Bertholdowitsch
om 09:32:36
om 09:29:30
Benrail
om 09:25:48
Anlage 2.0
svries1
om 09:22:54
Benrail
om 09:13:53
20 jaar BNLS
om 08:55:01
BNLS-actie: Artitec DAF SRV
om 08:52:55
om 08:52:07
om 08:16:26
Alles over de NS DE2
Rik
om 07:59:58
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 22:53:08
Kurk-Rubber of Kurk?
HeVe01
12 May 2026, 22:47:24
Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
Baanplan NL-BRD-DDR
Cegielski
12 May 2026, 21:56:51
Anton Maris
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
heinvanuffelen
12 May 2026, 21:33:27
borotof
12 May 2026, 20:41:50
12 May 2026, 20:33:59
Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer'
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal
kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië
12 May 2026, 18:38:42
12 May 2026, 18:08:17
12 May 2026, 15:10:03
Probeersel in schaal 0, als dat maar wat wordt!
Topic: Probeersel in schaal 0, als dat maar wat wordt! (gelezen 66788 keer)
Re: Probeersel in schaal 0, als dat maar wat wordt!
Reactie #180 Gepost op:
08 April 2021, 07:36:41 »
Mooi! Hoe kom je aan die ornamenten, details zoals de stroomkast en muurankers en zo?
Albert
https://denapp.blogspot.com/
Rolando
Modelspoorbaan Fleischmann
Het kind in jezelf blijven
Reactie #181 Gepost op:
08 April 2021, 09:56:59 »
Erg mooi gebouw geworden, super hoe je dat afgewerkt hebt.
Groet van Roland
Mijn HO analoge Fleischmann modelbaan volgen :
http://modelspoorbaan.jouwweb.nl/
Modelrailroading is fun!
Reactie #182 Gepost op:
08 April 2021, 10:00:56 »
Errug mooi, Hans. Sfeervol!
Dit moet echt op een klein 0 baantje hoor
Reactie #183 Gepost op:
08 April 2021, 17:44:26 »
Gaaf
Spoor 0, dat wordt wel wat!
Reactie #184 Gepost op:
08 April 2021, 17:49:19 »
Dank heren
René, het spoor komt langs de andere kant, half onder de overkapping. Geen regenpijp in de weg.
Albert, ornamenten zijn zelfbouw uit styreen. Alleen de muurankers komen uit een stukje H0 hekwerkje.
Ronald, dat baantje komt er wel alleen niet binnenkort.
bouw nu eerst wat losse onderdelen om later dan samen te stellen. Een totaal idee is er al wel.
vr. groet, Hans
Reactie #185 Gepost op:
06 May 2021, 21:13:27 »
Na wat bouwwerken te hebben gerealiseerd, maar eens wat anders.
ik heb een modelletje van de Berliet locotractor kunnen bemachtigen.
deze is vorig jaar uitgebracht door Hachette.
Het is een diecast model die ik ga proberen te motoriseren. Er zijn op het WWW een paar bouwdraadjes te vinden
waarin dat ook gedaan is die als hulpmiddel zijn te benutten.
De eerste indruk van het karretje is goed. Het heeft een stevig metalen onderstel wat het geheel ook voldoende gewicht geeft.
De wielen lijken echter nergens op een hebben ook de verkeerde afstand.
deze eerst maar eens vervangen en ook een aandrijfketting tussen de beide assen aangebracht.
verder sleepcontacten aangebracht voor de stroomafname.
Nu wordt het wel spannend, de motorisering
Eerst maar eens wat onderdelen bestellen en dan een poging wagen.
vr. groet, Hans
Team Mitropa
Reactie #186 Gepost op:
06 May 2021, 23:55:45 »
kijk ff bij de geprinte oersik op het 0 forum Hans
Rik
Mehh..
Reactie #187 Gepost op:
07 May 2021, 01:16:53 »
IMG_2242
by
Rik Dingus
, on Flickr
IMG_1873
by
Rik Dingus
, on Flickr
Ik heb hetzelfde locje ook. Tijdens mijn vakantie afgelopen zomer vond ik hem te goed om te laten liggen voor die twee tientjes. Ik heb hem zelf gemotoriseerd zoals hier te zien, met een motor uit een Fleischmann Anna en met behulp van Slater's assen die ik ooit eens in de aanbieding gekocht had bij Piet Peetoom. Er was zelfs in het chassis nog plaats over voor een lokpilot. Succes met de bouw!
