beschikbaar moet zijn
Op de kaart komt een Atmega328.
Die kan voorzien worden van een Arduino-sketch.
Zodra ik een prototype beschikbaar heb, ga ik experimenteren met de software die Nico Teering heeft geschreven.
Ik heb zoveel mogelijk componenten in SMD uitgevoerd en ben van plan de kaart te laten maken met zoveel mogelijk componenten er al op gesoldeerd.
De keuze van de brugcel staat nog niet vast: die moet 2A kunnen trekken en bij JLCPCB of SEEED tegen aanvaardbare prijzen beschikbaar zijn.
Onderstaand alvast een plaatje van versie 0.5
Wordt vervolgd.
Lex van der Loo
Servé
  • Team encyclopedie
  • Niks kan tippen aan een E1700
« Reactie #25 Gepost op: 31 May 2020, 08:42:04 »
Kun je die 5V niet uit Loconet halen?
Vriendelijke groet, Servé.
Lex van der Loo
« Reactie #26 Gepost op: 31 May 2020, 11:09:41 »
Hallo Servé,
Zou kunnen.
Ik heb onder mijn hele baan +5V en +12V beschikbaar en wil alle componenten/decoders, enz daarmee voeden in plaats vanuit verschillende netwerken.
Vandaar!
m.v.g.
Lex van der Loo
« Laatst bewerkt op: 31 May 2020, 11:14:42 door Bert van Gelder. Reden: Citaat verwijderd. Graag REAGEER-knop gebruiken, NIET de CITAAT-knop »
-Anton-
« Reactie #27 Gepost op: 31 May 2020, 12:25:36 »
Mooi om weer een ontwerp te zien groeien.
Ben benieuwt als de eerst in elkaar zit en word getest.
IB, Traincontroller, ESU loc programmer, Arduino, Daisy II
Lex van der Loo
« Reactie #28 Gepost op: 03 June 2020, 12:56:39 »
Ik heb besloten om eerst een THT-versie te maken, zodat ik die kan testen.
Als dat goed blijkt te werken, zet ik het ontwerp alsnog om naar een ontwerp met zoveel mogelijk SMD-componenten.
Hieronder het prototype dat nu naar JLCPCB is.
De ic's gaan wel in voetjes!
gvandersel
« Reactie #29 Gepost op: 03 June 2020, 13:13:15 »
Had er geen ISP connector op gemoeten voor de grootvader. Of doe je dat in een externe programmeren.
Gerard van der Sel.
