Vandaag om 23:36:59
Vandaag om 23:25:02
Vandaag om 23:22:54
Vandaag om 23:20:08
Vandaag om 22:52:26
Raadplaatje door Karben
Vandaag om 22:40:39
Vandaag om 22:38:07
Vandaag om 22:28:13
Vandaag om 22:01:44
Vandaag om 21:48:11
Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Gabriël Bergsma
Vandaag om 21:46:52
Vandaag om 21:46:22
Vandaag om 21:28:16
Vandaag om 21:22:06
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 21:12:22
Vandaag om 20:55:01
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 20:53:53
Vandaag om 20:51:01
Foto's gezocht van SNCF BB 20011 in Nederland door Thom
Vandaag om 20:40:09
Vandaag om 20:35:28
Vandaag om 20:09:00
Vandaag om 18:37:46
Vandaag om 18:34:09
Vandaag om 17:52:43
Vandaag om 17:20:56
Vandaag om 17:14:11
Vandaag om 16:07:03
Vandaag om 15:52:59
Vandaag om 15:52:30
Z21 newGen door bask185
Vandaag om 15:50:43
Auteur Topic: 18-luiker in spoor 0  (gelezen 11061 keer)
daempfer
Re: 18-luiker in spoor 0
« Reactie #45 Gepost op: 05 January 2021, 18:12:17 »
Arnout dank je. Succes met de bouw van jouw 18-Luiker!  (y)
Grt, René
« Laatst bewerkt op: 11 January 2021, 14:53:44 door daempfer »
arnout
« Reactie #46 Gepost op: 05 January 2021, 18:56:21 »
Hallo Rene,
Eerst alle onderdelen er bij zoeken en de rongenwagen af maken.
Gr Arnout.
Tulpendaal
  • Westlandbaan-Delft
    • DELFT
« Reactie #47 Gepost op: 10 January 2021, 10:47:27 »
Rene mooie wagen wordt dat (y)
daempfer
« Reactie #48 Gepost op: 11 January 2021, 15:43:20 »
Dank je wel Joke.
Weer eens een update. Vorige keer stonden de schuifdeur plus ophang en rolmechanisme op het programma. De ophanging van de deur die geheel achter een lange kap schuilgaat heb ik gemaakt door een buisje met diameter 1.1 (binnen ca. 0.9 mm) aan de boven/achterkant van de deur te solderen. Die kan dan mooi over een draad 0,6 schuiven die weer door 2 Stukjes T profiel gaat die achter de kap zitten. Links aan de onderkant zit een pieleke gesoldeerd die achter de deurrails schuift en daarmee de deur op de rail houdt. Werkt perfec!
Het deurstoppertje zit net als 1:1 op een strip die tegen de verticale u-profielen op de bak naar buiten buigt aan beide uiteinden. De stopper zelf is gemaakt uit L profiel en zit met een klinknagel vast door strip en bak. Een klinknagel door het korte stuk van de L dient als veer.
daempfer
« Reactie #49 Gepost op: 11 January 2021, 15:48:17 »
De rail van de schuifdeur is overigens gemaakt van een I-profiel (0,6x1mm) dat voor de stevigheid op een L-profiel (1x1mm) is gesoldeerd. De rail is vastgezet met stukjes U (2x2x2mm)
    • nulpunt
« Reactie #50 Gepost op: 11 January 2021, 16:02:01 »
 (y)
daempfer
« Reactie #51 Gepost op: 11 January 2021, 21:09:27 »
Nog even een zijaanzicht
Vincent S
« Reactie #52 Gepost op: 12 January 2021, 20:21:08 »
Hallo Renee,
Leuk om te zien hoe de wagen vordert, mooie oplossing voor de deur met dat stukje buis.
Vincent
daempfer
« Reactie #53 Gepost op: 12 January 2021, 21:02:01 »
Héé Vincent,
Zat net in het groente- en koelwagendraadje op het andere forum te kijken... Blijft wel erg stil en leeg daar  ??? Hoe staat het met jouw bouwsels?
René
  • Team Mitropa
« Reactie #54 Gepost op: 12 January 2021, 23:29:32 »
Die staat ook nog hoog op mijn lijstje.
Super netjes Rene. (y)
daempfer
« Reactie #55 Gepost op: 13 January 2021, 21:54:55 »
Intussen de traptredes (L-profiel 5x2 mm en steunen van Petau) aangebracht en tevens kaststeunen gemaakt van stukjes U-profiel 6x6x6mm die met een beetje vijlen precies de ruimte naast de stelbalken tot de rand van de bodemplaat opvullen
Grt, René
daempfer
« Reactie #56 Gepost op: 13 November 2021, 14:01:37 »
Vandaag precies 10 maanden verder en dan is dit het resultaat:
Rest nog de belettering erop en vernissen en de bouw zit erop  (y)
CeesJ
« Reactie #57 Gepost op: 13 November 2021, 14:11:11 »
Heel mooi geworden (y)
    • nulpunt
« Reactie #58 Gepost op: 13 November 2021, 14:27:22 »
Je aspotten kunnen er zo maar uitvallen.. ;D, maar verder  (y)
daempfer
« Reactie #59 Gepost op: 13 November 2021, 14:45:53 »
Jij ziet ook alles  ::) ;D