Edit: kijk eens
HIER
op het Franse 0-forum. Daar is veel info te vinden over hoe de lui daar zo'n ding gemotoriseerd hebben en hoe je hem qua uiterlijk kan verbeteren.
Laatst bewerkt op: 07 May 2021, 01:27:15 door Rik
I went to the station that night, And when they were not looking, I got myself a freight train to be my friend.
Reactie #188 Gepost op:
07 May 2021, 20:46:50 »
Bedankt Rik, die van het Franse 0-forum had ik idd ook gevonden.
hier nog een andere van een Duitse hobbyist:
http://www.saarwalter.de/6.Ka%204013.html
vr. groet, Hans
Reactie #189 Gepost op:
16 May 2021, 16:27:21 »
Het aandrijving is binnengekomen, het is een vierkante 15x15 mm 6-polige lage toeren motortje van 12V.
Het past precies onder de motorkap van de Berliet.
ik heb er een decoder aan gehangen en testgereden en ingesteld in JMRI. Het karretje rijdt netjes, op rijstap 1 kan het mooi kruipen.
Volgende stap: de verlichting...
vr. groet, Hans
Reactie #190 Gepost op:
30 May 2021, 13:18:23 »
Zoo, het is voor elkaar met de verlichting. Deze is aangesloten en wisselt rood/wit met de rijrichting. Er zitten 2 miniledjes in elke koplamp
Nog een heel gepiel wel. Totaal 16 wel hele dunne draadjes aan elkaar knopen en ook de juiste bij elkaar
aan de goede decoder uitgang.
ik merkte dat de rode en witte ledjes kennelijk niet dezelfde weerstand hebben en niet zo maar aan elkaar te koppelen zijn.
Hierbij ook een Hornby TTS decoder met sound toegepast. In tegen stelling tot een vorig locje kan deze wel mooi kruipen en heeft goed rijgedrag
in de lage (rangeer)snelheden. Het 6-polige lage toeren motortje en de wormwiel overbrenging is hierbij kennelijk de juiste keuze geweest.
De luidspreker is overigens tegen het dak van de cabine geplaatst.
De verbinding tussen decoder, onderstel en cabine komen op het achterdek samen. Hier zitten wat stekker verbindingen om de boel los te kunnen halen
Om dat af te dekken een kap uit styreen gemaakt om het in op te bergen.
Verder nog wat gewicht toegevoegd om het contact met de rails te verbeteren. Aan de voorzijde onder de motorkap een prop lood en op het achterdek
2 tonnetjes met ook een loodrolletje erin. het heeft duidelijk effect.
Dat is het voor nu wel weer. Verder met wat hekwerken en natuurlijk kwasten.
vr. groet, Hans
Reactie #191 Gepost op:
27 June 2021, 22:40:51 »
Zooo, de locotractor is wel zo'n beetje voltooid.
er zijn hekwerken geplaatst en wat trappen eraan gehangen. Verder het geheel wat vervuild om de glimmende delen
weg te werken. Het motorgeluid is vast niet correct, maar wel het beste wat ik nu voorhanden had.
bijgaand nog wat foto's en een filmpje.
Filmpje:
https://youtu.be/-xapjSDK0n4
vr. groet, Hans
EricZmS
Buiten de lijntjes is veel meer ruimte
Reactie #192 Gepost op:
27 June 2021, 22:57:23 »
Gaaf, mooi geluid ook
Met vriendelijke groet, Eric
ZmS staat voor mijn koffie, Zwart met Suiker.
3x links is ook rechtsaf
Reactie #193 Gepost op:
28 June 2021, 07:02:58 »
Mooi!
Albert
BartvD
Relax, it is only a hobby.
Reactie #194 Gepost op:
28 June 2021, 07:21:56 »
Erg mooi geworden.
Bart
Groeten uit Zeeuws Vlaanderen
www.flickr.com/photos/bvdoorn
De Fabriek een avontuur in spoor 0;
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=90042.0
Bij voorkeur in Schaal 0.
