BR 80 stoomloc, Roco 04114 C door Deetrein
Vandaag om 02:03:23
Vandaag om 01:32:30
Projekt 083-338 door ArjanB
Vandaag om 00:44:37
Ronald bouwt opnieuw een US Micro Layout! door hervé
Vandaag om 00:02:12
28 April 2026, 23:59:50
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
Baanplan Fleischman H0 Profirails DB door HeVe01
28 April 2026, 22:57:41
28 April 2026, 22:32:27
28 April 2026, 22:30:15
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:39:02
Smalspoor op eiland Rugen door Reeks77
28 April 2026, 21:29:33
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 21:05:22
28 April 2026, 20:56:43
28 April 2026, 20:52:13
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
kade bij Valkenburgse meer "stort in" door Ploeger
28 April 2026, 20:49:14
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:59:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
28 April 2026, 18:54:06
28 April 2026, 18:22:58
28 April 2026, 17:03:00
28 April 2026, 16:59:33
Auteur Topic: melder met verschillende massa  (gelezen 1317 keer)
Dirk
« Gepost op: 13 May 2020, 11:44:31 »
allen,
ik ben even in dubio wat betreft de melders. Bij de verbouwing heb ik de 2 niveaus gescheiden met een booster. de centrale  (DR5000) stuurt het bovenste gedeelte en de booster, (digikeijs 8033à het onderste gedeelte. Nu heb ik beneden enkele melders "teveel", dwz de modules zitten vol, echter zijn er aan het bovendeel nog verschillende plaatsen in de boven reeks vrij. Echter worden de verschillende modules gevoed door de 2 aparte kringen.Is het dan mogelijk om enkele meldpunten van beneden in een module van boven te steken? Of kom ik dan in conflict met de gescheiden massa? Is het nodig om voor 4 meldpunten een S88 bij te steken of is het veilig om die gewoon op de andere kring bij te voegen?
het gaat over 2 rail met Loconet.
Dirk
« Laatst bewerkt op: 13 May 2020, 13:11:44 door Dirk »
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
Re: mekder met verschillende massa
« Reactie #1 Gepost op: 13 May 2020, 11:52:50 »
Welke modules heb je?
De meeste modules hebben 2x8 melders. Dat is nl zo bij Rosofft en bij Digikeys. Je kunt dan de eerste 8 op de ene en de 2de 8 op de andere booster zetten (natuurlijk incl de daarbij behorende gemeenschappelijke aansluiting die bij de betreffende groep ban 8 melders hoort).
Dirk
« Reactie #2 Gepost op: 13 May 2020, 12:04:20 »
Ja, dat zou kunnen, alleen is het niet zo evident om massa van beneden naar boven te halen. het zou wel kunnen, maar als het niet echt nodig is bespaar ik me weer het nodige breekwerk. vandaar de vraag.
Wies
« Reactie #3 Gepost op: 13 May 2020, 12:22:42 »
Vraag: wat is een "mekder" (zie titel)?
Wies.
Onlangs een spoor gevonden.
Vroeg me af van wie, van wat.
Het bleek de trein te zijn.
Die het achtergelaten had.
« Reactie #4 Gepost op: 13 May 2020, 12:30:57 »
Op een toetsenbord zitten de k en de l vlak naast elkaar. ;)
Dirk
« Reactie #5 Gepost op: 13 May 2020, 12:31:50 »
een meldpunt is mss een betere omschrijving.
Wies
« Reactie #6 Gepost op: 13 May 2020, 13:55:46 »
Klopt, en de i, de j en de m zitten er ook vlak naast. Maar ik probeer te begrijpen wat er geschreven staat en kijk niet wat er op een toetsenbord zit ;). In ieder geval is het nu voor mij en stuk helderder. Niet dat ik het antwoord weet, maar wel wat het probleem is.
Wies.
Bert van Gelder
Re: melder met verschillende massa
« Reactie #7 Gepost op: 13 May 2020, 14:05:45 »
Graag dan volgende keer even de 'meld bericht aan moderator' gebruiken. Dan passen we het aan.
Nu ontstaat er een nutteloze discussie, waar de topicstarter niets aan heeft.
dank.
gr, Bert
Team moderatoren
Dirk
« Reactie #8 Gepost op: 13 May 2020, 14:49:07 »
Sorry, ik had de hint niet door, is ondertussen verbeterd, maar idd, zo komen we nergens. Zal nog wachten tot vanavond voordat ik verder ga met aansluiten.
Dirk
« Reactie #9 Gepost op: 13 May 2020, 17:03:22 »
Je hebt de vraag zelf al beantwoord: ja, de massa moet ook mee en je moet dus extra railscheidingen maken. Het alternatief is de scheiding tussen booster en centrale verleggen. Of zien of je het "beneden" met minder melders af kan. Vaak is 1 melder per blok al voldoende.
Gr, Ben.
